Problémy E38
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#441 Příspěvek od PRAHAV8 »
oxik7
#442 Příspěvek od oxik7 »
Ahoj,
mám e38 12/99 740i, někdy v listopadu se mi rozsvítilo ABS a DSC, diagnostika ukázala přední čidlo, vyměněno a bez změny. Vyměnila se tedy jednotka, ABS zhaslo a zůstalo svítit DSC. Chystal jsem se jet na kódování kroužku volantu, ale bohužel jsem mezitím boural. Po opravě auta začátkem dubna jsem se tedy vydal na diagnostiku, po nakódování kroužku v Čejkovicích bylo všechno v pořádku, kontrolky zhasly a ani po několika startech apod. se nerozsvítily. Po týdnu ježdění jsem přišel k autu a bylo bez šťávy - bylo uvolněné (+) na baterce. Po zapojení baterky a startu se kontrolky rozsvítily.. projel jsem to, několikrát startoval, pak to zhaslo. Ten samý den odpoledne jsem potřeboval někam jet a zase se rozsvítily a pak už nezhasly. Následovala tedy znovu cesta do Čejkovic na diagnostiku, která vyhodila pravé zadní čidlo a chyba nešla smazat. Asi na 3. pokus se smazala a všechno se jevilo v pohodě.. týden ježdění bez problému, pak jsem jel na wapku umejt auto a hned po startu se rozsvítily, dojedu na wapku, zhasly.. a včera se zase rozsvítily, opakované startování a popojíždění nepomáhá, svítí pořád.
Nezáleží na teplotě motoru, ani jak auto stojí, svítí prostě furt..
Co tedy myslíte, že by to mohlo bejt?
- pravé zadní čidlo co hází diag
- jednotka
- podpětí? mám asi už slabší baterku
- kroužek pod volantem
- kabeláž?
Díky za každou radu..
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#443 Příspěvek od PRAHAV8 »
Kup origo čidla a vyměn je a myslím že to bude ok.
Falcon
Klubové ID: 3348
#444 Příspěvek od Falcon »
Dominiku, mohl jsi prostě koupit načatou jednotku (uznej, že jsi ji pořídil mimořádně levně) :)
Jestli je to v ní nebo čidlech poznáš lehce - v situaci, kdy svítí kontrolky, odpoj konektor ŘJ a multimetrem v režimu diodový test změř hodnoty mezi piny ŘJ čísla 12+28, 13+29, 30+31 a 15+16. Jsou očíslované přímo na plastu kolem pinů, posviť si tam. Pokud na některé dvojici nenaměříš nic, rovnou mi to pošli a ušetři za zbytečnou výměnu čidel :D
tel. 777 399 877
oxik7
#445 Příspěvek od oxik7 »
Martine diky za rozborku, nicmene v pondeli vymeneno prave zadni cidlo a vse funguje jak ma. Jeden pin v plastovem konektoru je opalenej, takze snad vyreseno :)
Diagnostika tentokrat nelhala :D
Falcon
Klubové ID: 3348
#446 Příspěvek od Falcon »
Tak jestli byl viditelně ztmavlý pin v konektoru čidla, tak to potom jo. Zřejmě se tam dostalo vlhko a potáhl se jen "patinou". Kápl jsi do toho nového spoje trošičku kontaktolu pro jistotu?
tel. 777 399 877
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#447 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nevíte o někom kdo umí LPG do auta? Je prakticky i jedno kde v ČR to bude. Trochu na to i spěchám a klidně můžete i do SZ :wink:
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#448 Příspěvek od PRAHAV8 »
Pánové už jste to někdo řešil u svojí E38?
http://mydrive.roadfly.com/photos/pic.p ... PU&i=13878
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=6366062
Myslím že někde jsem četl že u E38 to nelze vyměnit ale když to jde u E39 tak si myslím že tu bude v pohodě i tady.
Klubové ID: 482
#449 Příspěvek od JaraX »
u každeho auta jde vyměnit bauset ale vždycky se musí vyřezat sklo
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#450 Příspěvek od PRAHAV8 »
To jsem si myslel taky ale koukni na tohle https://www.youtube.com/watch?v=kYfRm_D-Bw4
Klubové ID: 482
#451 Příspěvek od JaraX »
tak jde o to jak je nalepeny sklo když je přesně jen "lajna" tak by to asi šlo
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#452 Příspěvek od PRAHAV8 »
Ted jsem tě moc nepochopil :D
Klubové ID: 482
#453 Příspěvek od JaraX »
že jde o to jak bylo sklo nalepeny, když tam někdo dal moc lepidla tak to pujde blbě, ale když tam byl starej bauset, pujde tam novej, to zkus a uvidíš
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#454 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jak bude čas tak na to mrknu a uvidíme. Když si vzpomenu tak napíšu :wink:
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#455 Příspěvek od PRAHAV8 »
Než budu dávat převodku řízení na repas tak se chci zeptat jestli náhodou nejde něják řízení "utáhnout" abych ho neměl tak volné. Mám totiž problém že i když jedu rovně a lehce pootočím volant tak auto jede stále rovně :D
zzeli
#456 Příspěvek od zzeli »
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#457 Příspěvek od PRAHAV8 »
Pokud by měl někdo návod místo odkazu budu rád.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#458 Příspěvek od RomanM3 »
návod je třeba zde:
http://blog.bavauto.com/9602/bmw-steeri ... djust-diy/
podle mě je to šroub viz obrázek.
Pravda, toto je řízení z e39 V8 bez servotroniku...myslím....nevím jestli tvoje řízení je stejné, ale princip by měl být stejný
RomanM3
Klubové ID: 4038
#459 Příspěvek od RomanM3 »
podle obrázků řízení, co jsem našel na e-bay tak už tam není plochý šroub, ale bývá to na imbus. nicméně princip by měl být stejný. kontra matice co musíš povolit, pak imbusem přitáhnout a pak zase zakontrovat maticí
pokud to zkusíš přitáhnout, tak dej vědět jak jsi pochodil.
jak budu mít čas, zkusím to na svojí e39...
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#460 Příspěvek od PRAHAV8 »
Určitě napíšu jak se mi to povedlo. Zatím jsem si ted rozdělal jiné auto tak až bude čas na tuhle E38 u které je špatné řízení napíšu. Díky
