Chveni volantu pri brzdeni
radek99
Klubové ID: 4098
#1 Příspěvek od radek99 »
Muze mi nekdo poradit proc se chveje volant pri brzdeni z vyzsich rychlosti? E 36 318i. Kotouce mam nove.
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
spatne ocistena dosedaci plocha pod kotoucema... vadne silentbloky prednich ramen... kulove cepy... vule rizeni...
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
nebo taky křivé disky popř vyrezlé
nebo špatně vyvážené
špatné pneu
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Buď jsou ty kotouče blbě namontované, nebo jsou křivé a nebo máš v háji ty silenbloky na přednícj ramenech o kterých se tady někde mluví asi měsic ;-) Takže pro opakování je zkontroluj, nemělo by se rameno skoro vůbec hýbat v tom silentbloku, pokud s ním zacloumáš.
cabadaj
Klubové ID: 68
#5 Příspěvek od cabadaj »
Já teď z podobného důvodu měním všechny silentbloky , tyče řízení , čepy , vzadu nastavovací šrouby a po zběžné kontrole i brzdové hadice . Asi se z toho opupinkuju .
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#6 Příspěvek od DC Výkonná rada »
taky by se nemělo zapomínat na dosedací plochu ráfek/kotouč :!:
na ráfku po sundání ze starého kotouče většinou zůstanou malé kousky rzi, či jiných nerovností a všechno tam může ve finále dělat bordel...
v servisech se s tim nikdo nepatlá, ale u svýho auta po poučení od starších a chytřejších nikdy jinak :)
takže ideální dosedací plochy přejet drátěnym kotoučem na vrtačce tak aby byly čisté, následně tenký film vazelíny a namontovat ráfky
samozřejmě platí tohle plus všechny předchozí rady ostatních - vliv může mít vše
Bombarder
Klubové ID: 59
#7 Příspěvek od Bombarder »
Muzou byt take krive kotouce i kdyz jsou nove. Mel jsem obdobny pripad..
pepa83
#8 Příspěvek od pepa83 »
může to bejt i špatný axiální táhlo řízení, je pod tou gumovou harmonikou, nemělo by se to hejbat..
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#9 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Mě se stalo to samé s 318is e36 a nikdo mi nebyl schopen pomoci a vyzkoušel jsem všechno.Na ramenu máš dva čepy.Ten prostřední za který drží rameno k nápravě vyměň.A i když druhý čep bude špatný tak by to mělo být v pohodě. V BMW mi řekly že se musí vyměnit celé rameno ale já jsem sehnal čepy a sám jsem je přelisoval a od té doby mám klid.Už jsem na těch prostředních najel asi 180 tis. a ty krajní už mám 120 tis a pořád je to dobrý.
satva
#10 Příspěvek od satva »
Mel sem podobnej problem, pri 120km/hod seslapnu brzdu na 90km/hod a volant vybroval docela huste.
Stacilo dat nove brzd. kotouče a prestalo to.
________________________
E36 318i
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#11 Příspěvek od matal Moderátor »
satva píše:Mel sem podobnej problem, pri 120km/hod seslapnu brzdu na 90km/hod a volant vybroval docela huste.
E36 318i
Píše, že je má nové..Asi budeš muset zkontrolovat celou nápravu a pro jistotu i zadní..
