Díky...
pomocný spojkový váleček + odvzdušnění..
Maikl
- Klubové ID: 644
dell
- Klubové ID: 715
Maikl
- Klubové ID: 644
Pavel H
- Klubové ID: 98
Maikl
- Klubové ID: 644
Pavel H
- Klubové ID: 98
Maikl
- Klubové ID: 644
Pavel H
- Klubové ID: 98
Maikl píše:Právě že to je náký plechový čico.. Je to tvrdý jako sviň..Pavel H píše:Jak vycvaknout? To je gumova prachovka,ne?Maikl píše:Takže tohle (viz označeno žlutou), se dá vycvaknout..? Radši se dvakrát zeptám než něco zkurvim..
Tak ted koukam na tenhle http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10 obrazek a to opravdu vypada, ze tam zadna prachovka neni. Pak by to bylo vymenou cele, ale moc se mi to nezda.
dell
- Klubové ID: 715
Koukal jsem se na 3 kusy a jeden se Tvému podobá. Nafotil jsem rozebraný a váleček s gumičkou která se mění. Obrázek se systémem brzd určitě není celý. Koukal jsem se na obrázek z E30 z kterého jsou i mé obrázky a tam také není zmíňka o rozebrání. Nějak to musel někdo dát dohromady.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Tak přesně v tomhle rozložení to znám já taky.dell píše:Koukal jsem se na 3 kusy a jeden se Tvému podobá. Nafotil jsem rozebraný a váleček s gumičkou která se mění. Obrázek se systémem brzd určitě není celý. Koukal jsem se na obrázek z E30 z kterého jsou i mé obrázky a tam také není zmíňka o rozebrání. Nějak to musel někdo dát dohromady.
Maikl
- Klubové ID: 644
Maikl
- Klubové ID: 644
Pavel H
- Klubové ID: 98
dell
- Klubové ID: 715
Když jsem odvzdušnoval poprvé mojí E30 tak jsem to nemohl také udělat, až po přečtení knihy Jak na to pro E30 kde je popsán způsob odvzušnění (kterej jsem nechápal) jsem to udělal. Dělá se pomocí brzdy. Nasadíš hadičku na odvzdušnovací šroub brzdy, povolíš až je hadička plná kapaliny. Potom hadičku nasadíš na odvzdušnovací šroub spojky. Otevři oba šrouby, sešlápni brzdu, drž a dotáhni šroub na brzdovém válečku. Povol pedál brzdy, opět sešlápni, drž a povol šroub na brzdovém válečku a opět utáhni. To opakuj do té doby až nebudou vnikat do vyrovnávací nádobky bublinky. Současně stále kontroluj hladinu v nádržce. Doufám že jsem popis napsal srozumitelně.
Maikl
- Klubové ID: 644
Maikl
- Klubové ID: 644
Tak už to mám zmáknutý..!!!
DELLovi ještě jednou děkuju za návod..
Nejdřív to moc nechtělo jít, ale neztrácel sem naděje a zkusil to znovu a po pár pokusech začal pedál pěkně tuhnout a tuhnout až se dostal do ještě lepší fáze než předtím (bylo to asi už předtím trochu zavzdušněný).
Teď mi spojka zabírá o něco níž než před opravou... Uf, zase sem o něco vzdělanější..
