startování 325TD......
Georgis
Klubové ID: 162
#1 Příspěvek od Georgis »
Pánové dieseláčci baworáčci. Pomozte: Můj problém spočívá v dlouhém startování zahřátého motoru. Startér se může zbláznit, baterka toho má taky plné brýle a motor ne a ne chytnout. Studené starty v pohodě. Nažhavím a chytne hned, ale na teplé starty hodně dlouho musím točit..... než chytne. Nevíte proč a co s tím????
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Jsem se ptal Shreka na to same a pry je to gratis k vozu se starim:-)))
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
Zkus vyment zhavici svicky...mi to delalo taky,pak uz to nestartovalo skoro vubec ani za studena....Vymenil sem a pohoda...
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
u benzinu bych vedel, u dyzlu nevim,
stealth
Klubové ID: 4
#5 Příspěvek od stealth »
Originál zaslal darmon
Tak rekni u benzinu, ja neco podobnyho pozoruju, ale neni to zadna krize, ani to nepovazuju za zavadu. Jen ten teplej start trva o vterinku dyl ... Svicky ? :)
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
ne svicky ne, jsou to bud tekouci vstriky, proste po zastaveni nejaka tryska proteka a do valce pak vytece neco paliva a ono to je pri prvnim startu prechlastany, takze vymenit vadny vstrik- jednoducha prace, a klasika u vsech starsich aut, bmw specialne.
a nebo druha vec benzinova pumpa neudrzi tlak v trubkach, na to jsou dve reseni, bud novou pumpu coz je vyhazovani penez, protoze se da v BMW koupit takovej jednosmernej ventilek co se akorat nasadi na vedeni paliva, prace na patnact minut, ale to obecne resi problem blbyho startu kdykoliv.
A nebo kombinace obojiho.
Z 95% je to timhle.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
u dieslu se to da vyresit predelanim zhaveni na manualni ovladani /pri teplym startu nezhavi/, pak to nazhavis ruco a no problemo... tak mi to alespon kdosi radil...
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
Z 95% je to timhle.
A proc by to jako u dieslu nemohlo byt zhavicima svickama???
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
protoze sme se zrovna bavili o benzinu :)
stealth
Klubové ID: 4
#10 Příspěvek od stealth »
:mhihi:
Bombarder
Klubové ID: 59
#11 Příspěvek od Bombarder »
Ty svicky by to mohly byt, mel jsem podobny problem, ale na benzinu 16V.
Georgis
Klubové ID: 162
#12 Příspěvek od Georgis »
Nechápu proč by měly žhavící svíčky při teplém motoru žhavit? To je přece blbost. Ve svíčkách to nebude....
Spíš bych dal na ty trysky, protože po startu se pak vyvalí z vejfalu kula černého kouře. to by odpovídalo přechlastáním nafty.
V Bosch servisu ve FM mi řekli že to je běžná věc. Prostě pevné nervy a dobrou baterku. Spravit by se to prý dalo, ale stálo by to balík.....
A ještě pro Bombardera: žhavící svíčka na dieselu a zapalovací svíčka na benzínu je shodná akorát tak v názvu svíčka:gobeer:
bpytlik
#13 Příspěvek od bpytlik »
No jak rikam,prvni mi to delalo pri teplem motoru a pak zaclo i pri studenem......Kazdopadne sem si vzpomel ze kamosovi to delalo na A6 v nafte taky a mel tlaky na jednom valci v prd..i :(
d.aemon
Klubové ID: 1028
#14 Příspěvek od d.aemon »
No nevím, myslím že jeden válec takhle start neovlivní.
Shrek
#15 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal Hanz
Je to daný typem ŘJ. Prostě ty starší měly tenhle teplostartovní bug (nebo feature ;-) )...
darmon
Klubové ID: 91
#16 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal d.aemon
ale on mluvil o audi :D
Georgis
Klubové ID: 162
#17 Příspěvek od Georgis »
Originál zaslal Shrek
Jo souhlasím se Shrekem. Kdyby byl tlak v pr..li na 1 válci, musel bych to poznat na výkonu a na volnoněžném chodu by to asi koktalo. Motor táhne dobře.
Grrr........ Je to trapné když s naleštěným Báwem se snažíte nastartovat někde, kde zrovna za vámi stojí fronta nedočkavců s benzíňákáma. Myslí si asi, " No jo hlavně, že si na to koupil kola za 30 litrů" a pod. :shit:
Mám tam starší 88 ampér/hodin. baterku. Asi tam narvu novou 100 ampérovku a? s tím motorem protočí.....:vytlem2: :vytlem2: :vytlem2:
d.aemon
Klubové ID: 1028
#18 Příspěvek od d.aemon »
Tak tam je možný všechno :D :D :D
hertz1
#19 Příspěvek od hertz1 »
Zdravíčko pánové.
Problém teplých startů může mít různé důvody, ale na 90 procent je to ve vstřikovacím čerpadle. Po zahřátí se zvětší vůle uvnitř čerpadla a to ztrácí tlaky. V lepším případě stačí přetěsnit čerpadlo - cena necelých 6000,- , ale může být vychozená i hlavní pístnice a to potom přijde už kolem 20 000,- .
Georgis
Klubové ID: 162
#20 Příspěvek od Georgis »
Originál zaslal hertz1
Zdravíčko pánové.
Je to možné- Nejvíc opotřebení čerpadla přispívá kvalita nafty. Viděl jsem rozebraný regulátor čerpadla z Octavky po 2 letech provozu a vypadal tak po 20 letech. Na kaleném lapovaném povrchu rolek byly vydrolené díry jak do sýru. A proto pánové používejte do nafty aditivum. Buď celoroční, nebo je i zimní a letní. Já používám produkt z firmy Bishops original. Jo a hlavně netankovat na pochybných benzinkách.....že?:D
