Olejový domek na M50B25
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Po opravě domku olejového filtru mi po nastartování teče ze zátek které jsou na fotkách olej. Resil to tu už někdo?http://e36stalker.rajce.idnes.cz/Domek_filtru
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Řešil. Výměnou celého filtrboxu.
Mám z M54, ten má zátky šroubovací a přetěsnitelné.
323ti stock condition
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
M54 tam jde taky?? já jsem koukal na domky a v podstatě všechny R6 co byly v E36 tak maj stejnej domek s tím že ty M52 pak už maj taky ty zátky na imbus a závit mno. Ale to jsem vykoukal jen na internetu jaká bude realita to netuším zatim.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M52 tam sice má imbus, ale přetěsnitelná zátka tam není.
M54 je rozměrově shodný, má navíc šroubení na teploměr oleje.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
Aha, tak já uvidím jak seženu ten domek z m54. Ale nejdříve rozdělám ten co tam je protože na jednom německém servru jsem našel, že pod tou zátkou co tam mám teď je o kroužek také.
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Tohle normálně přetěsnit jde, dělal jsem to předloni. Ta zátka nejde vyndat pouze u novějších M52 s plastovym víčkem filtru.
Jsou tam o kroužky a teď nevim jestli 22x3 nebo 24x3 (někde jsem se dočetl, že 22, jinde 24, koupil jsem oba rozměry, jen už nevim který to nakonec byl..)
_stalker_
Klubové ID: 2697
#7 Příspěvek od _stalker_ »
Jo?? Super diky moc za fotku ;) jinak po rozdelání se tam mění ještě něco jineho nebo jen ty o kroužky??
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Jen kroužky, nic víc. A pak samozřejmě těsnění mezi blokem motoru.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#9 Příspěvek od _stalker_ »
Motor je po kompletnim goucku a vse je pretesneno jen tohle se neudelalo a po radostnem oziveni se objevil olejovej kolac pod autem z tohohle prave... :( doufam že to dam na autě uz nechci to znova rozebirat
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Kdyby jsi chtěl ten domek z m54 tak jeden mám..
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Na autě asi ne, bude lepší to sundat. Ale měl jsem to hotový max za 2 hodiny... :-)
_stalker_
Klubové ID: 2697
#12 Příspěvek od _stalker_ »
A co vsechno se musí sundavat?? Určitě musim sundat altik, ale co chladic a trubky na nej s vodou?
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
Stačí sundat altík a servo pumpu, chladič může zůstat.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#14 Příspěvek od _stalker_ »
Ok tak já to nák zase vypustím a zkusím to opravit...
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
Nic vypouštět nemusíš, fakt stačí jen odsunout stranou altík a servo pumpu :-).
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mě to na M52 vyšroubovat nešlo, zaoxidované po 400k km to bylo, protočil se imbus v měkké hliníkové zátce.
M54 má v zátce větší díru a na torx, jde to vcelku snadno.
Zkontroluj, zda ti nesákne hadice na VANOS, jak se s ní hne po letech, tak ztvrdlá ráda mívá mikrotrhliny.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#17 Příspěvek od _stalker_ »
Ja myslel vypustit olej aspon z toho domku ;)
Tohle ještě žádné imbusy nemá, tam jsou takové kroužky co drží ty zátky.
Jinak já takovou vymoženost jako je vanos vůbec nemám :D
Ale koukal jsem a je tam zaslepka na tuto hadici do které by kdyžtak šlo nacpat čidlo.
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
Jde tam dát čidlo pro teplotu vody na budíky sám ho tam mám :wink:
_stalker_
Klubové ID: 2697
#19 Příspěvek od _stalker_ »
Teplotu vody??
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
Vezmeš to same čidlo co je v hlavě na teplotu vody a dáš jej místo ucpávky pak přes přepínací relé a tlačítko si můžeš zkontrolovat teplotu oleje přímo na budících a nemusíš dávat další budík na teplotu oleje
