Chiptuning 320D - zkušenosti.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#21 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Whisky píše:http://www.ahc.cz/audiclub/forum.php?prispevek=16190
diesel-technik.cz nekdo tady doporucoval
a audine se rozletelo turbo :)))
To je uplna normalka ze turbo pred smrti se po cipu rozleti, horsi by bylo kdyby se to stalo u noveho...
N54 PWR
IKE
Klubové ID: 573
#22 Příspěvek od IKE »
Svoje TDS jsem tam nechával načipovat hned jak jsem ho koupil.Mělo najeto kolem 170tis km.Už to bude rok mám najeto o 30tis víc a naprostá spokojenost.Auto je jak střela :wink: NO PROBLEM :!: Jestli si někdy koupím nějakého jiného nafťáka tak tam na 100% pojedu znovu.
DIESEL TECHNIK
Whisky
Klubové ID: 1221
#23 Příspěvek od Whisky »
asi BMW umi, ale Audi NE, nebo ma BMW lepčí mocnou turnínu :P :P :P :?: :?: :idea: :wink:
mozna tam taky zajedu :thumbsup:
Klubové ID: 3
#24 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Whisky píše:asi BMW umi, ale Audi NE, nebo ma BMW lepčí mocnou turnínu :P :P :P :?: :?: :idea: :wink:
Je uplne jedno jaka je to znacka, ale motor musis mit 100% OK nez tam jdes...
N54 PWR
Whisky
Klubové ID: 1221
#25 Příspěvek od Whisky »
Tak snad to musi chipperi poznat, ne? Kor v diesel-techniku. Zrovna BMW jde pred chipem do znackovyho servisu na diagnostiku a na flashnuti last version origo SW, teprve potom se chipuje. Takze ta nova audina mela bud vyrobni vadu, nebo to prehnal s chipem....a mel tam moc velky tlak na turbu proste...myslim, ze motor mel ok.
Klubové ID: 3
#26 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Whisky píše:Tak snad to musi chipperi poznat, ne? Kor v diesel-techniku. Zrovna BMW jde pred chipem do znackovyho servisu na diagnostiku a na flashnuti last version origo SW, teprve potom se chipuje. Takze ta nova audina mela bud vyrobni vadu, nebo to prehnal s chipem....a mel tam moc velky tlak na turbu proste...myslim, ze motor mel ok.
Jako ze ti pred cipem maji komplet rozebrat motor, aby zjistili jak je na tom a jestli ho nahodou ten vyssi vykon kterej na nich pozadujes neposle do kytek? :) Zadna diagnostika ti nezjisti jak na tom ten motor je, jediny co by jakz takz neco ukazalo je brzda... Ta audina mela turbo pred smrti a ten cip to pouze urychlil...
N54 PWR
Whisky
Klubové ID: 1221
#27 Příspěvek od Whisky »
tak tlaky na turbu, ne? mnozstvi vzduchu, casovani, predvstrik atd...na to nemusi rozebirat motor...jako jinak si nedovedu predstavit, ze by turbo bylo pred chipem pred smrti a nedalo o sobe vedet...takhle raz naraz...no hadat se neminim....pripustim, ze mozny to je
Whisky
Klubové ID: 1221
#28 Příspěvek od Whisky »
fmtuning.cz máte zkušenosti??
Marek-is
Klubové ID: 181
#29 Příspěvek od Marek-is »
325tds mi delali taky v dieseltechnik a max spokojen....ted v 330d mam modul /powerbox/ od Kelleners sport a zatim spokojen...na mereni se chystam..
rades
#30 Příspěvek od rades »
no pánové,když to tady čtu,tak jenom vzpomínám na mé žalostné zkušenosti s načipováním mé již bývalé 320d 110kW. Doporučuji velmi opatrně a dost zvažovat,jestli to stojí za to.Já osobně bych do toho na tak malém obsahu už nikdy nešel(a pokud ano,tak opravdu velmi opatrně) já měl chim origo z německa od kercheru- cca 130kw.chip udělán cca při 50t. Turbo odešlo při cca 120t,hlava praskla při 128t a turbo znovu při 137t.to ani nemluvě o vstřicích,které odešly v 70t-ale to je jiné téma,které je tady také hojné publikováno. částečně samozdřejmě lze hovořit o smůle,ale kdo měl rozdělaný motor na 320d,ví o čem mluvím. už jen když vezmete do ruk hlavu,tak vás to minimálně zarazí,jak může zvládat takové tlaky již v základním výkonu,natož pak při chipu.Takže znovu-opatrně.....
Whisky
Klubové ID: 1221
#31 Příspěvek od Whisky »
modulů - powerboxu se bojim, ja bych chtel prepinat i mapy, treba tri ruzna nastaveni RJ takze u 330D chip na pohodu? :)
Baaarb
#32 Příspěvek od Baaarb »
chtěl bych se zeptat co si myslíte o týhle firmě - je to v Plzni, a píšou že sou tu přes 10 let..... http://www.chipcar.cz
Má s tim někdo zkušenosti? Jak byste to porovnali s diesel-technik.cz? dík
Baaarb
#33 Příspěvek od Baaarb »
díky :roll: :D :D
cetronix
Klubové ID: 1480
#34 Příspěvek od cetronix »
jak je to s tím smazaním chipu na diagnostice? kdykoli budu mít nějakou chybu a půjdu na diag, tak mi to smažou? je možné jim říct ať tyto data nechají nebo tak podobně? díky
Whisky
Klubové ID: 1221
#35 Příspěvek od Whisky »
nesmazou, jen pri prehrati map....jednomu borcovi to v renocaru prehrali a o chip prisel...musel pak znova k bitpoweru, jeste ze se s nim domluvil na solidni cene
cetronix
Klubové ID: 1480
#36 Příspěvek od cetronix »
při jaké příležitosti to přehrávají? u diesel-technik mi to nahrajou znovu zadarmo, takže v tom problém není, ale abych vůbec poznal, že chip už nemám.. člověk si zvykne a pak už to nevnímá a zase takový skok to není, tak abych si nekoupil chip a pak jezdil půl roku bez něj :D rozumíš mi, ne? :wink:
dell
Klubové ID: 715
#37 Příspěvek od dell »
cetronix píše:při jaké příležitosti to přehrávají? u diesel-technik mi to nahrajou znovu zadarmo, takže v tom problém není, ale abych vůbec poznal, že chip už nemám.. člověk si zvykne a pak už to nevnímá a zase takový skok to není, tak abych si nekoupil chip a pak jezdil půl roku bez něj :D rozumíš mi, ne? :wink:
Jak můžeš napsat že nebudeš vědět o strátě čipu. To si jej nemusíš dávat když nic nepoznáš. U mne na 318tds je čip sakra znát a po strátě bych to určitě poznal.
cetronix
Klubové ID: 1480
#38 Příspěvek od cetronix »
tak dvacet koníků nevím jestli bude extra znát, ale doufám, že poznám 50Nm, kvůli kterým do toho hlavně jdu.. prostě krouťák 330Nm je dost málo.. :(
