Má cenu spravovat nárazník E36
marecekoi
- Klubové ID: 3174
paveld
- Klubové ID: 1931
Tohle podle mě svařit uplně v pohodě, kdo to umí, tak by si s tim měl dobře poradit. Případně pokud to chceš zkusit sám, tak tohle by mělo jít dobře i doma pájkou. Kdysi jsme si takhle pájkou spravoval tisíckrát víc rozlámaný stejný nárazník a dokud jsem ho neurval o hrbol na zemi, tak držel bezvadně a nepraskal.
Kdyby se to jen zakitovalo bez svařování, tak to ale podle mě popraská.
paveld
- Klubové ID: 1931
Jamall
- Klubové ID: 2933
eee pájkou na to nechoď....osobní zkušenost. Hele zrovna ten typ směsi, co použili na origo nárazníky pájka neumí správně prohřát a spíš ten materiál pálí než taví. Opravit to půjde, ale zabere to dost času a chce to si s tím vyhrát. Pokud s tím za někým půjdeš, tak jedině hodně trpělivým a s lištou...jinak to udělá podle svého oka a až tam dáš lištu, bude to znát
Něco málo kytu tam přijde tak či tak, ale pokud dobře přilne k podkladu, tak se není čeho bát. Vytlačit tu hranu ven, co nejvíce ji srovnat a není důvod proč by měl praskat, když tam téměř žádný nepřijde
Nevím jakou pájkou to Pavel vařil, že mu to drželo, ale bez horkovzdušky tu hranku stejně nevytlačíš
Paty
- Klubové ID: 3370
marecekoi
- Klubové ID: 3174
paveld
- Klubové ID: 1931
Samozřejmě speciální horkovzduškou to je nejlepší a pokud to udělá ten člověk z Řevnic, tak to po nalakování nebude poznat.
Pájku jsem měl na mysli uplně obyčejnou trafo pájku - výsledek určitě nebude takovej jako s tou horkovzduškou a u namáhanýho místa to může být problém. Tady to co je na fotce bych se ale pájkou vůbec nebál a aby se ten plast nepálil, to není problém ale chce to trochu opatrnosti a jde to.
Jamall
- Klubové ID: 2933
človeče, já to přesně s trafo pájkou zkoušel na svém úplně prvním nárazníku. Tvářilo se to bytelně, ale hodně rychle mě vyvedl z míry člověk který už to kdysi zkoušel, když ho na prasáka hodil o zem....rozšklebil se přesně v těch opravovaných spojích, navzdory tomu,že jsem se do tech míst snažil přidat i trochu materiálu navíc, pro lepší pevnost. Takže klobouček dolu pokud ty to drželo
paveld
- Klubové ID: 1931
Tak určitě to křehčí je než profesionální oprava, já s tim nárazníkem asi po roce chytil o hrb na zemi a popraskal v těch svařovaných místech, ale šlo o svařování nárazíku, který byl na kusy tak, že by ho kdokoliv jiný vyhodil místo pokusů o opravu. To poškození který je tady na fotce je ale drobnost a místo, který se nijak nenamáhá, takže tam bych se nebál...
