pomocný spojkový váleček + odvzdušnění..
Maikl
Klubové ID: 644
#1 Příspěvek od Maikl »
Čaute, prosím o radu, jde tohle nějak zrepasovat (vyměnit těsněni).. Nebo jen koupit celý nový.. :? je to na 1.6ku (75kw)
Díky...
dell
Klubové ID: 715
#2 Příspěvek od dell »
Když sundáš manžetu, která jde také vyměnit, je pod ní segrovka kterou vyndáš a vyjmeš celý vnitřek. Pokud váleček teče, mění se vnitřní gumičky, pokud není poškozen vnitřek válečku od rezu. Někdy pomůže lehce vzít smirkem ale pokud tam jsou již díry tak vyměnit celé.
Maikl
Klubové ID: 644
#3 Příspěvek od Maikl »
Dík, jenže já tam nenašel žádnej náznak rozebiratelnýho spoje...
Pavel H
Klubové ID: 98
#4 Příspěvek od Pavel H »
Maikl píše:Dík, jenže já tam nenašel žádnej náznak rozebiratelnýho spoje...
Ja pise Dell pod prachovkou je segrovka, kdyz ji vyndas, tak to na Tebe vypadne vnitni pistek, na kterem je gumicka. Pokud je vnitrek valecku leskly bez znamek hloubkove koroze, staci vymenit jen tu gumicku.
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
Takže tohle (viz označeno žlutou), se dá vycvaknout..? Radši se dvakrát zeptám než něco zkurvim..
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
Maikl píše:Takže tohle (viz označeno žlutou), se dá vycvaknout..? Radši se dvakrát zeptám než něco zkurvim..
Jak vycvaknout? To je gumova prachovka,ne?
Maikl
Klubové ID: 644
#7 Příspěvek od Maikl »
Pavel H píše:
Právě že to je náký plechový čico.. Je to tvrdý jako sviň..
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Maikl píše:
Pavel H píše:
Tak ted koukam na tenhle http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10 obrazek a to opravdu vypada, ze tam zadna prachovka neni. Pak by to bylo vymenou cele, ale moc se mi to nezda.
dell
Klubové ID: 715
#9 Příspěvek od dell »
Koukal jsem se na 3 kusy a jeden se Tvému podobá. Nafotil jsem rozebraný a váleček s gumičkou která se mění. Obrázek se systémem brzd určitě není celý. Koukal jsem se na obrázek z E30 z kterého jsou i mé obrázky a tam také není zmíňka o rozebrání. Nějak to musel někdo dát dohromady.
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
dell píše:Koukal jsem se na 3 kusy a jeden se Tvému podobá. Nafotil jsem rozebraný a váleček s gumičkou která se mění. Obrázek se systémem brzd určitě není celý. Koukal jsem se na obrázek z E30 z kterého jsou i mé obrázky a tam také není zmíňka o rozebrání. Nějak to musel někdo dát dohromady.
Tak přesně v tomhle rozložení to znám já taky.
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
Tak už sem si objednal opravnou sadu (250,-), když existuje tohle tak to musi jit rozebrat..
Dík všem..
Maikl
Klubové ID: 644
#12 Příspěvek od Maikl »
Tak mi nastal malej problémek, asi sem lama, ale vůbec mi to nejde odvzdušnit, zkoušel sem to stejným způsobem jako u brzd a pořád nic, už sem z toho zoufalej... :?: :cry:
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
Maikl píše:Tak mi nastal malej problémek, asi sem lama, ale vůbec mi to nejde odvzdušnit, zkoušel sem to stejným způsobem jako u brzd a pořád nic, už sem z toho zoufalej... :?: :cry:
Jak to odvzdusnujes? I na brzdy je spousta moznosti...
dell
Klubové ID: 715
#14 Příspěvek od dell »
Když jsem odvzdušnoval poprvé mojí E30 tak jsem to nemohl také udělat, až po přečtení knihy Jak na to pro E30 kde je popsán způsob odvzušnění (kterej jsem nechápal) jsem to udělal. Dělá se pomocí brzdy. Nasadíš hadičku na odvzdušnovací šroub brzdy, povolíš až je hadička plná kapaliny. Potom hadičku nasadíš na odvzdušnovací šroub spojky. Otevři oba šrouby, sešlápni brzdu, drž a dotáhni šroub na brzdovém válečku. Povol pedál brzdy, opět sešlápni, drž a povol šroub na brzdovém válečku a opět utáhni. To opakuj do té doby až nebudou vnikat do vyrovnávací nádobky bublinky. Současně stále kontroluj hladinu v nádržce. Doufám že jsem popis napsal srozumitelně.
Maikl
Klubové ID: 644
#15 Příspěvek od Maikl »
Pavel H píše:Jak to odvzdusnujes? I na brzdy je spousta moznosti...
šlapat, povolovat a utahovat odvzdušnovák...
Dnes to zkusím podle DELLa a uvidím... večer dám vědět.. :wink:
ps: to dell, díky za radu
Maikl
Klubové ID: 644
#16 Příspěvek od Maikl »
Tak už to mám zmáknutý..!!! :wink:
DELLovi ještě jednou děkuju za návod..
Nejdřív to moc nechtělo jít, ale neztrácel sem naděje a zkusil to znovu a po pár pokusech začal pedál pěkně tuhnout a tuhnout až se dostal do ještě lepší fáze než předtím (bylo to asi už předtím trochu zavzdušněný).
Teď mi spojka zabírá o něco níž než před opravou... Uf, zase sem o něco vzdělanější.. :D
