kompresor ESS
upravené vozy :)
Fildik
Klubové ID: 1989
#1 Příspěvek od Fildik »
Pustil jsem se do přestavby, v první fázi instalace kompresoru s dvojitým šroubem. Balení obsahovalo vše potřebné, montáž mi zabrala dva dny.
Výkon by měl být kolem 340 koní, ještě si budu muset zaject na brzdu, abych si to ověřil. První pocity jsou dobré, jen to ještě nedokážu úplně posoudit, protože zatím zajíždím...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
tak todle muze jet opravdu zajimave 8) :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
DAVe_1
#3 Příspěvek od DAVe_1 »
nechces se vic rozepsat a hodit vic fotek? :)
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Fildik píše:Pustil jsem se do přestavby, v první fázi instalace kompresoru s dvojitým šroubem. Balení obsahovalo vše potřebné, montáž mi zabrala dva dny.
Na kolik tě prišla ta sranda?
Fildik
Klubové ID: 1989
#5 Příspěvek od Fildik »
Jedná se o kompresor s dvojitým šroubem, který je mnohem výkonnější a mám podstatně lepší vlastnosti, než klasické odstředivé kompresory. Základem tohoto kytu je kompresor od výrobce Lysholm, který dodává kompresory např. do aut Ford GT, Mercedes SLR, Koeniggsegg CC8S & CCR, Mazda Millenia S atd.
Kompresor je úpravcem přimontován na kovové vzduchové rozdělovací potrubí ESS Tuning, které přivádí stlačený vzduch do válců.
Součástí balení je tedy kompresor, vzduchové "potrubí", chladič + vodní pumpa, nádržka serva, kladky + nová řemenice a veškerý potřebný instalační materiál. Vzduchový box s filtrem zůstává původní, škrtící klapka taky. Podle testů úpravce se prý sériový airbox osvědčil nejvíc.
Jelikož je tahle sada určená pro 330 E46 a já mám Z3, občas něco nepasovalo, nebo jsem musel pár maličkostí dokoupit. Jinak by se dalo říct, že je montáž prakticky "plug&play". Ve zkratce:
1. Odmontovat komplet vzduchové sání (airbox, hadice, celé rozdělovací potrubí až k hlavě motoru)
2. Odmontovat přední nárazník a instalovat nový mezichladič
3. Odmontovat chladič motoru včetně hlavní vrtule
4. Namontovat nové pomocné kladky k řemenici
5. Připravit si kompresor (připevnit k němu volnoběžný ventil, škrtící klapku, hadici pro ventilaci nádrže a hadici od posilovače brzd)
6. Uložit kompresor do motoru, natáhnout nový hnací řemen
7. Zapojit chlazení kompresoru, včetně nové vodní pumpy
8. Vrátit vše ostatní na původní místo, připojit airbox
Největší svízel byla s vrtulí u chladiče motoru. Protože je kvůli kladce kompresoru součástí dodávky jinak tvarovaná horní hadice mezi chladičem a motorem, zavazí tahle hadice vrtuli. Vrtuli je potřeba podložit podložkama, aby se posunula co nejblíž chladiči, navíc je nutné lopatky trochu seříznout :roll:
Pak už jen počkat na vrácení řídící jednotky od úpravce, protože tam musí nahrát nový software a vše je hotovo.
Tahle sranda mě vyšla na necelých 200.000,- Kč, takže pokud nemáte takový vztah ke svému autu jako já, radši ho prodejte a kupte M-ko :)
Fildik
Klubové ID: 1989
#6 Příspěvek od Fildik »
Přidávám ještě pár dalších fotek:
1. Pro srovnání - stav před instalací
2. Mezichladič v nárazníku pro chlazení kompresoru
3. Pár pohledovek
4. Seřezané lopatky vrtule :roll:
psena
Klubové ID: 58
#7 Příspěvek od psena »
Tomu fandim!
Dej pak nejaky videa zrychleni, nebo casy 100-200km/h (ocekavam 12-13s??) a podobne. (nebo i klasika 0-100, ale to je pro me ne moc vypovidajci udaj a zbytecne se nici komponenty)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#8 Příspěvek od matal Moderátor »
Kamarád ho má taky v e46 330i a je spokojený, párkrát jsem s tím jel a je to docela mazec..
Jen pro moje info, klidně do SZ, kde jsi ho kupoval, platil jsi clo?
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
Jojo zajed na brzdu a pak by mě zajímal čas z 0-400m.
Každopádně pěkná zástavba :wink:
Fildik
Klubové ID: 1989
#10 Příspěvek od Fildik »
matal píše:Kamarád ho má taky v e46 330i a je spokojený, párkrát jsem s tím jel a je to docela mazec..
Kupoval jsem to přímo od ESS Tuning, konkrétně z Norska. Clo jsem bohužel platil, páč jsem to kupoval na firmu a hlavně s tím byly malinko obstrukce, protože Norsko nepatří do EU.
Fildik
Klubové ID: 1989
#11 Příspěvek od Fildik »
Leveler píše:Jojo zajed na brzdu a pak by mě zajímal čas z 0-400m.
Nejsem (už) moc fandou čtvrtmílí, víc se mi líbí jízdy po okruhu, tam je to i o tom naučit se auto ovládat. Letos už nebude moc šancí zazávodit na nějakém sraze na 400m, tak snad příští rok.
Mirda328
#12 Příspěvek od Mirda328 »
cus, kolik to plni?
macam3
Klubové ID: 1811
#13 Příspěvek od macam3 »
řekl bych tak 8-9psi,akorát tam nikde nevidím větší vstřikovače :) jinak držím palce a ať nejsou neočekávané problémi 8)
Lion
Klubové ID: 865
#14 Příspěvek od Lion »
Čoveče vypadá to opravdu parádně, vzhledově jak kdyby to tam už bylo přímo od BMW. Jsem pak zvědavej na časy jaký to bude mít. Tak snad Ti to bude jezdit hodně dlouho bez nějakých problémů. Skvělá práce. :wink: :cool2:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#15 Příspěvek od matal Moderátor »
macam3 píše:řekl bych tak 8-9psi,akorát tam nikde nevidím větší vstřikovače :) jinak držím palce a ať nejsou neočekávané problémi 8)
Pokud vím, tak vstřiky byly součástí stavebnice..
Fildik
Klubové ID: 1989
#16 Příspěvek od Fildik »
Plní to max. 8,5 psi. Kolik a za jakých podmínek ale netuším, co jsem jednou našel na internetu, tak nějaký maník si tam napojil čidlo a tlačilo to při běžné jízdě v průměru 2 až 5 psi. 8,5 tlačil jen pod plným plynem. Ale jak říkám, nemám to přímo ověřeno, takže nechci tlumočit nějaké nesmysly...
Fildik
Klubové ID: 1989
#17 Příspěvek od Fildik »
Větší vstřikovače skutečně byly součástí dodávky.
Fildik
Klubové ID: 1989
#18 Příspěvek od Fildik »
Lion píše:Čoveče vypadá to opravdu parádně, vzhledově jak kdyby to tam už bylo přímo od BMW. Jsem pak zvědavej na časy jaký to bude mít. Tak snad Ti to bude jezdit hodně dlouho bez nějakých problémů. Skvělá práce. :wink: :cool2:
Díky moc...
Mirda328
#19 Příspěvek od Mirda328 »
jo je to pekny, software jsi tam dostal jak?
kosh
Klubové ID: 238
#20 Příspěvek od kosh »
:) konečně něco co má hlavu a patu
Pořád zajíždíš nebo už si uživáš srandy?
