výměna paliv. filtru e39 530d 142kw
EdyBoyS
peetr232
Foldas
Velvetek
- Klubové ID: 2613
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Vesa88
Foldas
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
I moje zkušenost je,když jsem ho zalil jen málo,že auto dlouho točilo...ale nakonec chytlo.Foldas píše:bavíme se tady o motoru m57 kdy filtr jenom vytočíš a našroubuješ druhý a elektrické čerpadlo to zalije samo. Žádny hadice odpojovat nemusíš
Jo a jaký hadice? normálně ho zaliješ naftou z flašky a dáš ho tam..
Myslám,že se všichni bavíme o M57
Jergus
U mýho M57 nikde nic nezalejváš, normálně vyměníš filtr, pak zapneš klíček, necháš ho zapnutej, podávací čerpadlo ten novej filtr za cca 20 sec. naplní a odvzdušní i s celým okruhem (mám tam ještě originál plastový průhledný přívodní hadičky, tak je hezky vidět jak tam natlačí naftu místo vzduchu a pak ještě chvilku vytlačuje bublinky...), potom vezmeš za startér a běží na otočení...
Zama
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Velvetek
- Klubové ID: 2613
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Risa525
- Klubové ID: 2231
Zama
Tak problém to není pokud máš někde doma naftu mimo auto. Ale brát kvůli tomu na benzince naftu do flašky? Nikdy. A navíc od toho to čerpadlo v tom autě je aby tlakovalo palivové potrubí ne?Velvetek píše:Není to právě zbytečné, když zalít ten filtr naftou není zcela žádný problém?Zama píše:Taky potvrdím.Stačí vyměnit, zapnout zapalování uslyšíš že čerpadlo tlačí déle než jindy před startem....
EdyBoyS
Já právě myslel, že když měním palivový filtr, tak musím odpojit hadičky a napojit je na nový filtr...
Nikdy jsem to nedělal tak proto jsem se ptal...
Mám motor M57 530d 142KW facelift
koupil jsem od Champion tady tohle
to přece musím odpojit hadičky a vyndat starý.. nebo co jste měli na mysli tím šroubováním?
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Viky
Já to budu teď dělat taky a spíš přemejšlím nad něcím jiným. Párkrát už jsem zaslechl že na procisteni vstriku se VIF nalejva primo do filtru a zadny dve plny odmerky a na to plnou nadrz a jezdit .... Tohle aditivum normalne pouzivam a rikam si ze tohle by mohla být docela razantní ocistná kura .... Ikdyz korekce na vstrikach mam jak na novým motoru .... Se na to asi vyseru, udelam filtr a pudu na pííívo ....
EdyBoyS
