Was ist das? (copak to je)
mkalous
Klubové ID: 64
#1 Příspěvek od mkalous »
Zdravím. Mám jen dotaz, který se řadí mezi ty primitivnější až blbé :-)
Chystám se vyměnit olej v motoru (e34, 525TDs, 11/93) a je mi jasné, že musím vyměnit i filtr. Jestli jsme to dobře okouknul, tak filtr, nebo spíš vložka, by měla být v tom plechovám válci (na obrázku nahoře). Ale otázka spočívá v tom, co to je to zakroužkované vespod obrázku a co je v tom za kapalinu (říkám, úplně blbej jsem)? :-)
A olej se mění jako všude jinde? Otevřít vypoučták na vaně a čekat, až to všechno vyteče do trávy :-) Pak vyndat tu vložku, vyměnit , zavřít vypoušták a nalejt?
Nebo je to jinak?
fornax
#2 Příspěvek od fornax »
Já nevidím žádný obrázek :( Nemyslíš nádobku serva?
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
taky nevidim zadnej obrazek :) asi jsi ho zapomel prilozit :)
jinak ten postup je spravnej, ale mozna je to lepsi vylejvat do kanalu nebo nekomu aspon na zahrade vedle studny s pitnou vodou :lol:
Fikux
#4 Příspěvek od Fikux »
Ty krááááwo ... ekologové tě zabijou ... olej do trávy :D
mkalous
Klubové ID: 64
#5 Příspěvek od mkalous »
no jóóóóoooo, na obrazek jsme zapoměl :-)
takže přikládám dodatečně....
Was ist das.jpg (74.4 KiB) Zobrazeno 1455 x
fornax
#6 Příspěvek od fornax »
Já stejně nic nevidím :?:
mkalous
Klubové ID: 64
#7 Příspěvek od mkalous »
jinak, asi to bude opravdu nadoba serva ....... :-)
a ktomu vylejvání do trávy. ekologové by ze mě asi opravdu neměli radost, ale takovej já nejsem...... naštěstí....... takže to naleju do kanystru a bude ...
mkalous
Klubové ID: 64
#8 Příspěvek od mkalous »
Dan Ďurček píše:Já stejně nic nevidím :?:
stále nic? ale já ano. ja kje to možné? v pohodě obrázek vidím :-)))
Fikux
#9 Příspěvek od Fikux »
Možná to bude tím, že nejsi platící člen tohoto fora, tak vidíš fotky pouze v sekci prodám :?
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
jo to s tim uzaverem je servo nadoba na olej... a to nahore je dekl od futralu na tu vlozku na oil filtr...
JRC
Klubové ID: 132
#11 Příspěvek od JRC »
Jestli můžu poradit, tak nejdřív vytáhnout šroub ve filtru, co drží víčko, aby z filtru mohl vytéct olej. Pokud nejdřív vypustíš olej z vany, zašroubuješ, a potom vyměníš filtr, tak ti zbytek starého oleje z filtru nateče do vany. Takže nejdřív filtr a potom vanu.
Zave
Klubové ID: 90
#12 Příspěvek od Zave »
precti si ten postup co psal jeste jednou a doctes se ze povoli sroub na vane, pak az vytece tak povoli filtr, tim padem vytece i ten zbytek, vymeni filtr, zatahne vypoustek a naleje novej olej :)
mkalous
Klubové ID: 64
#13 Příspěvek od mkalous »
tak, vse v pohodě, olej i s filtrem vyměněnej, šlo to vcelku jednoduše :-), ani do trávy jsme to nenalil :-)
jenže se mi vyskytl problém. VYnulování výměny oleje na přístrojovce. Včera jsem se na to patřičně připravil a pohledal na tomto fóru, takže jsem zkoušel spojit pin 19+7, a to vždy zhruba s minutovym zapnutím klíčku do polohy dva (rozsvícené kontrolky), pak jsme zkoušel pin 19+7 a zavřít ten dekl na té zastrčce a zase klče minutu, pak jsem se dokonce dočetl spojit pin 1+7 (obě dříve popsané spojení jsem udělal i tady), dokonce někdo psal piny 17+9 -ty v autě opravdu nejsou
......a vysledek..... NEVYNULOVÁNO.
Poradí mi někdo co a jak? je potřeba odpor? je potřeba zavírat tu zástrčku? nebo snad nastartovat? nebo co já vím co ještě.? (e34, 525TDs, 11/93)
mám před sebou dloooouhej vejlet (1800km) a bylo vhodné, abych to vynuloval, když mám novej olej -a? to měří v pořádku a včas mi to řekne další výměnu :-)
poradíte?
