výměna paliv. filtru e39 530d 142kw
EdyBoyS
#1 Příspěvek od EdyBoyS »
Chci si na svojí e39 530d 142kw vyměnit palivový filtr, akorát nevím, co přesně udělat, abych třeba nezkurvil čerpadlo nebo něco...
musím do něj nalít naftu nebo jen odpojim starej a dám novej a ono se to nasaje samo??
díky za info
peetr232
#2 Příspěvek od peetr232 »
musiš to zalit naftu a pak to na pojiš zase na hadičky a musi to jet :-)
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
zalije se sám a proč by musel odpojovat hadičky?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#4 Příspěvek od Velvetek »
Foldas: asi tím myslel, že napojí nový filtr na ty hadičky, ze kterých sundal ten starý.
Já ho tedy naplnil naftou při výměně také, mělo by se to dělat...
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
No já ho vždycky zaliju a mám klid. Sice by to čerpadlo mělo tu naftu dotlačit,ale je to jen chvilka a vše bez problémů.
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
Ja ho vymenil bez zaliti nafotu a sam si nenatlacil :) Takze jsem vymlatil baterku. Kolega pak podojil svoji Toyotu a zalili jsme filtr a bylo vse v pohode. Takze za me doporucuju zalit :)
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
bavíme se tady o motoru m57 kdy filtr jenom vytočíš a našroubuješ druhý a elektrické čerpadlo to zalije samo. Žádny hadice odpojovat nemusíš
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#8 Příspěvek od DaweTDS »
Foldas píše:bavíme se tady o motoru m57 kdy filtr jenom vytočíš a našroubuješ druhý a elektrické čerpadlo to zalije samo. Žádny hadice odpojovat nemusíš
I moje zkušenost je,když jsem ho zalil jen málo,že auto dlouho točilo...ale nakonec chytlo.
Jo a jaký hadice? normálně ho zaliješ naftou z flašky a dáš ho tam..
Myslám,že se všichni bavíme o M57
Jergus
#9 Příspěvek od Jergus »
U mýho M57 nikde nic nezalejváš, normálně vyměníš filtr, pak zapneš klíček, necháš ho zapnutej, podávací čerpadlo ten novej filtr za cca 20 sec. naplní a odvzdušní i s celým okruhem (mám tam ještě originál plastový průhledný přívodní hadičky, tak je hezky vidět jak tam natlačí naftu místo vzduchu a pak ještě chvilku vytlačuje bublinky...), potom vezmeš za startér a běží na otočení... :-)
Zama
#10 Příspěvek od Zama »
Taky potvrdím.Stačí vyměnit, zapnout zapalování uslyšíš že čerpadlo tlačí déle než jindy před startem. Až uslyšíš že vypne normálně napoprvé nastartuješ.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#11 Příspěvek od DaweTDS »
Zama píše:Taky potvrdím.Stačí vyměnit, zapnout zapalování uslyšíš že čerpadlo tlačí déle než jindy před startem. Až uslyšíš že vypne normálně napoprvé nastartuješ.
Super.. to je dobré vědět.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#12 Příspěvek od mika_hakkinen »
Je to tak, vymenis a zapojis hadice. Zapnes zapalovani a chvilku nechas. V pruhledne hadici uvidis bublinky. Az prestanou tak otoc za starter a jedes.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#13 Příspěvek od Velvetek »
Zama píše:Taky potvrdím.Stačí vyměnit, zapnout zapalování uslyšíš že čerpadlo tlačí déle než jindy před startem....
Není to právě zbytečné, když zalít ten filtr naftou není zcela žádný problém?
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#14 Příspěvek od mika_hakkinen »
Kdyz prelivas naftu ze stareho filtru do noveho muzes prelit i usazeny bordel. Tuto starou naftu muzes nalit treba do traktoru :) nebo si s ni zatopit
Risa525
Klubové ID: 2231
#15 Příspěvek od Risa525 »
to by člověk netušil kolik příspěvků může být u tématu výměna paliv. filtru :o
Zama
#16 Příspěvek od Zama »
Velvetek píše:
Tak problém to není pokud máš někde doma naftu mimo auto. Ale brát kvůli tomu na benzince naftu do flašky? Nikdy. A navíc od toho to čerpadlo v tom autě je aby tlakovalo palivové potrubí ne? :wink:
EdyBoyS
#17 Příspěvek od EdyBoyS »
Já právě myslel, že když měním palivový filtr, tak musím odpojit hadičky a napojit je na nový filtr...
Nikdy jsem to nedělal tak proto jsem se ptal...
Mám motor M57 530d 142KW facelift
koupil jsem od Champion tady tohle
to přece musím odpojit hadičky a vyndat starý.. nebo co jste měli na mysli tím šroubováním?
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#18 Příspěvek od mika_hakkinen »
Starsi modely maji sroubovaci, ty jsou podle me lepsi. Tady musis povolit pasky, pak silou stahnout hadice. A hlavne musis to cidlo tlaku nafty opatrne vytahnout. A pak opatrne nasunout zpet.
Viky
#19 Příspěvek od Viky »
Já to budu teď dělat taky a spíš přemejšlím nad něcím jiným. Párkrát už jsem zaslechl že na procisteni vstriku se VIF nalejva primo do filtru a zadny dve plny odmerky a na to plnou nadrz a jezdit .... Tohle aditivum normalne pouzivam a rikam si ze tohle by mohla být docela razantní ocistná kura .... Ikdyz korekce na vstrikach mam jak na novým motoru .... Se na to asi vyseru, udelam filtr a pudu na pííívo .... :-)
EdyBoyS
#20 Příspěvek od EdyBoyS »
Já leju na plnou nádrž 3-4 odměrky toho aditiva VIF a vstřiky jsou ok
