oleje Millers Oils
pavproch
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Filozof
- Klubové ID: 1044
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
A co tenhle http://www.millersoils.cz/cfs-5w40-nt?c=229 do 530d E39
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
cituji: "pro vysokootáčkové závodní motory používané na okruzích, v rally, závodech do vrchu apod."
Přesný popis 3.0d
Přesný popis 3.0d
323ti stock condition
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Jasně
já spíš myslel pro upravený sériový motor. viz http://www.millersoils.cz/testy-oleju-m ... -nanodrive a citace "Motorové oleje Motorsport Nanodrive můžete použít i pro Váš civilní automobil (pokud není vybven DPF), protože přesahují kritéria norem API SM, CF a ACEA A3/B4. V civilním sektoru je největším přínosem možnost snížení spotřeby pohonných hmot a emisí, právě díky sníženému tření a lepší energetické účinnosti agregátu! "
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Tak mám taky po výměně.. nakonec jsem do 530d e39 dal tenhle http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220
Záměrně jsem nevyměnil vzduchový i palivový filtr, tak jsem zvědav jestli bude poznat nějaká změna. Filtry samo po 2-3dnech vyměním
Filozof
- Klubové ID: 1044
dvě nádrže vyjeté a mám pozitivní zprávu. Spotřeba poskočila o 0,6-0,8litru směrem dolu. Takže dobrej pocit a asi to něco opravdu dělá s motorem. Počítám že to nižší tření by mohlo bejt reálné.
po tisici km jsem zjistil že nemusím vubec dolévat ani deci tak to je další plus.
Přitom se auto přes 200km/h párkrát podívalo....a asi 30km jízda kolem 170km/h.... takže olej funguje na jedničku.
prozatím velká spokojenost.
Kelvin
Tak to je sakra rozdil ve spotrebe, sleduju tohle vlakno dlouho, ale nakonec jsem se rozhodl pro LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech5W-40+ Ceratec.Dokonce jsem zmeril hlucnost zahrateho motoru pred vymenou v garazi.Uvidim co po vymene....Filozof píše:dvě nádrže vyjeté a mám pozitivní zprávu. Spotřeba poskočila o 0,6-0,8litru směrem dolu. Takže dobrej pocit a asi to něco opravdu dělá s motorem. Počítám že to nižší tření by mohlo bejt reálné.
Priste teda taky asi Milera:)
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Weismann
- Klubové ID: 2368
tak sem napíšu mé poznatky... měnil jsem olej na své 530D E39, nano verzi 5w40, po výměně je motor znatelně tišší (mám nahraný zvuk před i po výměně) ale nechce se mi s tím srát a někam to upnout, kdo by chtěl tak mu pošlu soubory a může to udělat
, motor jde snáz do otáček, jako by šel lehčeji, ale to nevím jestli se mi to jen nezdá (nemůžu nijak dokázat), ujel jsem už i nějaké km, a spotřeba šla o cca 0,4l dolů, takže teď jezdím průměr 5,8-6,5 podle stylu jízdy.
Nechci tu z toho oleje dělat zázrak, hlučnost motoru a spotřebu můžu dokázat, ale zbytek je jen můj pocit.
Příští výměnu ho koupím zase.
zzeli
Weismann
- Klubové ID: 2368
