Pomoc s chybama N62
L-Y-K-A-N
Zdravím lidi s touto krevní skupinou.
Mám E60 N62 motor a z ničeho nic mi stoupla spotřeba z 13l na 16 a ve městě klíďo i 18. Průměr jsem byl těch 13,4. A dále se mi v INPĚ objevily tyto chyby, viz. příloha. Neví někdo, jak a co opravit popřípadě?
Díky moooc
Díky moooc
- Klubové ID: 482
heissfilmluftfilm - váha vzduchu asi KO, vyměnit za novou, zásadní vliv na spotřebu
sekundarluftsystem SLS - vyčisti kanály SLS, na motoře sou asi KO gufera to zaneslo SLS kanaly, za předpokladu že funguje SLS kompresor
Oelqualitat - čidlo stavu a hladiny oleje, asi KO
e-box lufter - nefunkční ventilatorek chladici řídíci jednotky (typická závada E60, asi tam zateklo)
Disa - variabilní delka sání, udělat test sání
jinak koukám to auto asi fakt topovka
L-Y-K-A-N
Odpojil jsem váhu vzduchu a auto zdechlo.JaraX píše:heissfilmluftfilm - váha vzduchu asi KO, vyměnit za novou, zásadní vliv na spotřebu
jinak koukám to auto asi fakt topovka![]()
Co jsou rosím kanály SLS? Za autem se nezahulí a nic. Spotřeba stoupla, co jsem našel od podtlakové pumpy prasklou hadičku a vyměnil jsem jí za novou.
Teče olej přes malá prsa a doleju a hned chybí, tak proto. Jak udělám test sání?
Jinak ventilátore jsem měl venku a funguje, ale napojím ho do konektoru a už nejde
- Klubové ID: 482
L-Y-K-A-N
- Klubové ID: 482
L-Y-K-A-N
JaraX píše:https://www.youtube.com/watch?v=CMOjFAKUt30
A jedna stupidní otázka, jak se odpojí, či zadělá olej od převodovky, kkyž se chce motor ven? Servisák mi řekl, že by mi udělal cokoliv, ale do převodovky mi nesáhne a ničeho, co je s ní spojené. Další věc je lpg, které tam mám namontované. Toho se bojí, jak čert, aby mu nelehla garáž se zemí
- Klubové ID: 482
L-Y-K-A-N
- Klubové ID: 482
L-Y-K-A-N
Na ebay nemohu nic najít. Nemáš prosím foto nebo odkaz, abych věděl, jak vypadá ten přípravek? sháním někoho na ten motor a možná jsem sehnal, ale rád by hlavu dolů, jelikož neví, jak jsou ventily usazené, zda rovně a neb na šikmo. Popřípadě, jak měníš ty dříky ventilů, aníž by ti ventil nesjel neboli se nehnul?
- Klubové ID: 482
tak postup na gufera následující
- odstrojí se ventidlekle a malá prsa (nevím jeslti u E60 to jde na autě, nedovedu si to představit), u E65 je to OK, u E63 už je 2x tolik práce ale furt to ještě šlo
- vyndají se vanosová kola a všech 6 vaček včetně koníků, hydroštelů atd,
- vyndají se svíčky
- válec na kterém se mění gufera se dá do horní uvratě, našroubuje se přípravek na natlakovaní válce, do válce se foukne cca 1,5 baru tlaku, ten drží ventily zavřené, musí to být připravek který je schopen tlak držek, ne třeba něco s ventilkem, jelikož tlak se postupně ztrácí.
- další přípravek se přišroubuje na šteft VVT a stlačí se přužina na ventilu, sundají se zajištovací pulměsíčky, stáhne pružina, stáhne gufírko, přes aplikátor se nasune nové gufírko, nasadí pružina, stlačí, zajistí a takle dalších 32ks
- nasadí se vačky, nastaví rozvody, nasadí prsa, ventilvíka, přes diag se smažou adaptace a nastaví rozsah valvetronicu a odjezd.
- vyndají se svíčky
L-Y-K-A-N
JaraX píše:tak postup na gufera následující
- vyndají se svíčky
Díky za popis. Motor půjde tedy nakonec ven, jen ty přípravky seženu kde? Našel jsem jen přípravek na aretaci vaček nebo rozvodů
inspi1981
- Klubové ID: 482
L-Y-K-A-N
Tak to te chapu, proc vyrobil. Ale to jsem nasel na toto video, kde vacky zustaly nevymontovany, kde zustaly na notoru kolesa s rozvodama apod. Me jde spise o to, co potrebuji, kdyz jsi psal, ze vacky a kola musi dolu za pripravky. Na aretaci vacek a nastaveni rozvodu? Kdyz si vyrobi toto taky, tak nepotrebuje zadne pripravky na aretaci vacek a kliky?
- Klubové ID: 482
L-Y-K-A-N
- Klubové ID: 482
potřebuješ
- připravek na udržení tlaku ve válcích
např tento
http://www.uni-max.cz/tester-komprese-c ... oCZhHw_wcB
- pak potřebuješ toto na nastavení rozvodu, aretaci kliky, atd
http://www.ebay.com/itm/ASTA-A-BMW6273N ... SwQTVV7yRc
a připravek na stlačení ventilů který musíš rozzřezat a upravit dle hlavy na N62
http://www.uni-max.cz/pripravek-pro-stl ... oCEFPw_wcB
např tento
