Kmitání volantu při brždění
petr39
#1 Příspěvek od petr39 »
Při rychlosti 100-130km/h při brždění mi celkem dost kmitá volant.Mám nové spodní ramena,tyčky stab.,gumi na stabilizátoru,kotouče ATE najeto 20tis./km dokáže mi někdo poradit kde je závada díky.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Začni kotoučema a druhá možnost jsou tlumiče.
petr39
#3 Příspěvek od petr39 »
Dík za radu ale kotouče mám celkem nové najeto 20tis./km
Ještě se mi stává že kolem 100km/h se auto trochu třese.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
to že máš kotouče nové,i když 20tis už nejsou nové,neznamená že jsou v pohodě.Co takhle ještě vyvážit kola.
petr39
#5 Příspěvek od petr39 »
Kola jsem si nechal vyvažit a žádná změna.
524td
#6 Příspěvek od 524td »
Zkontroluj čepy krajních a hlavní řídící tyče.
petr39
#7 Příspěvek od petr39 »
Čepy na řídící jsem kontroloval a jsou bez vůle.Je to záhada.
524td
#8 Příspěvek od 524td »
Potom bych to opravdu viděl na špatné kotouče jak tady již bylo řečeno. Sundej je a nech je změřit na hodinkách na soustruhu.
belch
Klubové ID: 925
#9 Příspěvek od belch »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _wishbone/
Díl 4 jsi měnil? Pořád se tady řeší to samé, a přitom je to skoro pokaždé tohle...
Hansen
Klubové ID: 1589
#10 Příspěvek od Hansen »
Spíš díl 5. Mně to dělalo na trojce, pětce i sedmě. Vždycky to byla tahle pouzdra. Způsobuje to gyroskopický efekt kola a poškozené pouzdro. Jediná pouzdra, která vydržela dost dlouho byly originály a nebo Lemförder. Některá pouzdra z druhovýroby stojí za takové h...., že se začne kolo klepat za 100 km po výměně.
petr39
#11 Příspěvek od petr39 »
díl 4 a díl 5 jsem neměnil zkusím to ještě koupit dík za radu
belch
Klubové ID: 925
#12 Příspěvek od belch »
Pravda, stačí v zásadě vyměnit jen ten silentblok č. 5, ale vzhledem k tomu, jak dlouho vydrží z prvovýroby, ten čep už bude taky na cestě. Vyměnit jedině celé rameno včetně silentbloku (obě ramena - ale to je snad jasné).
oldaf
Klubové ID: 3385
#13 Příspěvek od oldaf »
Hansen píše:Spíš díl 5. Mně to dělalo na trojce, pětce i sedmě. Vždycky to byla tahle pouzdra. Způsobuje to gyroskopický efekt kola a poškozené pouzdro. Jediná pouzdra, která vydržela dost dlouho byly originály a nebo Lemförder. Některá pouzdra z druhovýroby stojí za takové h...., že se začne kolo klepat za 100 km po výměně.
Naprostý souhlas, na všech autech co jsem měl vždycky po výměně těchto pouzder kmitání volantu přestalo. Taky jsem kvůli tomu měnil i kotouče ale pomohlo až tohle.
