oleje Millers Oils
pavproch
#41 Příspěvek od pavproch »
Vítej v klubu vyvolených.... :twisted:
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#42 Příspěvek od DaweTDS »
A nemělo tam náhodou být 5W40? teda pokud máš 530d
Filozof
Klubové ID: 1044
#43 Příspěvek od Filozof »
728i M52B28 určitě 10w-40.
5w-40 se může taky ale spíše pokud je motor zánovní nebo po generálce.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#44 Příspěvek od DaweTDS »
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#45 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
cituji: "pro vysokootáčkové závodní motory používané na okruzích, v rally, závodech do vrchu apod."
Přesný popis 3.0d :-D
323ti stock condition
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#46 Příspěvek od DaweTDS »
Jasně :D já spíš myslel pro upravený sériový motor. viz http://www.millersoils.cz/testy-oleju-m ... -nanodrive a citace "Motorové oleje Motorsport Nanodrive můžete použít i pro Váš civilní automobil (pokud není vybven DPF), protože přesahují kritéria norem API SM, CF a ACEA A3/B4. V civilním sektoru je největším přínosem možnost snížení spotřeby pohonných hmot a emisí, právě díky sníženému tření a lepší energetické účinnosti agregátu! "
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#47 Příspěvek od DaweTDS »
Tak mám taky po výměně.. nakonec jsem do 530d e39 dal tenhle http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220
Záměrně jsem nevyměnil vzduchový i palivový filtr, tak jsem zvědav jestli bude poznat nějaká změna. Filtry samo po 2-3dnech vyměním :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#48 Příspěvek od Filozof »
dvě nádrže vyjeté a mám pozitivní zprávu. Spotřeba poskočila o 0,6-0,8litru směrem dolu. Takže dobrej pocit a asi to něco opravdu dělá s motorem. Počítám že to nižší tření by mohlo bejt reálné.
po tisici km jsem zjistil že nemusím vubec dolévat ani deci tak to je další plus.
Přitom se auto přes 200km/h párkrát podívalo....a asi 30km jízda kolem 170km/h.... takže olej funguje na jedničku.
prozatím velká spokojenost. :)
Kelvin
#49 Příspěvek od Kelvin »
Filozof píše:dvě nádrže vyjeté a mám pozitivní zprávu. Spotřeba poskočila o 0,6-0,8litru směrem dolu. Takže dobrej pocit a asi to něco opravdu dělá s motorem. Počítám že to nižší tření by mohlo bejt reálné.
Tak to je sakra rozdil ve spotrebe, sleduju tohle vlakno dlouho, ale nakonec jsem se rozhodl pro LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech5W-40+ Ceratec.Dokonce jsem zmeril hlucnost zahrateho motoru pred vymenou v garazi.Uvidim co po vymene....
Priste teda taky asi Milera:)
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#50 Příspěvek od DaweTDS »
No já spotřebu zjistím asi až příští týden,co pojedu stejnou trasu,ale když je auto ohřáté,tak má chod skoro jako benzin :D jestli víte co tím myslím... je to určitě tišší.
Weismann
Klubové ID: 2368
#51 Příspěvek od Weismann »
tak sem napíšu mé poznatky... měnil jsem olej na své 530D E39, nano verzi 5w40, po výměně je motor znatelně tišší (mám nahraný zvuk před i po výměně) ale nechce se mi s tím srát a někam to upnout, kdo by chtěl tak mu pošlu soubory a může to udělat :D, motor jde snáz do otáček, jako by šel lehčeji, ale to nevím jestli se mi to jen nezdá (nemůžu nijak dokázat), ujel jsem už i nějaké km, a spotřeba šla o cca 0,4l dolů, takže teď jezdím průměr 5,8-6,5 podle stylu jízdy.
Nechci tu z toho oleje dělat zázrak, hlučnost motoru a spotřebu můžu dokázat, ale zbytek je jen můj pocit.
Příští výměnu ho koupím zase.
zzeli
#52 Příspěvek od zzeli »
Az budes priste menit ten Millers olej, tak zase srovnej hlucnost pred tim a potom. Jestli tam zase bude rozdil, tak to bude znamenat, ze ten rozdil hlucnosti dela proste stary vs novy olej :)
Weismann
Klubové ID: 2368
#53 Příspěvek od Weismann »
to mě taky napadlo :D
