E90 "tikavý" zvuk nápravy? diff, poloosy?
self_
#1 Příspěvek od self_ »
Zdravím, zpozoroval jsem jakýsi zvuk zespodu nápravy za jízdy. Tyto jednotlivé "tiky" se ozývají v přímé úměře k rychlosti vozidla. Nehledě, zda je sešlápnutá spojka nebo ne. Nemám xdrive. Zkoušel jsem taktéž nadzvednout každé z kol čtyř a otáčet s ním, ale nic jsem neslyšel.
Podle mé dedukce to nemůže být nic s kloubovou hřídelí co vede dozadu do rozvodovky, a není nic se samotnými koly, když je otáčím. Takže problém bude asi někde mezi zadními koly v poloosách? Nebo přímo v rozvodovce což bych nerad. Jinak auto jezdí stále bez problémů, nemá problém s ledem, sněhem...
Někdo podobné zkušenosti nebo rady? Díky.
hansm5
Re: E90 "tikavý" zvuk nápravy? diff, poloosy?
#2 Příspěvek od hansm5 »
kamosovy to delalo lozisko zadniho kola ;)
self_
#3 Příspěvek od self_ »
hansm5 píše:kamosovy to delalo lozisko zadniho kola ;)
Tohle můj problém nejspíš nebude, zvedl jsem každé kolo a bez zátěže s ním otáčel, ale nic jsem neslyšel, spíš to vidím na poloosu.
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
self_ píše:
presne takhle to mel on-na zvedaku tocili a nic,dal dolu a pri jizde cvakani-mel v haji jednu radu loziska ;)
self_
#5 Příspěvek od self_ »
hansm5 píše:
self_ píše:
ok, beru na vědomí
