váha vzduchu e34
kubajs
#1 Příspěvek od kubajs »
Zdravím pánové, potřebuji radu ohledně váhy vzduchu.
Podle diagnostiky a toho co jsem se tady dočetl je váha v řiti.
Mám 2,0 24v a potřeboval bych vědět jestli tam mohu dát váhu z 2,5 24v nebo z jiného motoru. předem díky za odpovědi.
miloshm
Klubové ID: 1992
#2 Příspěvek od miloshm »
kubajs píše:Zdravím pánové, potřebuji radu ohledně váhy vzduchu.
Váha vzduchu na 2,5 je jiná (má jiný katalogový číslo). Stejnou váhu jako 2,0 24V měly i dvanáctiválce M70 (samozřejmě 2x).
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Má nejen jiné číslo ale i jiný průměr, je menší.
323ti stock condition
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
přesně jak bylo psano, ještě je rozdil v zasuvce (platí pro 2.0 i 2.5)
Některe modely měli 4 polovou a některé šesti
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tak tak, rozdil je ve vaze pro M50TU (VANOS) a pro M50 (bezVANOS)
kubajs
#6 Příspěvek od kubajs »
takže jen z 2,0 24v bez vanosu a 750 m70
děkuji všem
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
kubajs píše:takže jen z 2,0 24v bez vanosu a 750 m70
děkuji všem
no ja už takhle sehnal 3 z ebay a vše funkční.
Cenově max do 1000,- Kč
Někteří prodejci tady v ČR chtěj za starší děsný ceny.
kubajs
#9 Příspěvek od kubajs »
taková tam je, vypadá to na 5 kontaktů
[img]http://kubajs.com/200sx/images/snímek%20020.jpg[/img]
Bambim
Klubové ID: 705
#10 Příspěvek od Bambim »
To je ta sesti...
Nevim jestli nereknu kravinu, ale taky zalezi na tom jestli mas system bosch nebo simens. :wink:
BMWAK
#11 Příspěvek od BMWAK »
kubajs píše:taková tam je, vypadá to na 5 kontaktů
kdybys jí sháněl tak mám jí někde v dílně je z M50 B20 bezvanos rok 91 bosch
kubajs
#12 Příspěvek od kubajs »
určitě jí budu potřebovat takže se ozvu.
za studena to neskutečně škube,celkově to hovno jede a má to šílenou spotřebu, no prostě veškerá kultůra cestování v prdeli..
kubajs
#13 Příspěvek od kubajs »
zdravím pánové, došlo to tak daleko že auto už přestalo jezdit.
se silným škubáním jsem taktak dojel domů a když to vychladlo tak jde nastartovat jen na par sekund a ihnet chcípne.
když odpojím váhu, tak nenastane žádná zmněna. je možné aby to dělala váha vzduchu? byla to jediná chyba na diagnostice. díky.
jumbo
#14 Příspěvek od jumbo »
kubajs píše:zdravím pánové, došlo to tak daleko že auto už přestalo jezdit.
na váhu to už nevypadá, motor by měl naskočit i bez váhy, a co benzín jde tam? Může to být čerpadlem, malý tlaky, obdobný problém s těmito příznaky jsem měl. Normálně to jelo, pak začalo cukat a když jsem přidal plynu, tak to spíš chcípalo. Tak tak jsem se doplazil domů a odtlakovali čerpadlo. Při nastartování to bylo kolem 1,2 atm. a pomale padal tlak dolů, až motor chcípnul úplně. Nebo můžeš mít zasranej filtr. Já bych se přikláněl k tomu benzinu. Dělal jsi už něco?
kubajs
#15 Příspěvek od kubajs »
filtr jsem mněnil už předtím, a čerpadlo nemám jak měřit. mněl jsem ho venku ale nikdo mi ho nechtěl samotné proměřit a celé auto nikam nedostanu protože to asi nemá očka na tahání, nebo jsou nekde pod těmi spoilery, sakra práce..
Pivson
Klubové ID: 570
#16 Příspěvek od Pivson »
kubajs píše:filtr jsem mněnil už předtím, a čerpadlo nemám jak měřit. mněl jsem ho venku ale nikdo mi ho nechtěl samotné proměřit a celé auto nikam nedostanu protože to asi nemá očka na tahání, nebo jsou nekde pod těmi spoilery, sakra práce..
Oko je vepředu vedle pravé mlhovky pod sundavacím krytem
kubajs
#17 Příspěvek od kubajs »
no tak k tomu se asi nedostanu.. :(
ajfel
Klubové ID: 321
#18 Příspěvek od ajfel »
ne vsechny upravy maji smysl :) ..
.. hele .. zkus tu vahu poradne vycistit, jestli neni mastna a nelepi se v zavrene poloze ... a koukni, jestli chodi volne ...
petr
kubajs
#19 Příspěvek od kubajs »
ajfel píše:ne vsechny upravy maji smysl :) ..
petr
váhu vzduchu jsem už čistil, i škrtící klapku.
ten problém, je vážně to benzínové čerpadlo, takzě jestli ho máte někdo doma, ihnet koupím.
