e61 530d ztrácí se voda a bíle hulí :(
mates_
#1 Příspěvek od mates_ »
e61 530d ztrácí se voda a bíle hulí :(, začlo to dělat včera, na 5-6km cca půl litru vody, a bílej hulan chvíli po nastartování, myslím si správně prasklou hlavu?? :(
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Naprosto přesně 8)
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
tak muze to byt jen tesneni... pripadne i neco kolem EGR - tam se taky muze dostavat voda do vyfuku
mates_
#4 Příspěvek od mates_ »
byl jsem u člověka co bmw servisuje a dost tomu rozumí a ten říká že bude na 90% " jen" prasklý jakýsi výměník
abaton12
#5 Příspěvek od abaton12 »
Presne, taky jsem menil...
mates_
#6 Příspěvek od mates_ »
a v tejhle svini to praskne a pak to jde přez egr do motoru?? nebo jak to může jít do motoru?? díky za info
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
může to jít do motoru a do vejfuku, tenhle výměník spojuje výfuk a sání.
-> funkce je taková, že pokud je EGR ventil otevřený, motor nasává výfukové plyny (při nízkém tlaku v sání.. turbo netlačí) se zběrného potrubí ( výfukové parohy před turbem ) a ty plyny jsou horké. a proto se ve výměníku schlazují vodou co je ve vodním okruhu.
no a voda teče do sání a také do výfuku a taky se ztrácí voda....
mates_
#8 Příspěvek od mates_ »
díky all za vysvětlení, konečně mi to dává smysl, a asi to tak bude oritiže auto se nepřehřívá jede ok, ale hulí jako když ti jde pára z hrnce :(, no teď někde sehnat a vyměnit ten výměník.
Jendix
Klubové ID: 1838
#9 Příspěvek od Jendix »
přesně to samý jsem měl taky, pasuje tam trbuka z E39, je to pak bez toho jednoho termostatu a bez výměníku.. má to vliv ale jen na režimy kdy se hodně používá EGR.
mates_
#10 Příspěvek od mates_ »
na e60 jsem to měl asi vyhozené, oprotože ten výměník tam vůbec nemám, tu na e61 bohužel je a doufám že toje tím, stalo se to náhle, ok ok, a najeddnou voda mizí a bíle hulí, nepřehřívá se ani nci jiného, tak snad je to ten výměník ( ochlazovač výfukových plynů)
_milan_
Klubové ID: 2684
#11 Příspěvek od _milan_ »
stejna zkušenost - chladič výfukových plynů...akorad z e91 330d... hulil bíle , pak ještě praskla jedna přívodní roura k tomu vyměníku a už hulilo přímo pod kapotou - výfukove splodiny... myslim sem daval 7800kč nový origo přímo z renocaru
mates_
#12 Příspěvek od mates_ »
Jendix píše:přesně to samý jsem měl taky, pasuje tam trbuka z E39, je to pak bez toho jednoho termostatu a bez výměníku.. má to vliv ale jen na režimy kdy se hodně používá EGR.
takže tata náhrada je schůdná cesta, nebo nikoli?? díky za info
Jendix
Klubové ID: 1838
#13 Příspěvek od Jendix »
matess píše:
u mě už to 70tkm tak funguje, nevidim důvod proč by nemělo.. jidiný na co to má vliv jsou emise a malinko výkon když je egr aktivní.. jinak to nemá na nic vliv..
mates_
#14 Příspěvek od mates_ »
a vývod od egr a prostě vývody co z toho vedou si prostě zaslepil?? nebo jak si tam tu trubku zakomponoval prosím?? díky za info
Jendix
Klubové ID: 1838
#15 Příspěvek od Jendix »
matess píše:a vývod od egr a prostě vývody co z toho vedou si prostě zaslepil?? nebo jak si tam tu trubku zakomponoval prosím?? díky za info
nedělal jsem si to sám, měl jsem tenkrát auto v servisu s jinými problém a tohle se čistě náhodou objevilo..
jestli se nepletu je to zaslepený.. a bloky motoru jsou v podstatě stejný, tzn. trubka tam pasovala..
máš v podstatě dvě možnosti, bud bypas, nebo zaslepit.. osobně bych zaslepoval, bypas nebude mít takovou ztrátu a teoreticky bys tudy honil vodu která ti pak bude chybět na chlazení motoru..
jeslti si to děláš sám, skoč někam na vrakáč sežen tu trubku a uvidíš sám co to dodatečně obnáší..
