BMW 530d
Alldron
#1 Příspěvek od Alldron »
Zdravím,mám vyhlídnutý sedan BMW 530d (194k) r.v.2000,facelift,v plné výbavě,kůže,navi apod.,je tu někdo kdo má s tímto autem více zkušeností,jak dobrych tak špatných,chtel jsem se zeptat hlavne na co jsou tyhle auta háklivá,na nejčastější poruchy či závady u tohoto modelu, a taky na to,jake s tim mate zkusenosti v zimě,ještě jsem neměl auto na zadní pohon tak mě to zajímá jak se to v zimě chová..díky za každou radu či informaci.
George_D
Klubové ID: 49
#2 Příspěvek od George_D »
Já to nemam, ale absolvoval jsem minulou zimu taky poprvé se zadkem a bál jsem se toho trošku, ale je to mnohem lepší a řiditelnější než předokolka, a hlavně větší zábava. Samozřejmě s zimníma gumama :wink:
Alldron
#3 Příspěvek od Alldron »
no je to automat,tak jsem zvědavej,předtím jsem měl samé manuály..jel jsem s ním poprvé v pátek a musím říct že jsem si hodně rychle zvyknul..celkem mě to překvapilo, jel jsem skoro 200km/h a ani mi to tak nepřipadlo.citil jsem ze by to chtelo jeste pridat ale to uz jsem si na te ceste nedovolil.. :D zatim jsem z toho auta nadšený, jak vzhledově tak po stránce motoru a řízení, tak uvidíme :) ted mám renaulta lagunu kombi 2,0 RT (r.v.97),takže to bude hoodně velký skok...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
kdyz nebudes setrit na zimnich gumach tak vyjedes bez problemu vsude :-) (teda pokud nebudes jezdit stylem nekterych blbu s prednim nahonem, zaharabou kola tak plyn na podlahu a pomalu se skrabou do kopce.... tady kdyz to v kopci hrabe tak to nejede :-) )
Alldron
#5 Příspěvek od Alldron »
jo, slyšel jsem od mnoha lidí,že se s tim v zimě na méně upravených silnicích nedá jezdit, takže to asi bude chtít pro jistotu v zimě do kufru připravit kýbl s pískem a lopatu.... :lol: někdo říká že to je v pohodě,že s tím jezdí všude, někdo zas že se s tím v zimě nedá jezdit,že to není auto na zimu,že u toho v zimě nepomůže ani ASC apod. Ale taky to asi bude o tom,jak s tím kdo jezdí..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
Alldron píše:jo, slyšel jsem od mnoha lidí,že se s tim v zimě na méně upravených silnicích nedá jezdit, takže to asi bude chtít pro jistotu v zimě do kufru připravit kýbl s pískem a lopatu....
blbost, to jsou lidi co v tom nikdy nejeli, nebo neumi jezdit ;-)
pisek do kufru maximalne kvuli naledi(rozjezdu do kopce), ale ne jako zatizeni.... neboj se toho a jak nasnezi tak na volne parkoviste zkusit si jak se to chova ;-)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Taky bych se toho nebál, jde jen o zvyk a cvik.. Ten písek do kufru si klidně dej, já ho tam měl taky.. Hlavně kvalitní zimní gumy.. :wink:
Alldron
#8 Příspěvek od Alldron »
jo asi jo.. celkem se na to těším.. určitě se s tím dá dobře vyřádit když si na to čověk zvykne :) a ještě něco,nevíte jak je to s TV (se signálem)při jízdě? [/url]
kral007
#9 Příspěvek od kral007 »
na zimu super, da se jezdit v phode
mam mercedes w124 250DT a prvni zimu jsme si rikal to same, druhou uz jsme byl rychlejsi nez predohraby :-D
margos
Klubové ID: 53
#10 Příspěvek od margos »
Alldron píše:jo asi jo.. celkem se na to těším.. určitě se s tím dá dobře vyřádit když si na to čověk zvykne :) a ještě něco,nevíte jak je to s TV (se signálem)při jízdě? [/url]
behem jizdy TV nejde, ale da se to resit bud nejakym interface nebo softem, viz napr. http://www.caraudio69.cz to dela..
Centr
#11 Příspěvek od Centr »
Také o 530d uvažuju, máme už jedno doma z 99 roku. Je to super v plné palbě.
bpytlik
#12 Příspěvek od bpytlik »
Centr píše:Také o 530d uvažuju, máme už jedno doma z 99 roku. Je to super v plné palbě.
modrou na nove optice?
Centr
#13 Příspěvek od Centr »
bpytlik píše:
Byl jsem vysazený na trojky, ale jak jsem se svezl.....paráda. Je to ve stříbrné, automat, tv, navi, vše.v el., sedáky, volant, tempomat, zadní roleta..aj.... Najeto sice 200t.km, ale jede jak z praku.
Alldron
#14 Příspěvek od Alldron »
tak už je moje.. :)) Dneska jsem s tim jel z brna do ostravy,v pohodičce jsem se dostal se spotřebou na 8,5l ,když jsem si přidal a pohrál si s tim tak se to přehouplo v průměru něco málo přes 9 litrů, jinak si myslim ze kdybych jel šetřivě tak bych se mohl dostat pod 8 litrů. jsem za dnesek velmi spokojeny, navigace mi funguje i v ČR,je tam databaze skoro cele evropy,to me taky překvapilo, jinak teda nadmíru spokojen,alespon zatím, jsem zvědavej jak to bude šlapat dál :D jinak ještě musím přijít na to jak se dá sladit/naladit tv, ct1 jede suprove,jinak to u vetsiny zrni.. nejake rady??
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#15 Příspěvek od matal Moderátor »
Tak to Ti gratuluji.. :wink:
Centr
#16 Příspěvek od Centr »
Taky jsem na tohle pošilhával, ale nešla mi ta barva. Jinak krásný vůz a ten interier co jsem viděl je TOP! Byla myslím něco kolem 360? Tech stříbrných je tak málo :?
Alldron
#17 Příspěvek od Alldron »
lidi jaky byste doporučili olej do te 530d ??
Centr
#18 Příspěvek od Centr »
Jakoukoli syntetiku....neuvažuješ o chipu?
major
Klubové ID: 677
#19 Příspěvek od major »
Alldron píše:lidi jaky byste doporučili olej do te 530d ??
Do moderních dieselových motorů BMW s přímým vstřikem Bosch common rail jsou předepsány pouze! oleje třídy SAE 0W-40,5W-40 a 0W-30 se specifikací BMW Long-98 nebo Long-01.To zda se jedná o plnou či polosyntetiku s tím nemá nic společného, záleží hlavně na stupni aditivace.Takovýto produkt musí projít náročnými testy přímo u výrobce motorů,potom mu je, nebo není, udělena příslušná interní specifikace BMW.Až budeš kupovat olej do svého vozu,prohlédni si obal.Musí na něm být výše zmíněné specifikace uvedeny.Nedej na řeči prodávajícího a různé reklamní materiály.Věř tomu,že pokud výrobce olejů splnil testy BMW, určitě se s tím na obalu rád pochlubí.Na obal(láhev) si výrobci totiž nedovolí napsat něco co není pravda,měli by to pak hoši, hodně drahý u soudu.
To Centr:prosímtě pokud o dané problematice mnoho nevíš a nejsi si 100% jistý tak se raději zdrž podobných rad,špatná rada a její náprava je tomto oboru posléze vždy drahá záležitost.Nicméně věřím,že jsi to nedělal se zlým úmyslem.
Centr
#20 Příspěvek od Centr »
To máš pravdu. O olejích vím prd, dělám do elektroniky :lol:
