čištění ventilů
kupca
Klubové ID: 941
čištění ventilů
#1 Příspěvek od kupca »
Je jaro, tak když čistit, tak všechno. :-)
laik
Re: čištění ventilů
#2 Příspěvek od laik »
Panebože co to je za mazut? :shock: To jako jelo?
Jaris330D
Re: čištění ventilů
#3 Příspěvek od Jaris330D »
To je u nafty?
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: čištění ventilů
#4 Příspěvek od Snejk »
ne to je uplne normalni jev u přímovstřiku... a to ste nevideli ventily u turbo přímovstřiku (335, 750f01) atd... tam už dík oleji z turb nejsou ani vidět :D holt benzín má jít prostě do sání a né si hrát na nějakej dýzl
Matt_CZE
Re: čištění ventilů
#5 Příspěvek od Matt_CZE »
To je hnus :shock: :roll: jak se to dá vyčistit, aniž by se tomu ublížilo..?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: čištění ventilů
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Čistí se to granulátem ze skořápek vlašských ořechů. Cena za vyčíštění je závislá podle znečištění, u mne 244 za vyčištění, 74 za granulát + daň, pochopitelně v Eurech. Demontáž a montáž sání je další položka.
https://www.youtube.com/watch?v=ONp6gQXpyKUí
Re: čištění ventilů
#7 Příspěvek od JaraX »
tak tak, snaha dělat z benzínu diesel tomu dává zabrat, nepřímovstřikové BMW motory mají ventily krásně čisté. a to kupcova 760i je na tom poměrně dobře, nemá turbo a vstřikovací tlaky jsou poměrně malé. a osobně by mě zajímalo jaká by byla 760i kdyby neměla přímovstřik, protože přímovstřiky mají hrubší chod, předpokládám že by vůbec nešlo rozlišit že to je nastartovany tak tam museli udělat kurvítko v podobně přímovstřiku aby nezapomínali vypínat motor :D
zzeli
Re: čištění ventilů
#8 Příspěvek od zzeli »
To ma ted urcite aspon 20 koni navic a 2 litry mensi spotrebu :D
Dragonerix
Re: čištění ventilů
#9 Příspěvek od Dragonerix »
jen dotaz, hodím to sem. Lze si podomácku ale opatrně vyčistit nějak něčím EGR? podle diagnostiky se úplně nezavře nebo neotevře, nejspíš bordel... po předchozím špatném turbu ačkoliv mi říkali že EGRY jsou v pořádku. díky
Re: čištění ventilů
#10 Příspěvek od JaraX »
jasně, nejlepší je dát do ultrazvuku nebo alespon vyčistit petrolejem, samozřejmě je lepší je vymontovat.
kupca co to čištění, pomohlo to nečemu?
kupca
Klubové ID: 941
Re: čištění ventilů
#11 Příspěvek od kupca »
No jasně že jo, táhne to líp "vodcpodu", výkon vyšší o 1 koně, dva vlky a jednu veverku, spotřeba klesla ze 4,9 na 4,81 :-)
Po pravdě zatím nevím, hraju si s víc věcma, takže jsem to včera projel jen 10 km.
Subjektivně:
Lepší teplé starty - rychlejší a při startu "nevyletí" tolika do otáček, předtím cca 1200 a klesl na 600 teď tak 900 a klesne na 600
Lepší odezva na plyn - dá se přesněji dávkovat, nevím, jak to jinak popsat.
Lepší zvuk a na volnoběh tišší, ale musím ještě udělat klapku ve výfuku.
Přijde mi i lepší (hladší) zrychlení - průběh otáček z minima do 5000, víc jsem nezkoušel, nechci ho ničit.
Ale hlavně mám lepší pocit já. :-)
zzeli
Re: čištění ventilů
#12 Příspěvek od zzeli »
A tak asi joo :) Je fakt, ze kdyz koukam na pred tim a po tom, tak rozdil v proudeni vzduchu do valce tam bude a primovstrik si na to v rezimu vrstvene smesi potrpi, takze tam bude i nejakej ten objektivni rozdil. Jinak jsem k operacim tohoto typu celkem skepticky. Ale dobrej pocit bych mel asi taky ;)
kupca
Klubové ID: 941
Re: čištění ventilů
#13 Příspěvek od kupca »
Spotreba granulatu cca 1kg pri maloobchodni cene 550kc/10 kg i s postou
Vlastni cisteni 3 hodiny. Diky kompresorku s malou nadobou a taky prijit na techniku spravneho odsavani. :-)
Ostatni prace dele, neb to mate... odrezoval jsem a strikal i tesnici plech co je pod prirubama sani, ocistit zoxidovany hlinik... Proste si hraju. Detem se kupuji vlacky nebo lego. Ja si koupil V12. :-)
ettore
Re: čištění ventilů
#14 Příspěvek od ettore »
Docela by mně zajímalo, jestli by mělo nějaký vliv používání aditiv
kupca
Klubové ID: 941
Re: čištění ventilů
#15 Příspěvek od kupca »
Vzhledem k tomu, že V12 vstřikuje benzín přímo do válce, tedy přes ventily neprojde, tak asi aditiva se ventilů taky moc týkat nebudou. :-)
ettore
Re: čištění ventilů
#16 Příspěvek od ettore »
Millera oils se chlubí, že to vyčistí
http://www.millersoils.cz/petrol-power-ecomax?c=102
kupca
Klubové ID: 941
Re: čištění ventilů
#17 Příspěvek od kupca »
ettore
Re: čištění ventilů
#18 Příspěvek od ettore »
A výsledek je na fotkách? Tak potom by stálo jim to přeposlat spolu s účtem za vyčištění :D
