Mám auto z 92 E36 coupe s m52b25 takže ještě bezvanos. Jde mi o propojení motorového svazku se svazkem auta, konektor x20 vedle pojistkovky. Některé dráty sedí, ale u m52 svazku co je na motoru je o několik drátů navíc a některé jsou v jiném pinu nebo mají jinou barvu.
Zkoušel jsem hledat el. schémata, ale všude je snad jen jak dát m52 do e30 a podobně...
Bude to fungovat aniž bych s tím nemusel nic dělat, nebo kde bych našel schéma co který pin dělá?
E36 swap z m50 na m52
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Re: E36 swap z m50 na m52
Mám schema jen pro M52 https://webshare.cz/#/file/6r251y2Rx7
M50 najdeš na http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
323ti stock condition
icecold
- Klubové ID: 3777
dával jsem z původního m50b20 na m52b20 (r.v. 92 a 95) a vše sedělo, krom teda jednoho pinu na ews co se musel dodělat.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Díky kouknu na to snad se vtom nějak vyznám.
No a měnil jsi bezvanos za vanos??
Porovnal jsem ty svazky tak M52 svazek má navíc 3 dráty, ale ty vedou rovnou k jednotce a pak dva kdy jeden má jinou barvu a druhej v M52 svazku ani není.
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Tak v těch schématech se nevyznám
icecold
- Klubové ID: 3777
ano svapoval se m50 bezvanos za m52 singlevanos. normálně to tam dej, měl by to fungovat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Pošleš mi prosím tě fotku toho konektoru co ti jde z kastle a svazku motoru?
icecold
- Klubové ID: 3777
to bohužel už nepůjde je to stara záležitost a auto je dávno pryč
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
