Instalace HandsFree
Miki_JI
#1 Příspěvek od Miki_JI »
Ahoj všem,
mám prosbu... Mám přichystanou doma HF Nokia, konkrétně CK-7W. Chtěl bych vás poprosit o stručnější know-how jak ji zapojit a kde jedn. vývody hledat.
Jak s fcí MUTE ( Rádio mám BUSINESS RDS) jestli se zapojuje přímo nebo je nutný nějaký mezikus.
a pak s elektřinou, kde hledat nejaky vhodný drát na připojení atd. Prostě pokud jste si ji nekdo montoval (ne treba tuhle ale HF obecne).
Kazda rada se muze jednou hodit... :wink:
Díky všem za odp. Miki
Miki_JI
#2 Příspěvek od Miki_JI »
Koukám a nestačím se divit jak je Handsfree sada rozšířený jev mezi zdejšími řidiči :P
TURBO_KrteK
#3 Příspěvek od TURBO_KrteK »
pokud nema radio primo vstup na hf tak se to resi pres rele, ... kazdopadne jestli tomu nerozumis sver to radeji do odbornych rukou :)
Miki_JI
#4 Příspěvek od Miki_JI »
TURBO_KrteK píše:pokud nema radio primo vstup na hf tak se to resi pres rele, ... kazdopadne jestli tomu nerozumis sver to radeji do odbornych rukou :)
Tak je rozumět a rozumět. Teorii znám a jen ji chci co nejsnadněji aplikovat na E36.
TURBO_KrteK
#5 Příspěvek od TURBO_KrteK »
http://www.i-obchod.cz/product.asp?productid=4231
Sada obsahuje řídící jednotku, tlačítko dálkového ovládání, reproduktor, mikrofon, kabel pro připojení držáku, napájecí kabeláž a montážní destičku
podle toho co tu pisou ti staci jen umistit mikrofon a repro, pripojit napajeni a muzes fungovat
jestli nechces pouzivat dodany reproduktor, ale chces si to poustet do repro zabudovanych v aute, budes to muset resit pres rele
Miki_JI
#6 Příspěvek od Miki_JI »
TURBO_KrteK píše:http://www.i-obchod.cz/product.asp?productid=4231
Rozhodne to chci resit repro v aute resp. o repro tak ani nejde ale u tlumeni radia ...
Miki_JI
#7 Příspěvek od Miki_JI »
Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
1) kde najdu vyvedení IGNIS pokud ho e36 ma
2) odkud nejlepe ziskat +proud ? nechci to davat primo na baterku.
8) :oha:
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
8) :oha:
proud asi ze zapalovace
Miki_JI
#9 Příspěvek od Miki_JI »
skautik píše:
Doplňující...
8) :oha:
JJ to už mě taky napadlo , jako nekuřák s touhle modifikaci nebudu mit problem :-))
Jak je to s mute u Business radia ? ma to nejaky svuj dratek ?
a druha zbyvajici otazka a to vyvod IGNIS at to mam komplet a muzu to tam odpo hodit .... :?:
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Doplňující...
8) :oha:
myslim, ze to radio vstup mute nema---- takze ma ted jsem si vsiml ze je to pin 4 :), nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci :)Obrázek
Miki_JI
#11 Příspěvek od Miki_JI »
skautik píše:
Miki_JI píše:
skautik píše:[quote="Miki_JI"]Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
8) :oha:
myslim, ze to radio vstup mute nema, nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci :)[/quote]
IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch :-) (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo je to uzemni po otoceni klicne... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...
Miki_JI
#12 Příspěvek od Miki_JI »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Miki_JI píše:[quote="skautik"]
IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch :-) (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo se to uzemni / prerusi kostra po otoceni klicku... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Miki_JI píše:[quote="skautik"][quote="Miki_JI"]Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
8) :oha:
IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch :-) (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo je to uzemni po otoceni klicne... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...[/quote]
aha uz je mi to jasne, kouknu se jakou barvu ma ten kabel... pak by jsi ho mohl vzit nejspis z radia
Miki_JI
#14 Příspěvek od Miki_JI »
skautik píše:
Miki_JI píše:
skautik píše:[quote="Miki_JI"][quote="skautik"][quote="Miki_JI"]Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
8) :oha:
aha uz je mi to jasne, kouknu se jakou barvu ma ten kabel... pak by jsi ho mohl vzit nejspis z radia[/quote]
Super ... zrejme zustanu velkym dluznikem ! Posledni lec hloupa otazka jak vyndat radio ? jsou k tomu nejaky specialni tahla ??? Pokud ano tak ty nejako postadam :-(
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Miki_JI píše:[quote="skautik"][quote="Miki_JI"][quote="skautik"][quote="Miki_JI"]Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
8) :oha:
Super ... zrejme zustanu velkym dluznikem ! Posledni lec hloupa otazka jak vyndat radio ? jsou k tomu nejaky specialni tahla ??? Pokud ano tak ty nejako postadam :-([/quote]
myslim, ze bussines rds ma na boku za temi malymi dvirky srouby (torx)
pak to jednoduse za neco chytnes a vytahnes ven
kartl
#16 Příspěvek od kartl »
poradi nekdo??? mam original telefon bmw ale nejde mi to do repreaku radio utichne ale neslysim zvoneni a ani hlas-musim zvednout sluchatko
Miki_JI
#17 Příspěvek od Miki_JI »
kartl píše:poradi nekdo??? mam original telefon bmw ale nejde mi to do repreaku radio utichne ale neslysim zvoneni a ani hlas-musim zvednout sluchatko
:idea: No teď budu jen spekulovat... ale myslím, že v normálním režimu je to tak správně. HandsFree se chová jinak protože tam sluchátko není proto jde přes radio. případně svůj repráček. A tak bych na tom autotelefonu hledal nejaké tlačítko - odposlechu pokud tam vubec bude. Manual k nemu nemam.... :?:
kartl
#18 Příspěvek od kartl »
to mas pravdu,ale nikde neni zadnej cudlik a jde to z repreaku
Miki_JI
#19 Příspěvek od Miki_JI »
Kluci nevite kterej PIN n konektoru od CD měniče je vyslovene zvuk vstup - kvuli HF. Diky moc. dokud mi to nepovite nebudu moc telefonovat :D
John
#20 Příspěvek od John »
Buď to rádio musí mít originální vstup pro telefon nebo musíš použít modul krerý ti při hovoru přepne reproduktory z rádia na HF sadu. Vstup CD měniče je aktivní jen když hraje CD a je nízko úrovňový, výstup z HF sady je už přímo na reproduktor.
HF mute.doc
Příklad modulu
(208 KiB) Staženo 85 x
