BMW 530d
Alldron
Zdravím,mám vyhlídnutý sedan BMW 530d (194k) r.v.2000,facelift,v plné výbavě,kůže,navi apod.,je tu někdo kdo má s tímto autem více zkušeností,jak dobrych tak špatných,chtel jsem se zeptat hlavne na co jsou tyhle auta háklivá,na nejčastější poruchy či závady u tohoto modelu, a taky na to,jake s tim mate zkusenosti v zimě,ještě jsem neměl auto na zadní pohon tak mě to zajímá jak se to v zimě chová..díky za každou radu či informaci.
George_D
- Klubové ID: 49
Já to nemam, ale absolvoval jsem minulou zimu taky poprvé se zadkem a bál jsem se toho trošku, ale je to mnohem lepší a řiditelnější než předokolka, a hlavně větší zábava. Samozřejmě s zimníma gumama
Alldron
no je to automat,tak jsem zvědavej,předtím jsem měl samé manuály..jel jsem s ním poprvé v pátek a musím říct že jsem si hodně rychle zvyknul..celkem mě to překvapilo, jel jsem skoro 200km/h a ani mi to tak nepřipadlo.citil jsem ze by to chtelo jeste pridat ale to uz jsem si na te ceste nedovolil..
zatim jsem z toho auta nadšený, jak vzhledově tak po stránce motoru a řízení, tak uvidíme
ted mám renaulta lagunu kombi 2,0 RT (r.v.97),takže to bude hoodně velký skok...
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Alldron
jo, slyšel jsem od mnoha lidí,že se s tim v zimě na méně upravených silnicích nedá jezdit, takže to asi bude chtít pro jistotu v zimě do kufru připravit kýbl s pískem a lopatu....
někdo říká že to je v pohodě,že s tím jezdí všude, někdo zas že se s tím v zimě nedá jezdit,že to není auto na zimu,že u toho v zimě nepomůže ani ASC apod. Ale taky to asi bude o tom,jak s tím kdo jezdí..
RuDoSh
- Klubové ID: 5
blbost, to jsou lidi co v tom nikdy nejeli, nebo neumi jezditAlldron píše:jo, slyšel jsem od mnoha lidí,že se s tim v zimě na méně upravených silnicích nedá jezdit, takže to asi bude chtít pro jistotu v zimě do kufru připravit kýbl s pískem a lopatu....
pisek do kufru maximalne kvuli naledi(rozjezdu do kopce), ale ne jako zatizeni.... neboj se toho a jak nasnezi tak na volne parkoviste zkusit si jak se to chova
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Alldron
kral007
margos
- Klubové ID: 53
behem jizdy TV nejde, ale da se to resit bud nejakym interface nebo softem, viz napr. http://www.caraudio69.cz to dela..Alldron píše:jo asi jo.. celkem se na to těším.. určitě se s tím dá dobře vyřádit když si na to čověk zvyknea ještě něco,nevíte jak je to s TV (se signálem)při jízdě? [/url]
Centr
bpytlik
Centr
Byl jsem vysazený na trojky, ale jak jsem se svezl.....paráda. Je to ve stříbrné, automat, tv, navi, vše.v el., sedáky, volant, tempomat, zadní roleta..aj.... Najeto sice 200t.km, ale jede jak z praku.bpytlik píše:modrou na nove optice?Centr píše:Také o 530d uvažuju, máme už jedno doma z 99 roku. Je to super v plné palbě.
Alldron
tak už je moje..
) Dneska jsem s tim jel z brna do ostravy,v pohodičce jsem se dostal se spotřebou na 8,5l ,když jsem si přidal a pohrál si s tim tak se to přehouplo v průměru něco málo přes 9 litrů, jinak si myslim ze kdybych jel šetřivě tak bych se mohl dostat pod 8 litrů. jsem za dnesek velmi spokojeny, navigace mi funguje i v ČR,je tam databaze skoro cele evropy,to me taky překvapilo, jinak teda nadmíru spokojen,alespon zatím, jsem zvědavej jak to bude šlapat dál
jinak ještě musím přijít na to jak se dá sladit/naladit tv, ct1 jede suprove,jinak to u vetsiny zrni.. nejake rady??
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Centr
Alldron
Centr
major
- Klubové ID: 677
Do moderních dieselových motorů BMW s přímým vstřikem Bosch common rail jsou předepsány pouze! oleje třídy SAE 0W-40,5W-40 a 0W-30 se specifikací BMW Long-98 nebo Long-01.To zda se jedná o plnou či polosyntetiku s tím nemá nic společného, záleží hlavně na stupni aditivace.Takovýto produkt musí projít náročnými testy přímo u výrobce motorů,potom mu je, nebo není, udělena příslušná interní specifikace BMW.Až budeš kupovat olej do svého vozu,prohlédni si obal.Musí na něm být výše zmíněné specifikace uvedeny.Nedej na řeči prodávajícího a různé reklamní materiály.Věř tomu,že pokud výrobce olejů splnil testy BMW, určitě se s tím na obalu rád pochlubí.Na obal(láhev) si výrobci totiž nedovolí napsat něco co není pravda,měli by to pak hoši, hodně drahý u soudu.Alldron píše:lidi jaky byste doporučili olej do te 530d ??
To Centr:prosímtě pokud o dané problematice mnoho nevíš a nejsi si 100% jistý tak se raději zdrž podobných rad,špatná rada a její náprava je tomto oboru posléze vždy drahá záležitost.Nicméně věřím,že jsi to nedělal se zlým úmyslem.
Centr
