Zapojení motorového svazku M50 vs M52 Vyřešeno
Rade520
- Klubové ID: 1850
Ahoj,prosím o radu.
Měnil jsem v e36 motor M50B25 za M52B28,všechno už mám v kupě,startér točí,benzín taky jde, ale nehází jiskru.
Může to být EWS?
M52 co tam mám údejně nemá EWS,ale nevím podle čeho to přesně poznám?
Zapojoval jste někdo M52 místo M50?
Nemáte někdo "pinout" (zapojení) motorového konektoru? myslím že bude problém tam.
Díky.
Může to být EWS?
Díky.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
EWS vypíná startér a né jiskru, v etm je pinout strana 104
http://uloz.to/xpBtrn8/bmw-etm-e36-1998-notcompact-pdf
Foldas
Rade520
- Klubové ID: 1850
Fx
- Klubové ID: 1705
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Rade520
- Klubové ID: 1850
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Rade520
- Klubové ID: 1850
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Mezi m50 a m52 v motorove elektrice se nemusí nic dopojovat krome EWS
co by ti mozna mohlo delat problem , tak m50 ma dve teplotni cidla , a m52 jedno multicidlo , takze to druhy budes muset nekam dopojit do vodniho okruhu
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Foldas
Rade520
- Klubové ID: 1850
Foldas
Rade520
- Klubové ID: 1850
Foldas
Fx
- Klubové ID: 1705
Rade520
- Klubové ID: 1850
Fx
- Klubové ID: 1705
Rade520
- Klubové ID: 1850
