podávací č. TDS
Bajzik
#1 Příspěvek od Bajzik »
Kdy má začít tlačit? při startu nebo když otočím klíčkem?
marek26
#2 Příspěvek od marek26 »
ked otocis klucom niekedy to pocut, jak ked vino cucas s tunky a mas zavzdusnenu hadicu
Bajzik
#3 Příspěvek od Bajzik »
marek26 píše:ked otocis klucom niekedy to pocut, jak ked vino cucas s tunky a mas zavzdusnenu hadicu
a vypne samo nebo jde pořád když otočím klíčkem? nebo natlačí a vypne? nebo je to určitý časový usek?
marek26
#4 Příspěvek od marek26 »
mne natlaci a konec asi takto:
zapnem kluc.........cu..cu..ssss....glogloglgolgoglgog :lol: samozrejme pismenami sa to tazko vysvetluje nemyslim to az tak doslovne ale priblizne....... a potom konec, to je secko a ked znova zapnem tak je ticho lebo uz je natlacene
Bajzik
#5 Příspěvek od Bajzik »
marek26 píše:mne natlaci a konec asi takto:
aha, to jsem taky slyšel ale pak stejně nenatočím protože tam není nafta, čím je to tedy řízené kdy má vypnout?
marek26
#6 Příspěvek od marek26 »
ked tam neni nafta potom ti odyslo podavajuce cerpadlo, alebo volaco s elektrikou bud rele alebo co v elektr. sa nevyznam tak neviem.....
Bajzik
#7 Příspěvek od Bajzik »
marek26 píše:ked tam neni nafta potom ti odyslo podavajuce cerpadlo, alebo volaco s elektrikou bud rele alebo co v elektr. sa nevyznam tak neviem.....
ono to dlouho točí pak chytne, po následném chcípnutí zase jde na brnk
ale prostě nenatlačí, když je studený, zkoušel jsem to nechat déle s otočeným klíčkem ale nepomohlo
marek26
#8 Příspěvek od marek26 »
Ked pocujes ako tlaci tak to podav. cerp. asi bude dobre, asi ti pada nafta skontroluj tesnost paliv. sustavy alebo namontuj spetny ventil, dostat to kupit.
Bajzik
#9 Příspěvek od Bajzik »
marek26 píše:Ked pocujes ako tlaci tak to podav. cerp. asi bude dobre, asi ti pada nafta skontroluj tesnost paliv. sustavy alebo namontuj spetny ventil, dostat to kupit.
v první řadě se chystám na výměnu přepadových hadiček ale když netěsní pal. čerpadlo tak mi to asi stejně nepomůže ne?
Petr_1
#10 Příspěvek od Petr_1 »
Jakou máš hadici od filtru k čerpadlu? Ta původní průhledná občas dělala problémy, ztvrdla a netěsnila. Potom to můžou dělat ty nacvakávací přechodky před a za filtrem. Těch netěsností tam může být celá řada. Čerpadlo v nádrži řídí jednotka přes DDE relé. Nepamatuju si to přesně, ale mam pocit že po otočení klíčku naběhne a po určitém čase vypne ať je motor teplý nebo studený a rozběhne se po naskočení motru. Ale neber to jako bernou minci už je to nějaký čas co jsem to koumal.
Bajzik
#11 Příspěvek od Bajzik »
Petr píše:Jakou máš hadici od filtru k čerpadlu? Ta původní průhledná občas dělala problémy, ztvrdla a netěsnila. Potom to můžou dělat ty nacvakávací přechodky před a za filtrem. Těch netěsností tam může být celá řada. Čerpadlo v nádrži řídí jednotka přes DDE relé. Nepamatuju si to přesně, ale mam pocit že po otočení klíčku naběhne a po určitém čase vypne ať je motor teplý nebo studený a rozběhne se po naskočení motru. Ale neber to jako bernou minci už je to nějaký čas co jsem to koumal.
tak jsem asi 5x zapl vypl klíček a pak chytl hned sice nepravidelně, pak se srovnal. poslouchal jsem to č. a opavdu tlačí jen chvíli pak vypne :idea: dostal jsem tedy palivo až k motoru a pak start. S tím ale fakt spokojen nejsem :roll:
Hadičku tam mám viz foto:
K čemu jsou ty věci označeny barvami?
Petr_1
#12 Příspěvek od Petr_1 »
Musíš najít příčinu padání nafty. Těch míst je tam spousta, od přepadových hadiček, přes přívod až po netěsnící čerpadlo. Začal bych přepadem, pak přívodní hadicí a holendrama u filtru. Shoď parohy sání, pořádně to umyj a třeba se někde ukáže prolínání nafty.
Ty označené věci je ovládání AGR ventilu pro zpětné spalování části výfukových plynů. S palivovou soustavou to nemá nic společného, černá hadička s modrým proužkem vede od ovládání k AGR ventilu, ta druhá jde myslím do systému podtlaku na brzdy.
FrajerT
#13 Příspěvek od FrajerT »
Petr píše:Musíš najít příčinu padání nafty. Těch míst je tam spousta, od přepadových hadiček, přes přívod až po netěsnící čerpadlo. Začal bych přepadem, pak přívodní hadicí a holendrama u filtru. Shoď parohy sání, pořádně to umyj a třeba se někde ukáže prolínání nafty.
Kua, som ani nevedel, že tam nejaké spätné spaľovanie výfukových plynov je... 8O Človek sa fakt cely život učí! :blush:
