výměna brzd. destiček e34 535
berkelay
- Klubové ID: 1823
Pavel H
- Klubové ID: 98
Bohhy
landys
hoboj
tenhle návod je pro ty co nemají sedmičku imbuslandys píše:Já sundavám samozřejmě kolo a pak celé brzdiče (přední tuším 19 gola, zadní asi menší). Destičky jdou ven v pohodě. Pak se zamáčknou pístky a s troškou trápení se tam skoro bez násilí dostanou destičky nové. Pokud je chuť, připojí se i čidla opotřebení. Zpět zase hezky přišroubovat a jede se
Lucas87
- Klubové ID: 1870
landys
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Player1
- Klubové ID: 754
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Player1
- Klubové ID: 754
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Jj, pořád stejný autíčko. Prosímtě a tím imbusem povoluju šrouby v té gumové jakoby hadičce s tím špuntem, je to tak jo? Dneska jsem měl sundané kolo, myslel jsem si, že to bude ráz na ráz a zarazil jsem se na tom, jak vlastně ty brzdiče sundat...
Před lety jsem si měnil destičky na škodě favorit, a právě že kromě kleští jsem tam snad žádné nářadí nepotřeboval...
Player1
- Klubové ID: 754
Jo, je to tak, povolíš je, vytáhneš a máš uvolněnej brzdič, kterej ti ale asi hned nespadne z kotouče, protože desky se opřou o hranu na kotouči, pokud tam je. Stačí zatlačit něčím na vnitřní desku a tím zatlačíš píst. Trošku lehce poklepat a půjde to. Pokud nechceš měnit kotouče, tak opatrně, ať tu hranu nějak nestrhneš - i když by to asi ani nevadilo.
EDIT: ještě bych doplnil - po výměně pozor na první brždění. Je lepší si po nastartování několikrát šlápnout na pedál, aby desky dojely až na kotouč. To je abys třeba při vyjíždění z garáže nebyl překvapenej
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Raadii
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
Player1
- Klubové ID: 754
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
Player1
- Klubové ID: 754
