E36 swap z m50 na m52
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Mám auto z 92 E36 coupe s m52b25 takže ještě bezvanos. Jde mi o propojení motorového svazku se svazkem auta, konektor x20 vedle pojistkovky. Některé dráty sedí, ale u m52 svazku co je na motoru je o několik drátů navíc a některé jsou v jiném pinu nebo mají jinou barvu.
Zkoušel jsem hledat el. schémata, ale všude je snad jen jak dát m52 do e30 a podobně...
Bude to fungovat aniž bych s tím nemusel nic dělat, nebo kde bych našel schéma co který pin dělá?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: E36 swap z m50 na m52
323ti stock condition
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
dával jsem z původního m50b20 na m52b20 (r.v. 92 a 95) a vše sedělo, krom teda jednoho pinu na ews co se musel dodělat.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
_stalker_
Klubové ID: 2697
#4 Příspěvek od _stalker_ »
Díky kouknu na to snad se vtom nějak vyznám.
No a měnil jsi bezvanos za vanos??
Porovnal jsem ty svazky tak M52 svazek má navíc 3 dráty, ale ty vedou rovnou k jednotce a pak dva kdy jeden má jinou barvu a druhej v M52 svazku ani není.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
Tak v těch schématech se nevyznám :(
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
ano svapoval se m50 bezvanos za m52 singlevanos. normálně to tam dej, měl by to fungovat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
_stalker_
Klubové ID: 2697
#7 Příspěvek od _stalker_ »
Pošleš mi prosím tě fotku toho konektoru co ti jde z kastle a svazku motoru?
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
to bohužel už nepůjde je to stara záležitost a auto je dávno pryč
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
