E36 swap z m50 na m52
Mám auto z 92 E36 coupe s m52b25 takže ještě bezvanos. Jde mi o propojení motorového svazku se svazkem auta, konektor x20 vedle pojistkovky. Některé dráty sedí, ale u m52 svazku co je na motoru je o několik drátů navíc a některé jsou v jiném pinu nebo mají jinou barvu.
Zkoušel jsem hledat el. schémata, ale všude je snad jen jak dát m52 do e30 a podobně...
Bude to fungovat aniž bych s tím nemusel nic dělat, nebo kde bych našel schéma co který pin dělá?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Re: E36 swap z m50 na m52
Mám schema jen pro M52 https://webshare.cz/#/file/6r251y2Rx7
M50 najdeš na http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
323ti stock condition
- icecold
- Klubové ID: 3777
dával jsem z původního m50b20 na m52b20 (r.v. 92 a 95) a vše sedělo, krom teda jednoho pinu na ews co se musel dodělat.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Díky kouknu na to snad se vtom nějak vyznám.
No a měnil jsi bezvanos za vanos??
Porovnal jsem ty svazky tak M52 svazek má navíc 3 dráty, ale ty vedou rovnou k jednotce a pak dva kdy jeden má jinou barvu a druhej v M52 svazku ani není.
Tak v těch schématech se nevyznám
- icecold
- Klubové ID: 3777
ano svapoval se m50 bezvanos za m52 singlevanos. normálně to tam dej, měl by to fungovat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Pošleš mi prosím tě fotku toho konektoru co ti jde z kastle a svazku motoru?
- icecold
- Klubové ID: 3777
to bohužel už nepůjde je to stara záležitost a auto je dávno pryč
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
