vykon 328 again
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#121 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Rest_In_Peace :-) ne, v kostce jde o to, ze vytahnes signal co jde na vykonnej stupen (ty ocislovane tranzistory na chladici), upravis jak potrebujes a pustis zpatky... je to takovy lama reseni pro nas, co nemame eprom programator a zdrojovej kod... :cry: :lol: :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#122 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
AHa, takze tam jako das vod voka trandaky, ktery se staraj od dobu predstihu? No tak to je teda dost husty a fakt lamersky reseni. Uff, masakr :-)
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#123 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Speedy píše:AHa, takze tam jako das vod voka trandaky, ktery se staraj od dobu predstihu? No tak to je teda dost husty a fakt lamersky reseni. Uff, masakr :-)
ale vsadim se ze jsi o tom aspon chvilku premejslel :lol:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#124 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jj, presne tak... ona ta jednotka E-manage ultimate mi totiz bude ridit vytapeni zadniho okna :wink: jde o to, ze umi ovladat jen malym proudem, z OEM RJ jde ven uz vykonnej proud k civkam, proto to musim tahnout jeste pred tema trandakama, zremixovat v te extra RJ a poslat zpatky a nechat to dojit na civku-svicku-valec-na jih :-)
bavo
Klubové ID: 581
#125 Příspěvek od bavo »
..a kdy to už pojede? :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#126 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nevim, ale nekdy v lete jedu k mori, tak si to vezmu na plaz, tam snad bude chvilka casu :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#127 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
keramikou ošetřená vnitřní stěny kvůli omezení přestupu tepla... pokud by měl někdo zájem o rychlejší reakce, dřívější nástup, zelpšení efektivnosti systému a nižší teploty pod kapotou, můžu zajistit, přijde to tak na 2tis/kus
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#128 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
dual měřák od Nismo :-)
fucked up Greddy Profec by pošta :-(
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#129 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
malinko jsem pokrocil, pozapojoval a pridelal par veci, neskutecny kolik casu clovek stravi drobnostma jako je vrtani sroubu kvuli zajisteni dratem a pod...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#130 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
mno ... sem zvedavej a drzim palce!
sumachr
Klubové ID: 52
#131 Příspěvek od sumachr »
no tak to sem zvedavej take, ale preju at to vyjde
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#132 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mno, pěkné, jako ono to půjde, jenom jsem zvědavý, jak dlouho vydrží gumy :-)
LuCKy69
#133 Příspěvek od LuCKy69 »
Čo je nové, ako pokračuje projekt? :)
Držím palec :!:
LuCKy
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#134 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
měl jsem menší zdržení kvůli hlavě (netěsná sedla ventilů), tak jsem ji nechal celou udělat (zabrousit sedla, vyměnit stírátka)... e-manage je pozapojovaný do sériového svazku, přišel mi už stavební držák na motor, jak se vrátím od moře, můžu skládat :-)
jinak zajímavý graf US M3 s Garrett gt35r na 18psi:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#135 Příspěvek od JFK Čestný člen »
zajimave, podobne hodnoty mam se stejnym turbem ale dvoulitr motor :wink: jinak co muzu doporucit: mej 100% v poradku motorovou kabelaz... jinak se to bude obcas srat jako me v Lanceru... ted mam kabelaz new a vypada to ze uz bude vse OK :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#136 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
JFK píše:zajimave, podobne hodnoty mam se stejnym turbem ale dvoulitr motor :wink:
no jestli myslis max hodnoty, tak proc ne, plochu pod krivkama zcela jiste ne :-) klidne neco postni, zajima me to porovnani se stejnym turbem na 2,0... dik
LuCKy69
#137 Příspěvek od LuCKy69 »
To si dával na ktorý motor, M50B20, M52B20 alebo iný?
LuCKy
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#138 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
LuCKy69 píše:
LuCKy
Motor z Mitsubishi Lancer EVO 8 myslím :-) S BMW to nemá nic společného :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#139 Příspěvek od patras Čestný člen »
prispevek rozdelen ... zbytek ty EVO/BMW debaty je tady
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=30708
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#140 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
trochu se nám to zvrhlo :-)
o víkendu jsem dovezl konečně udělanou hlavu (zabroušená sedla, vyměněná gufera) a trochu to poskládal... montovat ty svody byl hustej opruz, je tam 24 šteftů, každej vytočit, sundat z něj pomocí 2 matek matku, natočit jej zpátky do hlavy a pak postupně dávat matky, protože je tam málo místa (svody jsou větší než sériové)... prostě mrsk :-)
no a zapojení do svazku brnkačka na pár hodin :-)
