525D e39
dan16
#21 Příspěvek od dan16 »
dik a co to je ten dil 13?
Wocky
#22 Příspěvek od Wocky »
Tak super spotreba Cool
Kdybych nechtel na leto masinu, taky bych neprodaval...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#23 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dan16 píše:dik a co to je ten dil 13?
Senzor tlaku v sání.
dan16
#24 Příspěvek od dan16 »
A myslis ze kdyby byl spatny,tak to diagnostika ukaze?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#25 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dan16 píše:A myslis ze kdyby byl spatny,tak to diagnostika ukaze?
Měla by to ukázat.
Doktor1
Klubové ID: 78
#26 Příspěvek od Doktor1 »
většinou je jen ucpaný....
stunter8
#27 Příspěvek od stunter8 »
To sa týka aj 525d?
dan16
#28 Příspěvek od dan16 »
Zdravim vsechny,prave jsem se vratil z Olomouce,byl jsem s tou 530tkou v Horimexcaru.Technik se s tim projel a hned rikal,ze je to slabe,ze tam neco nehraje,tak jsme to napichli a diagnostika ukazala strasne veci.Turbo v haji,vaha vzduchu,imobilizer a spoustu dalsich drobnejsich zavad.A navic ze je tam nejaky problem se softwarem.Nic mene auto je jinak moc pekne a jesli ho teda majitel da do poradku,tak ho asi koupim.Chce za nej 260-270tis.,je to prvni majitel,ale ma tam uz pres 300tkm.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#29 Příspěvek od RuDoSh »
dan16 píše:Zdravim vsechny,prave jsem se vratil z Olomouce,byl jsem s tou 530tkou v Horimexcaru.Technik se s tim projel a hned rikal,ze je to slabe,ze tam neco nehraje,tak jsme to napichli a diagnostika ukazala strasne veci.Turbo v haji,vaha vzduchu,imobilizer a spoustu dalsich drobnejsich zavad.A navic ze je tam nejaky problem se softwarem.Nic mene auto je jinak moc pekne a jesli ho teda majitel da do poradku,tak ho asi koupim.Chce za nej 260-270tis.,je to prvni majitel,ale ma tam uz pres 300tkm.
tak se to vyplatilo ;-)
Peter
#30 Příspěvek od Peter »
Vlasta píše:
diagnostika mi vypísala "regulátor tlaku vzduchu" alebo tak nejak, je to ono :?: auto ide akosi pomalšie do otáčok, ale ked som odpojil váhu vzduchu tak ide normálne, myslel som že je vadná tak som tam skúsil dať z druhej 530d ale robí to tak isto, takže je myslím OK, ale ako súvisí váha vzduchu s týmto regulátorom?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#31 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Asi jo, mně to měnili v BMW.
Hanz
Klubové ID: 6
#32 Příspěvek od Hanz »
Peter píše: myslel som že je vadná tak som tam skúsil dať z druhej 530d ale robí to tak isto, takže je myslím OK, ale ako súvisí váha vzduchu s týmto regulátorom?
nove vaze se musi prizpusobit sw auta, proto zadne zlepseni?
Peter
#33 Příspěvek od Peter »
ak je špatná váha diagnostika by to mala zistiť?
jedinu chybu čo mi vypísalo je regulátor tlaku vzduchu, ale ak je vadný prečo auto ide normálne iba ked sa váha odpojí :?
skúsil som ho vyčistiť bolo tam trocha olejového bordelu, ale zmena žiadna
milonovo
Klubové ID: 842
#34 Příspěvek od milonovo »
Podle mě máš ten samej problém jako já,ve čtvrtek jsem objednanej do BOSCH servisu tak Ti řeknu,mě to taky nejede do cca 3000,váhu jsem původně vyloučil ale těch 300 za diagnostiku je v pohodě tak to zkusím.Měl jsem taky problém s regulací tlaku(na diagnostice v BMW),ale souviset to může.Když tam nejde správně nafta,nemá to turbo co roztočit.
Peter
#35 Příspěvek od Peter »
diagnostika mi napísala regulátor plniaceho tlaku vzduchu - to je asi iné ako senzor tlaku v saní, to je asi tá sranda pri turbe kam idú tie podtlakové hadičky, mám to vybrané, dá sa to nejako otestovať či je to gut? ked sa to zapojí na 12 V malo by sa to dať prefúknuť a ked sa odpojí tak nie?
milonovo
Klubové ID: 842
#36 Příspěvek od milonovo »
No pokud je to přímo ten regulační ventil na podtlak,tak ho zkus z něčeho jinýho,třeba u A6 2,5TDI je stejnej.A bude toho určitě víc.
RSak
Klubové ID: 624
#37 Příspěvek od RSak »
no pokud vím, tak ten podtalový regulační ventil se nastavuje ke konkrétnímu turbu, zase taková skládačka to není
milonovo
Klubové ID: 842
#38 Příspěvek od milonovo »
To se mi moc nezdá,co by se na něm nastavovalo?Je to obyč. el/mag. ventil kterej přepouští podtlak,kolik by měla určit ŘJ ne?A pokud ho má úplně špatnej tak by to mělo bejt znát.
Peter
#39 Příspěvek od Peter »
chalani v servise natahujú teraz jednu 530d tak zajtra to skusim vymeniť a uvidim..
Peter
#40 Příspěvek od Peter »
Tak na chybe bol ten regulator podtlaku, včera som ho skúsil vymeniť, zapojil váhu a auto sa už bralo lepšie, ale až od cca 2300 otáčok bolo cítiť zaberať turbo (nie je to nejako neskoro :?: )
Ked odpojím váhu, začína zaberať od 1700ot. a ide super, tak asi budem nadalej jazdiť bez váhy, snad to nedodrbe turbo.
Chlapi kedy má začať zaberať turbo, na druhej 530d som ešte nešiel a moja nešla od kúpy.
