dan16 píše:A myslis ze kdyby byl spatny,tak to diagnostika ukaze?
Měla by to ukázat.
Zdravim vsechny,prave jsem se vratil z Olomouce,byl jsem s tou 530tkou v Horimexcaru.Technik se s tim projel a hned rikal,ze je to slabe,ze tam neco nehraje,tak jsme to napichli a diagnostika ukazala strasne veci.Turbo v haji,vaha vzduchu,imobilizer a spoustu dalsich drobnejsich zavad.A navic ze je tam nejaky problem se softwarem.Nic mene auto je jinak moc pekne a jesli ho teda majitel da do poradku,tak ho asi koupim.Chce za nej 260-270tis.,je to prvni majitel,ale ma tam uz pres 300tkm.
dan16 píše:Zdravim vsechny,prave jsem se vratil z Olomouce,byl jsem s tou 530tkou v Horimexcaru.Technik se s tim projel a hned rikal,ze je to slabe,ze tam neco nehraje,tak jsme to napichli a diagnostika ukazala strasne veci.Turbo v haji,vaha vzduchu,imobilizer a spoustu dalsich drobnejsich zavad.A navic ze je tam nejaky problem se softwarem.Nic mene auto je jinak moc pekne a jesli ho teda majitel da do poradku,tak ho asi koupim.Chce za nej 260-270tis.,je to prvni majitel,ale ma tam uz pres 300tkm.
diagnostika mi vypísala "regulátor tlaku vzduchu" alebo tak nejak, je to ono auto ide akosi pomalšie do otáčok, ale ked som odpojil váhu vzduchu tak ide normálne, myslel som že je vadná tak som tam skúsil dať z druhej 530d ale robí to tak isto, takže je myslím OK, ale ako súvisí váha vzduchu s týmto regulátorom?
Peter píše: myslel som že je vadná tak som tam skúsil dať z druhej 530d ale robí to tak isto, takže je myslím OK, ale ako súvisí váha vzduchu s týmto regulátorom?
nove vaze se musi prizpusobit sw auta, proto zadne zlepseni?
ak je špatná váha diagnostika by to mala zistiť?
jedinu chybu čo mi vypísalo je regulátor tlaku vzduchu, ale ak je vadný prečo auto ide normálne iba ked sa váha odpojí
skúsil som ho vyčistiť bolo tam trocha olejového bordelu, ale zmena žiadna
Podle mě máš ten samej problém jako já,ve čtvrtek jsem objednanej do BOSCH servisu tak Ti řeknu,mě to taky nejede do cca 3000,váhu jsem původně vyloučil ale těch 300 za diagnostiku je v pohodě tak to zkusím.Měl jsem taky problém s regulací tlaku(na diagnostice v BMW),ale souviset to může.Když tam nejde správně nafta,nemá to turbo co roztočit.
diagnostika mi napísala regulátor plniaceho tlaku vzduchu - to je asi iné ako senzor tlaku v saní, to je asi tá sranda pri turbe kam idú tie podtlakové hadičky, mám to vybrané, dá sa to nejako otestovať či je to gut? ked sa to zapojí na 12 V malo by sa to dať prefúknuť a ked sa odpojí tak nie?
To se mi moc nezdá,co by se na něm nastavovalo?Je to obyč. el/mag. ventil kterej přepouští podtlak,kolik by měla určit ŘJ ne?A pokud ho má úplně špatnej tak by to mělo bejt znát.
Tak na chybe bol ten regulator podtlaku, včera som ho skúsil vymeniť, zapojil váhu a auto sa už bralo lepšie, ale až od cca 2300 otáčok bolo cítiť zaberať turbo (nie je to nejako neskoro )
Ked odpojím váhu, začína zaberať od 1700ot. a ide super, tak asi budem nadalej jazdiť bez váhy, snad to nedodrbe turbo.
Chlapi kedy má začať zaberať turbo, na druhej 530d som ešte nešiel a moja nešla od kúpy.
