koupit e39 530i nebo 530d
Zbynca
Klubové ID: 1248
#1 Příspěvek od Zbynca »
Ahoj chlapi, zajímal by mě váš názor na tyhle dva motory, hlavně na co si dát bacha, realná spotřeba a co na nich nejčastěji odchází. Zatim vede benzín, ale rád si přečtu i jinej názor. Dík
Cyp_the_Trestacz
#2 Příspěvek od Cyp_the_Trestacz »
Mám 530D a moch bych chtěl teď už 530i :-)
mrzolt
#3 Příspěvek od mrzolt »
Mel jsem 530d - spotreba 7,2l ,vymena vahy vzduchu hned pri koupi,
Mam 530i - spotreba 9,5l , uz bych do diesela nesel....
Zbynca
Klubové ID: 1248
#4 Příspěvek od Zbynca »
díky moc chlapi. :-)) Je tam něco na co si mam dát bacha při koupy?? zatim deta 2:0 :D
Cyp_the_Trestacz
#5 Příspěvek od Cyp_the_Trestacz »
Klasika asi.. Čepy, ramena, displaye rozsypaný, setrvačník, hardyspojka, řízení (aby neklepal servotronik bo jak se to jmenuje - pak je to drahý).
Cyp_the_Trestacz
#6 Příspěvek od Cyp_the_Trestacz »
Jo a xenony aby naklápěly!!!!! To je pak děsná vata..
ianko
#7 Příspěvek od ianko »
530i 8)
Zbynca
Klubové ID: 1248
#8 Příspěvek od Zbynca »
no ze to bude takhle jednoznačný jsem vůbec nečekal. Dík všem. :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
530i
marfy
#10 Příspěvek od marfy »
Alemusíš si ssebou vozit cisternu, :lol:
P-J
#11 Příspěvek od P-J »
marfy píše:Alemusíš si ssebou vozit cisternu, :lol:
A v případě dieselu balík peněz, nebo zlatou kreditku...... :roll:
Ten rozdil ve spotřebě není až tak drastický, zato případná porucha dieselu pěkně zatíží peněženku, která několikanásobně překročí to málo, co se ušetřilo na spotřebě......
swed
#12 Příspěvek od swed »
jednoznacne 530i to je mala raketa, a co jsem slysel tak na spotrebe to bude rozdil litr maximalne dva
Whizkyn
#13 Příspěvek od Whizkyn »
530d. nemám s tím žádnej problém. A už vidím jak 530i žere 9.5 ve městě nebo 9.5 na dálníci při 160-- 180kmh. Do pětky nafta.
prase007
Klubové ID: 1383
#14 Příspěvek od prase007 »
benzín :) taky ho mám a naftu nechci už ani cejtit
Cyp_the_Trestacz
#15 Příspěvek od Cyp_the_Trestacz »
Když vezmu v potaz, že jsem do auta nacpal 50 000 do oprav souvisejících s tím, že mám naftu, tak při o 3 litry vyšší spotřebě musim najet skoro 60 000km, aby se mi to vrátilo.. To za to nestojí. Benzín počítám 30kč/ litr. Záleží jak dlouho to auto chceš nechat u sebe a kolik najezdíš... BTW: Já ještě nekupoval vstřiky, takže bych řekl, že se to nevyplatí.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#16 Příspěvek od RuDoSh »
Whizkyn píše:A už vidím jak 530i žere 9.5 ve městě nebo 9.5 na dálníci při 160-- 180kmh. Do pětky nafta.
s 528i jsem tak jezdil Prahu za 10,5l..... dlouhodobe taky 10,5 a to prevazne trckani na kratkych trasach+mesto.... i kdyz je mesto a mesto :-)
Zbynca
Klubové ID: 1248
#17 Příspěvek od Zbynca »
No už jsem myslel, že se tady nikdo nepostaví za diesel. Díky :D Ale stejně pujdu nejspíš do benzínu. 170 kw je 170 kw. 8O :D
Whizkyn
#18 Příspěvek od Whizkyn »
Zbynca píše:No už jsem myslel, že se tady nikdo nepostaví za diesel. Díky :D Ale stejně pujdu nejspíš do benzínu. 170 kw je 170 kw. 8O :D
530d +chip a máš to taky ale s 500 nm krouťákem.
Whizkyn
#19 Příspěvek od Whizkyn »
RuDoSh píše:
Jasný já měl 328i a taky jsem jezdil za 10-11 ale 530i to je už něco jinýho. 2.8 byl super motor, o tom žádná.
ianko
#20 Příspěvek od ianko »
Whizkyn píše:
omfg toto su zas rady :roll:
...a nahradnu prevodovku, mu neporadis, krom toho ze D agregat je tazsi, zlozitejsi, narocnejsi na udrzbu... ; pretoze dobrym zvykom cechoslovace je vsetko drat a drat az do skonania a ponevac nemaju na diely/pravidelnu udrzbu (cest vynimkam)..tak som toho nazoru 9/10 dieselov su riadne mrdky.....presne jak sa pise, ak nerobis dlhe suvisle trasy, diesel postraca zmysel...ano 530i zerie benzin, a celkom dost, ale ked ces 170kw tak zaplat tlustochu :)
