Instalace HandsFree
Miki_JI
Klubové ID: 106
#1 Příspěvek od Miki_JI »
Ahoj všem,
mám prosbu... Mám přichystanou doma HF Nokia, konkrétně CK-7W. Chtěl bych vás poprosit o stručnější know-how jak ji zapojit a kde jedn. vývody hledat.
Jak s fcí MUTE ( Rádio mám BUSINESS RDS) jestli se zapojuje přímo nebo je nutný nějaký mezikus.
a pak s elektřinou, kde hledat nejaky vhodný drát na připojení atd. Prostě pokud jste si ji nekdo montoval (ne treba tuhle ale HF obecne).
Kazda rada se muze jednou hodit... :wink:
Díky všem za odp. Miki
Miki_JI
Klubové ID: 106
#2 Příspěvek od Miki_JI »
Koukám a nestačím se divit jak je Handsfree sada rozšířený jev mezi zdejšími řidiči :P
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#3 Příspěvek od TURBO_KrteK »
pokud nema radio primo vstup na hf tak se to resi pres rele, ... kazdopadne jestli tomu nerozumis sver to radeji do odbornych rukou :)
Miki_JI
Klubové ID: 106
#4 Příspěvek od Miki_JI »
TURBO_KrteK píše:pokud nema radio primo vstup na hf tak se to resi pres rele, ... kazdopadne jestli tomu nerozumis sver to radeji do odbornych rukou :)
Tak je rozumět a rozumět. Teorii znám a jen ji chci co nejsnadněji aplikovat na E36.
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#5 Příspěvek od TURBO_KrteK »
http://www.i-obchod.cz/product.asp?productid=4231
Sada obsahuje řídící jednotku, tlačítko dálkového ovládání, reproduktor, mikrofon, kabel pro připojení držáku, napájecí kabeláž a montážní destičku
podle toho co tu pisou ti staci jen umistit mikrofon a repro, pripojit napajeni a muzes fungovat
jestli nechces pouzivat dodany reproduktor, ale chces si to poustet do repro zabudovanych v aute, budes to muset resit pres rele
Miki_JI
Klubové ID: 106
#6 Příspěvek od Miki_JI »
TURBO_KrteK píše:http://www.i-obchod.cz/product.asp?productid=4231
Rozhodne to chci resit repro v aute resp. o repro tak ani nejde ale u tlumeni radia ...
Miki_JI
Klubové ID: 106
#7 Příspěvek od Miki_JI »
Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
1) kde najdu vyvedení IGNIS pokud ho e36 ma
2) odkud nejlepe ziskat +proud ? nechci to davat primo na baterku.
8) :oha:
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:Tak co to se tu nenajde nikdo ???
Doplňující...
8) :oha:
proud asi ze zapalovace
Miki_JI
Klubové ID: 106
#9 Příspěvek od Miki_JI »
skautik píše:
Doplňující...
8) :oha:
JJ to už mě taky napadlo , jako nekuřák s touhle modifikaci nebudu mit problem :-))
Jak je to s mute u Business radia ? ma to nejaky svuj dratek ?
a druha zbyvajici otazka a to vyvod IGNIS at to mam komplet a muzu to tam odpo hodit .... :?:
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Doplňující...
8) :oha:
myslim, ze to radio vstup mute nema---- takze ma ted jsem si vsiml ze je to pin 4 :), nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci :)Obrázek
Miki_JI
Klubové ID: 106
#11 Příspěvek od Miki_JI »
skautik píše:
Miki_JI píše:
skautik píše: proud asi ze zapalovace
myslim, ze to radio vstup mute nema, nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci :)
IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch :-) (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo je to uzemni po otoceni klicne... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...
Miki_JI
Klubové ID: 106
#12 Příspěvek od Miki_JI »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Miki_JI píše: myslim, ze to radio vstup mute nema, nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci :)
IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch :-) (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo se to uzemni / prerusi kostra po otoceni klicku... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Miki_JI píše:
aha uz je mi to jasne, kouknu se jakou barvu ma ten kabel... pak by jsi ho mohl vzit nejspis z radia
Miki_JI
Klubové ID: 106
#14 Příspěvek od Miki_JI »
skautik píše:
Miki_JI píše:
skautik píše: myslim, ze to radio vstup mute nema, nebo alespon jsem to nikde nenasel. a co je to vyvod IGNIS taky nevim, takze nemuzu pomoci :)
Super ... zrejme zustanu velkym dluznikem ! Posledni lec hloupa otazka jak vyndat radio ? jsou k tomu nejaky specialni tahla ??? Pokud ano tak ty nejako postadam :-(
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Miki_JI píše:
skautik píše:
Miki_JI píše: IGNIS je zkrat nejspis od INGITION switch :-) (moje dekukce) a ted si nejsem jisty jestli tam jde proud po otoceni klicnem a nebo je to uzemni po otoceni klicne... kazdopadne je to vec zavisla na zapalovani a slouzi k tomu aby HF nebylo celou dobu pustene ale zapinalo se pouze po otoceni klicku...
myslim, ze bussines rds ma na boku za temi malymi dvirky srouby (torx)
pak to jednoduse za neco chytnes a vytahnes ven
kartl
#16 Příspěvek od kartl »
poradi nekdo??? mam original telefon bmw ale nejde mi to do repreaku radio utichne ale neslysim zvoneni a ani hlas-musim zvednout sluchatko
Miki_JI
Klubové ID: 106
#17 Příspěvek od Miki_JI »
kartl píše:poradi nekdo??? mam original telefon bmw ale nejde mi to do repreaku radio utichne ale neslysim zvoneni a ani hlas-musim zvednout sluchatko
:idea: No teď budu jen spekulovat... ale myslím, že v normálním režimu je to tak správně. HandsFree se chová jinak protože tam sluchátko není proto jde přes radio. případně svůj repráček. A tak bych na tom autotelefonu hledal nejaké tlačítko - odposlechu pokud tam vubec bude. Manual k nemu nemam.... :?:
kartl
#18 Příspěvek od kartl »
to mas pravdu,ale nikde neni zadnej cudlik a jde to z repreaku
Miki_JI
Klubové ID: 106
#19 Příspěvek od Miki_JI »
Kluci nevite kterej PIN n konektoru od CD měniče je vyslovene zvuk vstup - kvuli HF. Diky moc. dokud mi to nepovite nebudu moc telefonovat :D
John
Klubové ID: 239
#20 Příspěvek od John »
Buď to rádio musí mít originální vstup pro telefon nebo musíš použít modul krerý ti při hovoru přepne reproduktory z rádia na HF sadu. Vstup CD měniče je aktivní jen když hraje CD a je nízko úrovňový, výstup z HF sady je už přímo na reproduktor.
HF mute.doc
Příklad modulu
(208 KiB) Staženo 88 x
