Termopáska na svody
upravené vozy :)
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Chtěl bych snížit teplotu pod kapotou, proto bych potřeboval poradit jestli termopáskou na výfuku toho skutečně dosáhnu (dle návodu -70%). Potřebuji info od někoho kdo má osobní zkušenost ?
Hledal jsem na netu a jsou různé délky a ceny, proto prosím o radu kterou vybrat a případně i odkaz na dobrou cenu .
PS: nechci to kvůli zvyšování výkonu, ale z z důvodu ochrany dřevěných částí.
:-) Born to be for BMW :-)
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
byť jsem se nedobral k žádné odpovědi jsem pásku objednal 2mm tlustou, 50mm širokou Titanovou a odhadl délku 10m.
Takže alespoň dám info až bude namontovaná jestli funguje nebo to jsou vyhozené lowe.
darklord
Klubové ID: 2970
#3 Příspěvek od darklord »
Len tak pre info. Co mas pod kapotou drevene? 8O
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
to by mě taky zajimalo
Dabler
Klubové ID: 2725
#5 Příspěvek od Dabler »
jsem zvedav na postrehy, taky o omotani svodu uvazuji. na kolik vyslo tech 10m a to mas na r4 nebo r6?
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
:-) kromě rámu a vnějšího obalu karoserie (blatníky, kapoty a dveře) je dřevěné téměř vše (podlaha, dělící stěna mezi motorem a kabinou atd) :-). Jinak se jedná o R4. :-)
cena včetně pošty bude asi 1100,-Kč. Šlo najít i levnější, ale tam mi neuměli zaručit 2mm tloušťku ( tenší jsem nechtěl z důvodu životnosti - dočetl jsem se že se ta tenká začala po třech letech trhat). Jinak Titanová páska není vhodná na litinu, takže ji budu dávat až na trubku za svody a 10m by mělo vyjít až pod spolujezdce).
Dnes už páska došla jen jsem neměl čas ji vyzvednout, takže snad zítra a následně zkusit namontovat a čekat až bude hezké počasí tak se jet projet.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pokud to bude na vyfuk až za svodama tak OK... na svody sem to nedával, tam je to taková dvousečná zbraň...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Dabler
Klubové ID: 2725
#8 Příspěvek od Dabler »
Mattyx: jak to myslis dvousecna zbran? proc neomotavat parohy ?
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
Dabler píše:Mattyx: jak to myslis dvousecna zbran? proc neomotavat parohy ?
pokud by jsi měl svody plechové tak OK, ale litině to nepomůže , ba naopak mohou prasknout.
dvousečnou zbrani myslel asi to, že pokud jsou svody od profesionální firmy tak je má lazené na max výkon ve stavu bez pásky, tudíž si sice pomůžeš s teplem, ale zřejmě klesne výkon.
Pásku mám doma takže už jen namotat :-)
Dabler
Klubové ID: 2725
#10 Příspěvek od Dabler »
diky za objasneni, svody jsou nerez. udajne kopie supersprintu
BOOST
#11 Příspěvek od BOOST »
Omotal jsem termopáskou komplet svody na E30 s V8 M60 pod kapotou a rozdíl v teplotě pod kapotou je celkem znatelný, takže účinek to rozhodně má.
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Má to význam u seriovýho motoru? Myslim třeba kvuli lepší životnosti věcí pod kapotou, že se tím sníží teplota.
BOOST
#13 Příspěvek od BOOST »
paveld píše:Má to význam u seriovýho motoru? Myslim třeba kvuli lepší životnosti věcí pod kapotou, že se tím sníží teplota.
Já to v podstatě na sériovým motoru mám, i když se do E30 nedával. :) A teplota nižší pod kapotou je, je to znát právě i na plastech v motorovém prostoru.
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Tak to mám o čem do budoucna přemýšlet.... sice mám poloviční motor jak ty (2litr) ale třeba by to význam taky mělo.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Huska píše:
aaanooo jak rikáš, ale všechno to teplo z tech svodu se pak dere zpět do hlavy přes příruby, hřejou se i víc gufera pak atd...no prostě to teplo musí někam jít. pod kapotu je menší teplo, ale nechci aby praskli (material plech- dále neznámé, ono taky není nenrez jako nerez :) )
E70 3.0d - mamacar
BOOST
#16 Příspěvek od BOOST »
MattyX píše:aaanooo jak rikáš, ale všechno to teplo z tech svodu se pak dere zpět do hlavy přes příruby, hřejou se i víc gufera pak atd...no prostě to teplo musí někam jít. pod kapotu je menší teplo, ale nechci aby praskli (material plech- dále neznámé, ono taky není nenrez jako nerez :) )
Pokud by to bylo, jak popisuješ, tak by ta páska nefungovala tak jak má. Její funkcí je sice odizolovat teplo ze svodů, aby se tolik nehřály věci v okolí, ale zároveň udržuje konstantní teplotu svodů a tím i rychlejší proudění plynů a tím i rychlejší výplach spal. prostoru. Tím pádem není důvod, aby se hlava hřála víc. Kdyby se hlava hřála víc, tak bude pod kapotou stejný vedro jako před páskou a navíc díky pásce svody pomaleji chladnou, takže budou míň náchylný k praskání.
Huska
Klubové ID: 200
#17 Příspěvek od Huska »
too Boost: díky za potvzení, s tím snížení tepla u mě se jedná i o to, že výfuková trubka vede tak blbě, že se mi ohřívá kromě motorového prostoru a taky tunel kolem převodovky a díky nulové izolaci je to nepříjemné na pravou nohu, když stojím na plynu. Vhledem k tomu, že se jedná o veterána, tak nechci instalovat žádné novodobé izolace a omotávka mi připadá jako nejmenší zásah.
too MattyX : podle návodu výrobce to má fungoat jak popisuje Boost a přehřívání dílů hlavy mi připadá nesmyslné - hlavu musí uchladit chladící kapalina . Navíc omotávkou by jsi neměl dosáhnout vyšší teploty svodů, pouze ji drží delší dobu po vypnutí.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#18 Příspěvek od MattyX Moderátor »
hm hm, faktem je že něco na tom bude no, když nad tím popřemýšlím :) ale uplně ne všude to vidím používat a má to své zastánce a odpůrce a každej žbrble něco jinýho tak to aby se prase vyznalo :lol:
E70 3.0d - mamacar
Huska
Klubové ID: 200
#19 Příspěvek od Huska »
MattyX píše:hm hm, faktem je že něco na tom bude no, když nad tím popřemýšlím :) ale uplně ne všude to vidím používat a má to své zastánce a odpůrce a každej žbrble něco jinýho tak to aby se prase vyznalo :lol:
to máš 100% pravdu proto jsem se tu ptal. Je to jedna z úprav, kterou někteří hodnotí kladně (ale je otázkou jestli se nejedná o placebo efekt " když za to dali pár tis Kč), jiní zase haní (tak je otázkou jestli není jen závist že to nemají :-) ). Každopádně o víkendu se chystám nainstalovat, ale reálně to vyzkouším až v létě, přesto věřím že teplotu by to mělo snížit - o výkon se v mém případě nejedná ( jestli 68PS nebo 70PS je úplně jedno :-) ... kéž by to mělo alespoň těch papírových 68 :-) )
Podle mě dokud si to sám nezkusíš a objektivně nezhodnotíš tak se pravdy nedobereš :-)
Jinak když jsem měl lazené svody na M10-tce tak auto šlo znatelně líp do otáček, ale pásku to chtělo, protože na kapotě jsem mohl dělat vajíčka a ten molitan co má e30 ze spodu byl po krátké době KO.
Huska
Klubové ID: 200
#20 Příspěvek od Huska »
Tak jsem pásku namotal a musím říct, že funguje. Sice jsem to zkoušel jen v garáži, ale jednoznačně i při plném zahřátí motoru je pod kapotou výrazně menší teplota než byla původně. Dalším projevem je změna zvuku .. težko se to popisuje, ale je tišší a hlubší , takže já mohu doporučit.
Kdyby někdo měl zájem tak mi zůstalo cca 7m nechám ji za 1/2 internetové ceny = 400,- :-)
2013-03-16 16.48.56.jpg (151.48 KiB) Zobrazeno 3814 x
