Stavba E36 328i na zábavu
Design
pavproch
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Svody ideálně z M3 E36 3.2
Mají díry na lambdy, jinak jsou shodné s 3.0.
Na M52/M54 motor k nim budeš potřebovat podložky mezi hlavu a svody a vybrousit vybrání v žebru převodovky.
323ti stock condition
Alex89
Alex89
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Možná jsi si ten podvozek mohl vzít pro M3, aby jsi tam měl držák na dlouhou vzpěru stabíku
Na tu krátkou to bude taky dobrý, ale až budeš chtít větší grip, tak přejdeš na vzpěru na tlumič
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Držák tyčky stabilizátoru se dá pořešit šroubovací objímkou.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Alex89
Brzdy MOVIT na předek nakonec padly. Řeším teď, jak to vyřešit
Varianta č.1 - kit Brembo - cca 80 tis. Kč
Varianta č.2 - sehnat jeté brzdiče, nechat udělat držák, nový kotouč a destičky, jezdit můžu taky klidně za rok - cca 30 tis. Kč
Varianta č.3 - kit jiný než Brembo - cca 30 - 60 tis. Kč.
Brembo funguje, je vyzkoušený. Nemáte nějaké zkušenosti s jinýma výrobcema, jestli se to dá použít nebo je to zbytečné a nefunguje?
riman
- Klubové ID: 3662
Zkušenosti s nima nemám, já šel do e46 brzd, ale v nabídce jsem zahlédl 4 písty z Eva http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=146380 Podle mě má smysl buď ''levný'' upgrade ala brzdy E46 330i nebo M3 e36 s pořádnýma deskama, kde člověk nemusí moc laborovat, jak je namontovat nebo pak ozdkoušenou sadu přímo na auto (Brembo, D2, ..). Sázka do loterie můžou být brzdy od p, Kabátníka či jak se jmenuje, kde se dá sehnat hodně muziky za zajímavé peníze.
pavproch
Alex89
Chci zůstat u 17" kola, tyhle bych tam nedal. Dostanu tam max 320 možná 330, ale to si nejsem jistý.pavproch píše:K těm př. brzdám - 4pístky ///M performance s dimpled/slotted kotouči (340x30 a/nebo 370/30mm - "Sport Brakes" pro f22 resp. f30) by nestačily?
Mám na Z4 ty menší z f22 a spokojenost.....
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Pokud nebudeš jezdit vytrvalostní závody, plně postačí E36 M3 kotouče a brzdiče, do nich desky Hawk Performance Plus od MattyXe. Vyzkoušeno na vlastním autě, tam kde stock ATE pro M3 vadnou, tsm se HP+ teorve dostávají na provozní teplotu. Neutahá je ani sjezd Transfagarasanu nebo Transalpiny v Rumunsku, několik desítek km z kopce - brzdy aut ořede mnou jsem čmuchal v autě.
Alex89
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jednopístek, ale velký průměr. Na hobby jízdu plně dostačující.
Víc pístků = víc potenciálních závad
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
M3 jsou 60mm jednopístek, jezdím je i na E30 a tam je to až brutálně předimenzovaný
Můj tip je kotouč Z4M 345mm a na to šestipístek porsche (brembo), nebo si koupit AP Racing apod. když se naskytnou. poměr ceny výkon na předek do 30tis cca. Zadek 294*19 a na to m3 brzdič případně 4 pístek boxster/ap racing/ wilwood.
Dávat tam ten empaketovej 4 pístek je nesmysl pro Tebe a to: 1. váha brzdiče - macatý hlinikový hovádko
2. bych šel klidně do bezprachovkových brzdičů - mě se to zatím vyhýbá, ale kamarádovi se už utavily - nedá to vyšší teploty. Tak či tak bude nutnost do toho pořešit destičky už jen z důvodu, že ani OEM směsi se do vícepístkových brzdičů moc nedělají a za cenu origo máš "pure motorsport" , který fungují neskutečně
Není nad to zažívat na brzdách pravidelně 1,5G
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
BudVlad
- Klubové ID: 1841
BudVlad
- Klubové ID: 1841
