Stavba E36 328i na zábavu
Design
#61 Příspěvek od Design »
To je pravda už jsem to zaznamenal že open je na
pavproch
#62 Příspěvek od pavproch »
JJ, svor .... :lovestruck:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#63 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Svody ideálně z M3 E36 3.2
Mají díry na lambdy, jinak jsou shodné s 3.0.
Na M52/M54 motor k nim budeš potřebovat podložky mezi hlavu a svody a vybrousit vybrání v žebru převodovky.
323ti stock condition
Alex89
#64 Příspěvek od Alex89 »
Francis píše:Svody ideálně z M3 E36 3.2
Aha, tak ty tam dávat nebudu.
Alex89
#65 Příspěvek od Alex89 »
Dneska konečně začínáme montovat :).
Podvozek se jeví zatím dobře. Žádné prkno.
Když jsme auto položili, nebyl problém s ním zacvičit. Začneme s nejměkčím setupem.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#66 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Možná jsi si ten podvozek mohl vzít pro M3, aby jsi tam měl držák na dlouhou vzpěru stabíku :) Na tu krátkou to bude taky dobrý, ale až budeš chtít větší grip, tak přejdeš na vzpěru na tlumič :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#67 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Držák tyčky stabilizátoru se dá pořešit šroubovací objímkou.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#68 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To je fakt, tady na tom coiloveru to pujde když tak dodělat :)
E70 3.0d - mamacar
Alex89
#69 Příspěvek od Alex89 »
Brzdy MOVIT na předek nakonec padly. Řeším teď, jak to vyřešit :-) ...
Varianta č.1 - kit Brembo - cca 80 tis. Kč
Varianta č.2 - sehnat jeté brzdiče, nechat udělat držák, nový kotouč a destičky, jezdit můžu taky klidně za rok - cca 30 tis. Kč
Varianta č.3 - kit jiný než Brembo - cca 30 - 60 tis. Kč.
Brembo funguje, je vyzkoušený. Nemáte nějaké zkušenosti s jinýma výrobcema, jestli se to dá použít nebo je to zbytečné a nefunguje?
riman
Klubové ID: 3662
#70 Příspěvek od riman »
Zkušenosti s nima nemám, já šel do e46 brzd, ale v nabídce jsem zahlédl 4 písty z Eva http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=146380 Podle mě má smysl buď ''levný'' upgrade ala brzdy E46 330i nebo M3 e36 s pořádnýma deskama, kde člověk nemusí moc laborovat, jak je namontovat nebo pak ozdkoušenou sadu přímo na auto (Brembo, D2, ..). Sázka do loterie můžou být brzdy od p, Kabátníka či jak se jmenuje, kde se dá sehnat hodně muziky za zajímavé peníze.
pavproch
#71 Příspěvek od pavproch »
K těm př. brzdám - 4pístky ///M performance s dimpled/slotted kotouči (340x30 a/nebo 370/30mm - "Sport Brakes" pro f22 resp. f30) by nestačily?
Mám na Z4 ty menší z f22 a spokojenost.....
Alex89
#72 Příspěvek od Alex89 »
pavproch píše:K těm př. brzdám - 4pístky ///M performance s dimpled/slotted kotouči (340x30 a/nebo 370/30mm - "Sport Brakes" pro f22 resp. f30) by nestačily?
Chci zůstat u 17" kola, tyhle bych tam nedal. Dostanu tam max 320 možná 330, ale to si nejsem jistý.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#73 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud nebudeš jezdit vytrvalostní závody, plně postačí E36 M3 kotouče a brzdiče, do nich desky Hawk Performance Plus od MattyXe. Vyzkoušeno na vlastním autě, tam kde stock ATE pro M3 vadnou, tsm se HP+ teorve dostávají na provozní teplotu. Neutahá je ani sjezd Transfagarasanu nebo Transalpiny v Rumunsku, několik desítek km z kopce - brzdy aut ořede mnou jsem čmuchal v autě.
Alex89
#74 Příspěvek od Alex89 »
M3 brzdiče jsou 2 pístek?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#75 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jednopístek, ale velký průměr. Na hobby jízdu plně dostačující.
Víc pístků = víc potenciálních závad :-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#76 Příspěvek od MattyX Moderátor »
M3 jsou 60mm jednopístek, jezdím je i na E30 a tam je to až brutálně předimenzovaný :)
Můj tip je kotouč Z4M 345mm a na to šestipístek porsche (brembo), nebo si koupit AP Racing apod. když se naskytnou. poměr ceny výkon na předek do 30tis cca. Zadek 294*19 a na to m3 brzdič případně 4 pístek boxster/ap racing/ wilwood.
Dávat tam ten empaketovej 4 pístek je nesmysl pro Tebe a to: 1. váha brzdiče - macatý hlinikový hovádko :) 2. bych šel klidně do bezprachovkových brzdičů - mě se to zatím vyhýbá, ale kamarádovi se už utavily - nedá to vyšší teploty. Tak či tak bude nutnost do toho pořešit destičky už jen z důvodu, že ani OEM směsi se do vícepístkových brzdičů moc nedělají a za cenu origo máš "pure motorsport" , který fungují neskutečně :) :)
Není nad to zažívat na brzdách pravidelně 1,5G :twisted: :twisted: :lol:
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#77 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jo a ještě bych se vyhnul performance 6 pístku z E90 atd. - jsou těžký jako litinovej jednopístek a rozměrově docela velký... :)
E70 3.0d - mamacar
koki
#78 Příspěvek od koki »
BudVlad
Klubové ID: 1841
#79 Příspěvek od BudVlad »
Jednopístek = sliding caliper = víc problémů se zadřením posunu třmenu.
Pokud pravidelně měníš kapalinu, s pístama není problém.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#80 Příspěvek od BudVlad »
Mám na autě 6 pístové performance (Brembo) a jsou lehčí než orig litinový. Rozměrově se vejdou in na 17’’ kola.
