ASC + ABS ZÁVADA???
KamilAC
- Klubové ID: 870
Jelikož jsem se teprv vrátil domů a neměl přezuto, docela to po cestě do garáže za zimníma kolama klouzalo, byl jsem nucen na chvíli odstavit protiprokluz, potom ale nešel vypnout a stále svítil, k tomu se i rozsvítila kontrolka ABS. Vypnout a zapnout klíček nepomohlo, zhruba po hodině když jsem sednul do auta tak opět vše bylo OK. V čem se stala chyba, a jak moc je závažná když najednou je to opět v pořádku???
Luckysheck
- Klubové ID: 1924
KamilAC
- Klubové ID: 870
Maxiczech
KamilAC
- Klubové ID: 870
Kane
wEnC
jurasis
- Klubové ID: 775
starML
- Klubové ID: 659
Buď některé čidlo a nebo velmi nízké napětí palubní sítě, pod 10,5 Voltu, nevím přesně. Systém tím dává najevo, že ABS+ASC nebude fungovat. Zpravidla i hůře funguje servořízení = opět varování systému. To napětí se kontroluje jen při startu, a i když se v průběhu jízdy zvýší a baterka dobije, kontrolky už nezhasnou. Ale po dalším startu (jak většina z Vás popisuje) už je vše OK, pokud baterka není úplně KO.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tipuju to na čidlo. Zajeď na diagnostiku případně napoj osciloskop přímo na kabely od čidel u řídící jednotky ABS/ASC a porovnej signály z jednotlivých čidel. Čidlo nemusí být špatné, může být jen nevhodná vzdálenost řidla od impulsního kola.
323ti stock condition
Kane
radokrno
KamilAC
- Klubové ID: 870
brumlae34
- Klubové ID: 1853
