výměna brzd. destiček e34 535
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
Lze destičky bez problému vyměnit "vlastnoručně", nebo je lepší nechat to na servisu (a za kolik) ?
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
berkelay píše:Lze destičky bez problému vyměnit "vlastnoručně", nebo je lepší nechat to na servisu (a za kolik) ?
No jasne, ze jo. Je to prace na hodinu i s hledanim naradi. A vse by melo jit bez problemu povolit.
Bohhy
#3 Příspěvek od Bohhy »
Sundat kolo, vysroubujes vzadu ty kluzny cepy brzdice(mam za to ze to je 7cka imbus), sundas brzdic, vymenis desky, nasadis, namaznes cepiky, utahnes, nasadis kolo a sup na druhou stranu :wink:
10 minut na jeden kotouc....
landys
#4 Příspěvek od landys »
Já sundavám samozřejmě kolo a pak celé brzdiče (přední tuším 19 gola, zadní asi menší). Destičky jdou ven v pohodě. Pak se zamáčknou pístky a s troškou trápení se tam skoro bez násilí dostanou destičky nové. Pokud je chuť, připojí se i čidla opotřebení. Zpět zase hezky přišroubovat a jede se :-)
hoboj
#5 Příspěvek od hoboj »
landys píše:Já sundavám samozřejmě kolo a pak celé brzdiče (přední tuším 19 gola, zadní asi menší). Destičky jdou ven v pohodě. Pak se zamáčknou pístky a s troškou trápení se tam skoro bez násilí dostanou destičky nové. Pokud je chuť, připojí se i čidla opotřebení. Zpět zase hezky přišroubovat a jede se :-)
tenhle návod je pro ty co nemají sedmičku imbus :-) a nevědí ke si ho pujčit
Lucas87
Klubové ID: 1870
#6 Příspěvek od Lucas87 »
tenhle návod je pro ty co nemají sedmičku imbus :-) a nevědí ke si ho pujčit[/quote]
v hornbachu sem ho nedávno kupoval za pár kaček a máš vystaráno... :wink:
landys
#7 Příspěvek od landys »
Bohůšu, pleteš si levou a pravou stranu a mlaďasům bys chtěl radit :-)
Ale jo, přes ty trny je to lepší postup a promazání jim vždy prospěje. Zejména, pokud si sněhovými řetězy vyházíš ty krytky z gumiček...
hoboj píše:tenhle návod je pro ty co nemají sedmičku imbus :-) a nevědí ke si ho pujčit
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#8 Příspěvek od Mountainbiker »
Pánové, nechci zakládat nové téma, a proto se zeptám, mění se přední brzdové destičky na E39 stejným způsobem jak na popsané E34??
Player1
Klubové ID: 754
#9 Příspěvek od Player1 »
Ano, úplně stejně :wink:
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#10 Příspěvek od Mountainbiker »
Player: díkes, teď ještě jen sehnat šikovný ruce :lol:
Player1
Klubové ID: 754
#11 Příspěvek od Player1 »
Nebudou potřeba, je to brnkačka a bude tě to aj bavit :lol: Vždycky jsem měl štěstí a všechno šlo krásně povolit a píst lehce zatlačit. Včera jsem měnil na fabii desky a kotouče a za 25 min nebylo co dělat, taky šlo všechno hladce.
Ještě máš tu pěknou e39? (modrej kombík 525i s béžovým vnitřkem)
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#12 Příspěvek od Mountainbiker »
Jj, pořád stejný autíčko. Prosímtě a tím imbusem povoluju šrouby v té gumové jakoby hadičce s tím špuntem, je to tak jo? Dneska jsem měl sundané kolo, myslel jsem si, že to bude ráz na ráz a zarazil jsem se na tom, jak vlastně ty brzdiče sundat... :lol: Před lety jsem si měnil destičky na škodě favorit, a právě že kromě kleští jsem tam snad žádné nářadí nepotřeboval... :?
Player1
Klubové ID: 754
#13 Příspěvek od Player1 »
Jo, je to tak, povolíš je, vytáhneš a máš uvolněnej brzdič, kterej ti ale asi hned nespadne z kotouče, protože desky se opřou o hranu na kotouči, pokud tam je. Stačí zatlačit něčím na vnitřní desku a tím zatlačíš píst. Trošku lehce poklepat a půjde to. Pokud nechceš měnit kotouče, tak opatrně, ať tu hranu nějak nestrhneš - i když by to asi ani nevadilo.
EDIT: ještě bych doplnil - po výměně pozor na první brždění. Je lepší si po nastartování několikrát šlápnout na pedál, aby desky dojely až na kotouč. To je abys třeba při vyjíždění z garáže nebyl překvapenej :lol:
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#14 Příspěvek od Mountainbiker »
Díky moc, hrozně se na to těším, už aby bylo ráno :lol:
Raadii
#15 Příspěvek od Raadii »
Když se mrkneš na youtube.com tak tam je ta výměna i natočená kde co v jakym pořadí povolit :idea:
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#16 Příspěvek od Soptiiik »
To nikdo nečistíte nepromazáváte žlábky pro destičky nepromazáváte pístek atd.?
Player1
Klubové ID: 754
#17 Příspěvek od Player1 »
Ne :lol: Abych se přiznal, vždycky kouknu, jestli je vše ok a čisty. Pokud ano, neřeším to. Zkontroluju manžety na pístech a hotovo. Nikdy jsem pak problém neměl. Nejsem zastáncem nánosů vazelíny, na kterou se pak lepí prach a bordel.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#18 Příspěvek od Soptiiik »
O žádné nánosy nejde jen pekně vyčistit a nenést tenoučký film keramické pasty žádný bordel se na to nelepí.
Player1
Klubové ID: 754
#19 Příspěvek od Player1 »
To zní dobře, ale bohužel tak pečlivej nejsem. Většinou to u mě skončí očištěním třmenů ocelákem a víc není potřeba. :oops:
