Má cenu spravovat nárazník E36
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Čau mám takhle drblej nárazník M-paket a přemýšlím jestli ho nechat svařit nebo ne a jestli to vůbec bude někdo umět.Mechanik mi řikal, že když se to svaří a vykituje, tak potom popraská lak atd.Díky za názory Marek
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Tohle podle mě svařit uplně v pohodě, kdo to umí, tak by si s tim měl dobře poradit. Případně pokud to chceš zkusit sám, tak tohle by mělo jít dobře i doma pájkou. Kdysi jsme si takhle pájkou spravoval tisíckrát víc rozlámaný stejný nárazník a dokud jsem ho neurval o hrbol na zemi, tak držel bezvadně a nepraskal.
Kdyby se to jen zakitovalo bez svařování, tak to ale podle mě popraská.
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Kdyby ti to pomohlo, vim o jednom šikovnym kousek od Prahy, který by to za pár korun dal dohromady.
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
eee pájkou na to nechoď....osobní zkušenost. Hele zrovna ten typ směsi, co použili na origo nárazníky pájka neumí správně prohřát a spíš ten materiál pálí než taví. Opravit to půjde, ale zabere to dost času a chce to si s tím vyhrát. Pokud s tím za někým půjdeš, tak jedině hodně trpělivým a s lištou...jinak to udělá podle svého oka a až tam dáš lištu, bude to znát
Něco málo kytu tam přijde tak či tak, ale pokud dobře přilne k podkladu, tak se není čeho bát. Vytlačit tu hranu ven, co nejvíce ji srovnat a není důvod proč by měl praskat, když tam téměř žádný nepřijde :wink:
Nevím jakou pájkou to Pavel vařil, že mu to drželo, ale bez horkovzdušky tu hranku stejně nevytlačíš
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
Plasty se svařují speciální horkovzduškou.
Najdi si si člověka kterej ti to ve tvém okolí svaří.
Já osobně jsem svařoval ze dvou 3/4 nárazníku jeden a po nalakování nic nešlo poznat.
A pokud budeš kupovat jinej, tak tady ten od tebe za 500,-vemu
marecekoi
Klubové ID: 3174
#6 Příspěvek od marecekoi »
tak naraznik jsem odvezl k panovi do revnic na doporuceni Pavla a pan vypadal jako velkej profik,prej to dela uz 20let,tak doufa, ze to bude dobry.nechce se mi kupovat druhosku.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Samozřejmě speciální horkovzduškou to je nejlepší a pokud to udělá ten člověk z Řevnic, tak to po nalakování nebude poznat.
Pájku jsem měl na mysli uplně obyčejnou trafo pájku - výsledek určitě nebude takovej jako s tou horkovzduškou a u namáhanýho místa to může být problém. Tady to co je na fotce bych se ale pájkou vůbec nebál a aby se ten plast nepálil, to není problém ale chce to trochu opatrnosti a jde to.
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
človeče, já to přesně s trafo pájkou zkoušel na svém úplně prvním nárazníku. Tvářilo se to bytelně, ale hodně rychle mě vyvedl z míry člověk který už to kdysi zkoušel, když ho na prasáka hodil o zem....rozšklebil se přesně v těch opravovaných spojích, navzdory tomu,že jsem se do tech míst snažil přidat i trochu materiálu navíc, pro lepší pevnost. Takže klobouček dolu pokud ty to drželo
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
Tak určitě to křehčí je než profesionální oprava, já s tim nárazníkem asi po roce chytil o hrb na zemi a popraskal v těch svařovaných místech, ale šlo o svařování nárazíku, který byl na kusy tak, že by ho kdokoliv jiný vyhodil místo pokusů o opravu. To poškození který je tady na fotce je ale drobnost a místo, který se nijak nenamáhá, takže tam bych se nebál...
