Problémy E38
Ahoj,
mám e38 12/99 740i, někdy v listopadu se mi rozsvítilo ABS a DSC, diagnostika ukázala přední čidlo, vyměněno a bez změny. Vyměnila se tedy jednotka, ABS zhaslo a zůstalo svítit DSC. Chystal jsem se jet na kódování kroužku volantu, ale bohužel jsem mezitím boural. Po opravě auta začátkem dubna jsem se tedy vydal na diagnostiku, po nakódování kroužku v Čejkovicích bylo všechno v pořádku, kontrolky zhasly a ani po několika startech apod. se nerozsvítily. Po týdnu ježdění jsem přišel k autu a bylo bez šťávy - bylo uvolněné (+) na baterce. Po zapojení baterky a startu se kontrolky rozsvítily.. projel jsem to, několikrát startoval, pak to zhaslo. Ten samý den odpoledne jsem potřeboval někam jet a zase se rozsvítily a pak už nezhasly. Následovala tedy znovu cesta do Čejkovic na diagnostiku, která vyhodila pravé zadní čidlo a chyba nešla smazat. Asi na 3. pokus se smazala a všechno se jevilo v pohodě.. týden ježdění bez problému, pak jsem jel na wapku umejt auto a hned po startu se rozsvítily, dojedu na wapku, zhasly.. a včera se zase rozsvítily, opakované startování a popojíždění nepomáhá, svítí pořád.
Nezáleží na teplotě motoru, ani jak auto stojí, svítí prostě furt..
Co tedy myslíte, že by to mohlo bejt?
- pravé zadní čidlo co hází diag
- jednotka
- podpětí? mám asi už slabší baterku
- kroužek pod volantem
- kabeláž?
Díky za každou radu..
- jednotka
- kabeláž?
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Dominiku, mohl jsi prostě koupit načatou jednotku (uznej, že jsi ji pořídil mimořádně levně)
Jestli je to v ní nebo čidlech poznáš lehce - v situaci, kdy svítí kontrolky, odpoj konektor ŘJ a multimetrem v režimu diodový test změř hodnoty mezi piny ŘJ čísla 12+28, 13+29, 30+31 a 15+16. Jsou očíslované přímo na plastu kolem pinů, posviť si tam. Pokud na některé dvojici nenaměříš nic, rovnou mi to pošli a ušetři za zbytečnou výměnu čidel
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Tak jestli byl viditelně ztmavlý pin v konektoru čidla, tak to potom jo. Zřejmě se tam dostalo vlhko a potáhl se jen "patinou". Kápl jsi do toho nového spoje trošičku kontaktolu pro jistotu?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Pánové už jste to někdo řešil u svojí E38?
http://mydrive.roadfly.com/photos/pic.p ... PU&i=13878
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=6366062
Myslím že někde jsem četl že u E38 to nelze vyměnit ale když to jde u E39 tak si myslím že tu bude v pohodě i tady.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
To jsem si myslel taky ale koukni na tohle https://www.youtube.com/watch?v=kYfRm_D-Bw4
RomanM3
- Klubové ID: 4038
návod je třeba zde:
http://blog.bavauto.com/9602/bmw-steeri ... djust-diy/
podle mě je to šroub viz obrázek.
Pravda, toto je řízení z e39 V8 bez servotroniku...myslím....nevím jestli tvoje řízení je stejné, ale princip by měl být stejný
- Přílohy
- zení 2.jpg (91.14 KiB) Zobrazeno 4065 x
RomanM3
- Klubové ID: 4038
podle obrázků řízení, co jsem našel na e-bay tak už tam není plochý šroub, ale bývá to na imbus. nicméně princip by měl být stejný. kontra matice co musíš povolit, pak imbusem přitáhnout a pak zase zakontrovat maticí
pokud to zkusíš přitáhnout, tak dej vědět jak jsi pochodil.
jak budu mít čas, zkusím to na svojí e39...
- Přílohy
- zení obr.JPG (196.55 KiB) Zobrazeno 4063 x
