Chveni volantu pri brzdeni
radek99
- Klubové ID: 4098
Hanz
- Klubové ID: 6
Pivson
- Klubové ID: 570
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
cabadaj
- Klubové ID: 68
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
taky by se nemělo zapomínat na dosedací plochu ráfek/kotouč
na ráfku po sundání ze starého kotouče většinou zůstanou malé kousky rzi, či jiných nerovností a všechno tam může ve finále dělat bordel...
v servisech se s tim nikdo nepatlá, ale u svýho auta po poučení od starších a chytřejších nikdy jinak
takže ideální dosedací plochy přejet drátěnym kotoučem na vrtačce tak aby byly čisté, následně tenký film vazelíny a namontovat ráfky
samozřejmě platí tohle plus všechny předchozí rady ostatních - vliv může mít vše
Bombarder
- Klubové ID: 59
pepa83
Matrix
- Klubové ID: 1550
Mě se stalo to samé s 318is e36 a nikdo mi nebyl schopen pomoci a vyzkoušel jsem všechno.Na ramenu máš dva čepy.Ten prostřední za který drží rameno k nápravě vyměň.A i když druhý čep bude špatný tak by to mělo být v pohodě. V BMW mi řekly že se musí vyměnit celé rameno ale já jsem sehnal čepy a sám jsem je přelisoval a od té doby mám klid.Už jsem na těch prostředních najel asi 180 tis. a ty krajní už mám 120 tis a pořád je to dobrý.
satva
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Píše, že je má nové..Asi budeš muset zkontrolovat celou nápravu a pro jistotu i zadní..satva píše:Mel sem podobnej problem, pri 120km/hod seslapnu brzdu na 90km/hod a volant vybroval docela huste.
Stacilo dat nove brzd. kotouče a prestalo to.
________________________
E36 318i
