525D e39
dan16
Wocky
Vlasta
- Klubové ID: 148
dan16
Vlasta
- Klubové ID: 148
Doktor1
- Klubové ID: 78
dan16
Zdravim vsechny,prave jsem se vratil z Olomouce,byl jsem s tou 530tkou v Horimexcaru.Technik se s tim projel a hned rikal,ze je to slabe,ze tam neco nehraje,tak jsme to napichli a diagnostika ukazala strasne veci.Turbo v haji,vaha vzduchu,imobilizer a spoustu dalsich drobnejsich zavad.A navic ze je tam nejaky problem se softwarem.Nic mene auto je jinak moc pekne a jesli ho teda majitel da do poradku,tak ho asi koupim.Chce za nej 260-270tis.,je to prvni majitel,ale ma tam uz pres 300tkm.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
tak se to vyplatilodan16 píše:Zdravim vsechny,prave jsem se vratil z Olomouce,byl jsem s tou 530tkou v Horimexcaru.Technik se s tim projel a hned rikal,ze je to slabe,ze tam neco nehraje,tak jsme to napichli a diagnostika ukazala strasne veci.Turbo v haji,vaha vzduchu,imobilizer a spoustu dalsich drobnejsich zavad.A navic ze je tam nejaky problem se softwarem.Nic mene auto je jinak moc pekne a jesli ho teda majitel da do poradku,tak ho asi koupim.Chce za nej 260-270tis.,je to prvni majitel,ale ma tam uz pres 300tkm.
Peter
diagnostika mi vypísala "regulátor tlaku vzduchu" alebo tak nejak, je to onoVlasta píše:Senzor tlaku v sání.dan16 píše:dik a co to je ten dil 13?
Vlasta
- Klubové ID: 148
Hanz
- Klubové ID: 6
Peter
milonovo
- Klubové ID: 842
Podle mě máš ten samej problém jako já,ve čtvrtek jsem objednanej do BOSCH servisu tak Ti řeknu,mě to taky nejede do cca 3000,váhu jsem původně vyloučil ale těch 300 za diagnostiku je v pohodě tak to zkusím.Měl jsem taky problém s regulací tlaku(na diagnostice v BMW),ale souviset to může.Když tam nejde správně nafta,nemá to turbo co roztočit.
Peter
milonovo
- Klubové ID: 842
RSak
- Klubové ID: 624
milonovo
- Klubové ID: 842
Peter
Peter
Tak na chybe bol ten regulator podtlaku, včera som ho skúsil vymeniť, zapojil váhu a auto sa už bralo lepšie, ale až od cca 2300 otáčok bolo cítiť zaberať turbo (nie je to nejako neskoro
Ked odpojím váhu, začína zaberať od 1700ot. a ide super, tak asi budem nadalej jazdiť bez váhy, snad to nedodrbe turbo.
Chlapi kedy má začať zaberať turbo, na druhej 530d som ešte nešiel a moja nešla od kúpy.
