Zdravím, zpozoroval jsem jakýsi zvuk zespodu nápravy za jízdy. Tyto jednotlivé "tiky" se ozývají v přímé úměře k rychlosti vozidla. Nehledě, zda je sešlápnutá spojka nebo ne. Nemám xdrive. Zkoušel jsem taktéž nadzvednout každé z kol čtyř a otáčet s ním, ale nic jsem neslyšel.
Podle mé dedukce to nemůže být nic s kloubovou hřídelí co vede dozadu do rozvodovky, a není nic se samotnými koly, když je otáčím. Takže problém bude asi někde mezi zadními koly v poloosách? Nebo přímo v rozvodovce což bych nerad. Jinak auto jezdí stále bez problémů, nemá problém s ledem, sněhem...
Někdo podobné zkušenosti nebo rady? Díky.
E90 "tikavý" zvuk nápravy? diff, poloosy?
Re: E90 "tikavý" zvuk nápravy? diff, poloosy?
kamosovy to delalo lozisko zadniho kola
Tohle můj problém nejspíš nebude, zvedl jsem každé kolo a bez zátěže s ním otáčel, ale nic jsem neslyšel, spíš to vidím na poloosu.hansm5 píše:kamosovy to delalo lozisko zadniho kola
presne takhle to mel on-na zvedaku tocili a nic,dal dolu a pri jizde cvakani-mel v haji jednu radu loziskaself_ píše:Tohle můj problém nejspíš nebude, zvedl jsem každé kolo a bez zátěže s ním otáčel, ale nic jsem neslyšel, spíš to vidím na poloosu.hansm5 píše:kamosovy to delalo lozisko zadniho kola
ok, beru na vědomíhansm5 píše:presne takhle to mel on-na zvedaku tocili a nic,dal dolu a pri jizde cvakani-mel v haji jednu radu loziskaself_ píše:Tohle můj problém nejspíš nebude, zvedl jsem každé kolo a bez zátěže s ním otáčel, ale nic jsem neslyšel, spíš to vidím na poloosu.hansm5 píše:kamosovy to delalo lozisko zadniho kola
