e34 TDs nastartovalo a pak zdechlo a už nic....
Ji-rka
#1 Příspěvek od Ji-rka »
nastartoval jsem,běželo to pět minut.hnul jsem o 1/4 otáčky volantem a zdechlo to a už to nejde natočit.
objevil jsem,že mam upadle jakejsi podtlak,může to mít vliv???je to ten co jde pod sáním do takové průchodky.
Marten
#2 Příspěvek od Marten »
Takže točí a nechytá hmm... Zkus podívat pod zadní sedačku na pojistky. :idea:
Jarouch
Klubové ID: 1758
#3 Příspěvek od Jarouch »
Mrkni jestli při zapnutí klíče jde podávací čerpadlo v nádrži... stalo se mi uplně to samé a bylo to regulační relé žhavení, které se nachází u E36 u RJ... :wink:
Ji-rka
#4 Příspěvek od Ji-rka »
pojistky se zdají v cajku......
....nežhaví....a čerpadlo slyšet neni....
to relátko je kde přesně??u řj jsou dvě,bílé a černé.
kdyžby někdo věděl,tak ať mi prosím napíše sms,zavolám zpátky.
724 722 029
dík
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
Čerpadlo totiž začne podávat až při startu, proto nejde slyšet jen po otočení klíčku. Proměř ty pojistky pod tím sedadlem muže být jedna napálená a tváří se že je v pohodě!
Ji-rka
#6 Příspěvek od Ji-rka »
měnil jsme baterku protože tamtu jsem vybil a po opětovném zapojení mi stále blikaj varovky .....
Ji-rka
#7 Příspěvek od Ji-rka »
TAK VAROVKY NEBLIKAJ UŽ...
...pojistky OK,kontrolka vstřik a žhavení svítí furt...
a tady je foto čehosi co mi buď bručí,vrčí a nebo chrčí:
Ji-rka
#8 Příspěvek od Ji-rka »
http://bxclub.com/obrazky/2311.jpg
vrčí chrčí a bzučí při zaplém klíčku
Ji-rka
#9 Příspěvek od Ji-rka »
tak jak jsem psal všecky pojistky OK
všecky relátka ok-cvakaj :-)
čerpadlo v nádrži jde pokud na něj dám proud natvrdo
nežhaví to a nejde napětí do čerpadla v nádrži,podle mě totiž před studeným startem to podávací čerpadlo sepne.
to relé žhavení je kde???
radokrno
#10 Příspěvek od radokrno »
foto elektromanetických ventilů pro odvírání topení bud na pravou stranu či levou ,pomocí otočných regulátů topení v kabině.takový ty červenomodrý čudlokolečka pro teplotu či chlad.asi to s tim nebude mít nic spoločné...?
Ji-rka
#11 Příspěvek od Ji-rka »
to mě zajímalo co to je,myslel jsme si to...dík
...a kdo mi poradí s tim aby to chytlo....
Ji-rka
#12 Příspěvek od Ji-rka »
:?: :?: :?: help
Ji-rka
#13 Příspěvek od Ji-rka »
takže když připojim ostré plus na chcípák na čerpadle,tak se mi v pohodě sepne podávácí čerpadlo a zažhaví to a nastartuju..
co mam v háji??????
oldaf
Klubové ID: 3385
#14 Příspěvek od oldaf »
V motorovém prostoru vpravo pod deklem co je řídící jednotka je silná pojistka z plechu. Je přišroubovaná mezi dvouma šroubkama, mrkni na ni jestli není přepálená.
Ji-rka
#15 Příspěvek od Ji-rka »
tak ta 80A pojistka je OK...
oldaf
Klubové ID: 3385
#16 Příspěvek od oldaf »
A u tý 80A pojistky je ochranná dioda, při zaplým zapalování na ní musíš z obou stran naměřit 12V proti kostře.
Ji-rka
#17 Příspěvek od Ji-rka »
a pokud nenaměřim????
oldaf
Klubové ID: 3385
#18 Příspěvek od oldaf »
Tak to nepojede
Ji-rka
#19 Příspěvek od Ji-rka »
ok,čistě uváhou....pokud naměřim ?? jen se ptám abych zítra věděl....
Jarouch
Klubové ID: 1758
#20 Příspěvek od Jarouch »
U E36 to byla černá krabička položená na RJ motoru... po výměně vše ok
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=15
Toto by mělo být ono... ale doporučim zkusit rozebrat jak jsou na tom plošné spoje.. nebo zkusit z jiného auta.. cena cca 2200kč
