Termopáska na svody
- Huska
- Klubové ID: 200
Chtěl bych snížit teplotu pod kapotou, proto bych potřeboval poradit jestli termopáskou na výfuku toho skutečně dosáhnu (dle návodu -70%). Potřebuji info od někoho kdo má osobní zkušenost ?
Hledal jsem na netu a jsou různé délky a ceny, proto prosím o radu kterou vybrat a případně i odkaz na dobrou cenu .
PS: nechci to kvůli zvyšování výkonu, ale z z důvodu ochrany dřevěných částí.
- Huska
- Klubové ID: 200
byť jsem se nedobral k žádné odpovědi jsem pásku objednal 2mm tlustou, 50mm širokou Titanovou a odhadl délku 10m.
Takže alespoň dám info až bude namontovaná jestli funguje nebo to jsou vyhozené lowe.
- Huska
- Klubové ID: 200
cena včetně pošty bude asi 1100,-Kč. Šlo najít i levnější, ale tam mi neuměli zaručit 2mm tloušťku ( tenší jsem nechtěl z důvodu životnosti - dočetl jsem se že se ta tenká začala po třech letech trhat). Jinak Titanová páska není vhodná na litinu, takže ji budu dávat až na trubku za svody a 10m by mělo vyjít až pod spolujezdce).
Dnes už páska došla jen jsem neměl čas ji vyzvednout, takže snad zítra a následně zkusit namontovat a čekat až bude hezké počasí tak se jet projet.
- Huska
- Klubové ID: 200
pokud by jsi měl svody plechové tak OK, ale litině to nepomůže , ba naopak mohou prasknout.Dabler píše:Mattyx: jak to myslis dvousecna zbran? proc neomotavat parohy ?
dvousečnou zbrani myslel asi to, že pokud jsou svody od profesionální firmy tak je má lazené na max výkon ve stavu bez pásky, tudíž si sice pomůžeš s teplem, ale zřejmě klesne výkon.
Pásku mám doma takže už jen namotat
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
aaanooo jak rikáš, ale všechno to teplo z tech svodu se pak dere zpět do hlavy přes příruby, hřejou se i víc gufera pak atd...no prostě to teplo musí někam jít. pod kapotu je menší teplo, ale nechci aby praskli (material plech- dále neznámé, ono taky není nenrez jako nerezHuska píše:pokud by jsi měl svody plechové tak OK, ale litině to nepomůže , ba naopak mohou prasknout.Dabler píše:Mattyx: jak to myslis dvousecna zbran? proc neomotavat parohy ?
Pásku mám doma takže už jen namotat![]()
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Pokud by to bylo, jak popisuješ, tak by ta páska nefungovala tak jak má. Její funkcí je sice odizolovat teplo ze svodů, aby se tolik nehřály věci v okolí, ale zároveň udržuje konstantní teplotu svodů a tím i rychlejší proudění plynů a tím i rychlejší výplach spal. prostoru. Tím pádem není důvod, aby se hlava hřála víc. Kdyby se hlava hřála víc, tak bude pod kapotou stejný vedro jako před páskou a navíc díky pásce svody pomaleji chladnou, takže budou míň náchylný k praskání.MattyX píše:aaanooo jak rikáš, ale všechno to teplo z tech svodu se pak dere zpět do hlavy přes příruby, hřejou se i víc gufera pak atd...no prostě to teplo musí někam jít. pod kapotu je menší teplo, ale nechci aby praskli (material plech- dále neznámé, ono taky není nenrez jako nerez)
- Huska
- Klubové ID: 200
too Boost: díky za potvzení, s tím snížení tepla u mě se jedná i o to, že výfuková trubka vede tak blbě, že se mi ohřívá kromě motorového prostoru a taky tunel kolem převodovky a díky nulové izolaci je to nepříjemné na pravou nohu, když stojím na plynu. Vhledem k tomu, že se jedná o veterána, tak nechci instalovat žádné novodobé izolace a omotávka mi připadá jako nejmenší zásah.
too MattyX : podle návodu výrobce to má fungoat jak popisuje Boost a přehřívání dílů hlavy mi připadá nesmyslné - hlavu musí uchladit chladící kapalina . Navíc omotávkou by jsi neměl dosáhnout vyšší teploty svodů, pouze ji drží delší dobu po vypnutí.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
hm hm, faktem je že něco na tom bude no, když nad tím popřemýšlím
ale uplně ne všude to vidím používat a má to své zastánce a odpůrce a každej žbrble něco jinýho tak to aby se prase vyznalo
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- Huska
- Klubové ID: 200
to máš 100% pravdu proto jsem se tu ptal. Je to jedna z úprav, kterou někteří hodnotí kladně (ale je otázkou jestli se nejedná o placebo efekt " když za to dali pár tis Kč), jiní zase haní (tak je otázkou jestli není jen závist že to nemajíMattyX píše:hm hm, faktem je že něco na tom bude no, když nad tím popřemýšlímale uplně ne všude to vidím používat a má to své zastánce a odpůrce a každej žbrble něco jinýho tak to aby se prase vyznalo
Podle mě dokud si to sám nezkusíš a objektivně nezhodnotíš tak se pravdy nedobereš
Jinak když jsem měl lazené svody na M10-tce tak auto šlo znatelně líp do otáček, ale pásku to chtělo, protože na kapotě jsem mohl dělat vajíčka a ten molitan co má e30 ze spodu byl po krátké době KO.
- Huska
- Klubové ID: 200
Tak jsem pásku namotal a musím říct, že funguje. Sice jsem to zkoušel jen v garáži, ale jednoznačně i při plném zahřátí motoru je pod kapotou výrazně menší teplota než byla původně. Dalším projevem je změna zvuku .. težko se to popisuje, ale je tišší a hlubší , takže já mohu doporučit.
Kdyby někdo měl zájem tak mi zůstalo cca 7m nechám ji za 1/2 internetové ceny = 400,-
- Přílohy
- 2013-03-16 16.48.56.jpg (151.48 KiB) Zobrazeno 3816 x
