Ahoj všem,
mám prosbu... Mám přichystanou doma HF Nokia, konkrétně CK-7W. Chtěl bych vás poprosit o stručnější know-how jak ji zapojit a kde jedn. vývody hledat.
Jak s fcí MUTE ( Rádio mám BUSINESS RDS) jestli se zapojuje přímo nebo je nutný nějaký mezikus.
a pak s elektřinou, kde hledat nejaky vhodný drát na připojení atd. Prostě pokud jste si ji nekdo montoval (ne treba tuhle ale HF obecne).
2) odkud nejlepe ziskat +proud ? nechci to davat primo na baterku.
proud asi ze zapalovace
JJ to už mě taky napadlo , jako nekuřák s touhle modifikaci nebudu mit problem )
Jak je to s mute u Business radia ? ma to nejaky svuj dratek ?
a druha zbyvajici otazka a to vyvod IGNIS at to mam komplet a muzu to tam odpo hodit ....
myslim, ze to radio vstup mute nema---- takze ma ted jsem si vsiml ze je to pin 4 , nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci
myslim, ze to radio vstup mute nema, nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci
IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo je to uzemni po otoceni klicne... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...
Miki_JI píše:
IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo se to uzemni / prerusi kostra po otoceni klicku... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...
Miki_JI píše:
aha uz je mi to jasne, kouknu se jakou barvu ma ten kabel... pak by jsi ho mohl vzit nejspis z radia
skautik píše:
Super ... zrejme zustanu velkym dluznikem ! Posledni lec hloupa otazka jak vyndat radio ? jsou k tomu nejaky specialni tahla ??? Pokud ano tak ty nejako postadam
Miki_JI píše:
myslim, ze bussines rds ma na boku za temi malymi dvirky srouby (torx)
kartl píše:poradi nekdo??? mam original telefon bmw ale nejde mi to do repreaku radio utichne ale neslysim zvoneni a ani hlas-musim zvednout sluchatko
No teď budu jen spekulovat... ale myslím, že v normálním režimu je to tak správně. HandsFree se chová jinak protože tam sluchátko není proto jde přes radio. případně svůj repráček. A tak bych na tom autotelefonu hledal nejaké tlačítko - odposlechu pokud tam vubec bude. Manual k nemu nemam....
Buď to rádio musí mít originální vstup pro telefon nebo musíš použít modul krerý ti při hovoru přepne reproduktory z rádia na HF sadu. Vstup CD měniče je aktivní jen když hraje CD a je nízko úrovňový, výstup z HF sady je už přímo na reproduktor.
