OK vracím se na Barbie chatM3maniac píše:tady je teď ale debata o výfucíchMisa píše:Se zajímám o motory, néM3maniac píše: vypadnito není nic pro dámy
E36 323i dotaz ohledne motoru
Misa
- Moderátor
- Klubové ID: 62
svob
- Klubové ID: 1692
Nechci vám kazit váš povedený rozhovor, ale co jsem se díval na graf v katalogu (zvolený typ grafu brání přečtení přesné hodnoty
), tak 328 má při 4k otáček cca 107kW...
A co tu byly řeči o povinném ručení, to mě dojímá... Kua, platí se to jednou za rok, a když má člověk na takový auto, na jeho živení a opravy, tak snad už má i na to povinný ručení, ne??? Navíc tam není takový velký rozdíl - cca 2-3 plné nádrže? a to za celý rok? to je tolik? A pro ty, co je to hodně, taxi nechte rozložit platby třeba na 2x či 4x ročně...
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
psena
- Klubové ID: 58
No takze ted je z 30 hp najednou 10 hp...LOPOLO píše:vazne .. kde si to vycet?svob píše:Nechci vám kazit váš povedený rozhovor, ale co jsem se díval na graf v katalogu (zvolený typ grafu brání přečtení přesné hodnoty), tak 328 má při 4k otáček cca 107kW...
On ale ten tocak zauraduje dost, takze 328 325ce ujede vźdy.
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
ja bych rekl ze je ta informace dost nepresna .. tusim ze 328 ma pri 3950ot/min 280Nmpsena píše:No takze ted je z 30 hp najednou 10 hp...LOPOLO píše:vazne .. kde si to vycet?svob píše:Nechci vám kazit váš povedený rozhovor, ale co jsem se díval na graf v katalogu (zvolený typ grafu brání přečtení přesné hodnoty), tak 328 má při 4k otáček cca 107kW...
výkon (W) = točivý moment * otáčky * PI/30
me to vychazi na 117kW a kousek ....
Hanz
- Klubové ID: 6
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
tak sem ten graf posli!!! ... hele, budu fakt rad kdyz me vyvedes z omylu a o zadnou kristalovou kouli nejde .. nejsem zadnej fyzik a dost mozna ze mi neco uniklo ( se mi stava .. naposled darmonova vecereHanz píše:kua, chtel bych mit tu kristalovou kouli co ma Lopolo, ze muze vzdy z nejaky Max hodnoty kroutaku rict vykon motoru v otackachNic proti, ale realita je graf, ne kalkulacka...
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
na brzdě se výkon počítá z krou?áku, takže teoreticky jo...LOPOLO píše:tak sem ten graf posli!!! ... hele, budu fakt rad kdyz me vyvedes z omylu a o zadnou kristalovou kouli nejde .. nejsem zadnej fyzik a dost mozna ze mi neco uniklo ( se mi stava .. naposled darmonova vecereHanz píše:kua, chtel bych mit tu kristalovou kouli co ma Lopolo, ze muze vzdy z nejaky Max hodnoty kroutaku rict vykon motoru v otackachNic proti, ale realita je graf, ne kalkulacka...
) ale to ci rikam smysl dava, ne? Vykon se z kroutaku a otacek urcit da ..
RuDoSh
- Klubové ID: 5
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
tady mas kristalovou kouli ty realito ..Hanz píše:kua, chtel bych mit tu kristalovou kouli co ma Lopolo, ze muze vzdy z nejaky Max hodnoty kroutaku rict vykon motoru v otackachNic proti, ale realita je graf, ne kalkulacka...
http://www.autorevue.cz/Magazin/AR.asp?ARI=2825
Murfas
- Klubové ID: 95
George_D
- Klubové ID: 49
V tom článku na konci jsem se zasmál. Proč maj ty blbci z ameriky silnější koně?? Ty musí bejt furt vyjímečný
Hanz
- Klubové ID: 6
nemyslim si, ze by ten clanek byl dogmaLOPOLO píše:tady mas kristalovou kouli ty realito ..Hanz píše:kua, chtel bych mit tu kristalovou kouli co ma Lopolo, ze muze vzdy z nejaky Max hodnoty kroutaku rict vykon motoru v otackachNic proti, ale realita je graf, ne kalkulacka...
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
taky si nemyslim ze by to bylo nejaky dogma .. kazdej prece vi ze mozny je uplne vsechno i kdyz to neni treba skoro nekonecne pravdepodobny ... je jasny, ze dynamiku urcuje krivka kroutaku a ta je ruzna u ruznejch motoru .. kdyby sis to precet cely, tak by jsi zjistil ze jsem jen rekl, ze rozdil v tech motorech neni jen 1kw maximalniho vykonu a aby to bylo jasnejsi vypocital sem jejich vykony ve 4k ot. protoze tam pobliz je znama hodnota jejich krouticiho momentu ( jasne ze to neni stopro presny protoze tu krivku nemam ale je taky jasny ze 328 nebude mit v 3950ot 280Nm a ve 4000ot 20Nm, ze jo? .. to je cely ...Hanz píše: nemyslim si, ze by ten clanek byl dogmato co tam popisuje jsou jeho domnenky, protoze se staci podivat na graf motoru 1,8T a 1,9TDi a podivat se na prubehy vykonu a kroutaku (vykon jde u 1.8T podobne jako u 1.9TDi vicemene linearne nahoru- grafy jsou si vicemene podobne), a grafy kroutaku jsou zcela odlisne (1,8T ma nabeh, stolovou horu, pokles...TDi ma nic, brutalni vrcholek a nic)... podle toho vzorce by ty prubehy mely byt stejne, ne?
resp. vsechny motory by mely mit stejne prubehy kroutaku, kdyz maji vicemene stejne prubehy krivek vykonu?
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
s tou dynamikou to taky není tak jednoznačný: viz pokec s Darmonem na kulábru...LOPOLO píše:taky si nemyslim ze by to bylo nejaky dogma .. kazdej prece vi ze mozny je uplne vsechno i kdyz to neni treba skoro nekonecne pravdepodobny ... je jasny, ze dynamiku urcuje krivka kroutaku a ta je ruzna u ruznejch motoru .. kdyby sis to precet cely, tak by jsi zjistil ze jsem jen rekl, ze rozdil v tech motorech neni jen 1kw maximalniho vykonu a aby to bylo jasnejsi vypocital sem jejich vykony ve 4k ot. protoze tam pobliz je znama hodnota jejich krouticiho momentu ( jasne ze to neni stopro presny protoze tu krivku nemam ale je taky jasny ze 328 nebude mit v 3950ot 280Nm a ve 4000ot 20Nm, ze jo? .. to je cely ...Hanz píše: nemyslim si, ze by ten clanek byl dogmato co tam popisuje jsou jeho domnenky, protoze se staci podivat na graf motoru 1,8T a 1,9TDi a podivat se na prubehy vykonu a kroutaku (vykon jde u 1.8T podobne jako u 1.9TDi vicemene linearne nahoru- grafy jsou si vicemene podobne), a grafy kroutaku jsou zcela odlisne (1,8T ma nabeh, stolovou horu, pokles...TDi ma nic, brutalni vrcholek a nic)... podle toho vzorce by ty prubehy mely byt stejne, ne?
Peet
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
klidne bych do toho sel ..Peet píše:fakt dobrej nápadpatras píše:takze z toho vypliva .. sehnat dobrou 323 s defektnim motorem .. sehnat dorej 328 motor s defektni karoserii a zpachtit z toho defektni a dobry auto... benka poznaj hovno a za povinny na dvapul si jezdit v dvaosme
.. navic se samosvorem .
, určitě do toho jdi!!!!!!
