vykon 328 again
Hanz
- Klubové ID: 6
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Hanz
- Klubové ID: 6
jj, presne tak... ona ta jednotka E-manage ultimate mi totiz bude ridit vytapeni zadniho okna
jde o to, ze umi ovladat jen malym proudem, z OEM RJ jde ven uz vykonnej proud k civkam, proto to musim tahnout jeste pred tema trandakama, zremixovat v te extra RJ a poslat zpatky a nechat to dojit na civku-svicku-valec-na jih
bavo
- Klubové ID: 581
Hanz
- Klubové ID: 6
Hanz
- Klubové ID: 6
keramikou ošetřená vnitřní stěny kvůli omezení přestupu tepla... pokud by měl někdo zájem o rychlejší reakce, dřívější nástup, zelpšení efektivnosti systému a nižší teploty pod kapotou, můžu zajistit, přijde to tak na 2tis/kus
Hanz
- Klubové ID: 6
Hanz
- Klubové ID: 6
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
sumachr
- Klubové ID: 52
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
LuCKy69
Hanz
- Klubové ID: 6
měl jsem menší zdržení kvůli hlavě (netěsná sedla ventilů), tak jsem ji nechal celou udělat (zabrousit sedla, vyměnit stírátka)... e-manage je pozapojovaný do sériového svazku, přišel mi už stavební držák na motor, jak se vrátím od moře, můžu skládat
jinak zajímavý graf US M3 s Garrett gt35r na 18psi:
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Hanz
- Klubové ID: 6
LuCKy69
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
prispevek rozdelen ... zbytek ty EVO/BMW debaty je tady
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=30708
Hanz
- Klubové ID: 6
trochu se nám to zvrhlo
o víkendu jsem dovezl konečně udělanou hlavu (zabroušená sedla, vyměněná gufera) a trochu to poskládal... montovat ty svody byl hustej opruz, je tam 24 šteftů, každej vytočit, sundat z něj pomocí 2 matek matku, natočit jej zpátky do hlavy a pak postupně dávat matky, protože je tam málo místa (svody jsou větší než sériové)... prostě mrsk
no a zapojení do svazku brnkačka na pár hodin
