Ovládání klapek e91 2,0 D
maxxiq
#1 Příspěvek od maxxiq »
Zdravím, všiml jsem si , že na volnoběh se mi z motoru ozývá hlasité cvakání. Myslel jsem si , že jsou to vstřiky , ale šlo to víc od sání. Sundal jsem ten motorek naklápění klapek a to ovládání je úplně ulomené a hřídelka v sání je hodně volná. Myslím , že samotný motorek naklápění chodí ale klapky neovládá a proto se ozývá to cvakání. Je nějaká varianta jak opravit tu volnou hřídelku s klapkama + ovládání k motorku nebo je to na druhé sání ? Díky za rady
maxxiq
#2 Příspěvek od maxxiq »
Tak závada je jasná.O víkendu jsem vydělal komplet sání. Hřídelka co jsou na ní klapky byla ve dvou místech zlomená a dvě klapky byly zaseklé v sacích kanálech. Stačilo málo a motor by šel do kytek :( Teď vyhodím zbylé dvě klapky a dám tam záslepky. Nevíte jeké tam patří případně kde je objednat. Mám motor N47 2,0 D 130 kW
Díky
rostak
#3 Příspěvek od rostak »
Si je změř, když je máš venku. Dělaj se 22 a 33 mm...
http://www.voton.cz/cz/search/0/rozsire ... 3%A1slepky
maxxiq
#4 Příspěvek od maxxiq »
Díky za odkaz, průměr mám 33 mm ale když jsem si psal dotaz na ten VOTON tak mi napsali , že výrobce vhodnost pro tyto motory neuvádí. Asi to risknu a objednám je, ale není mi celkem jasné jak se tam montují. Nemáte někdo aspoň foto.
Děkuji
Dave320
#5 Příspěvek od Dave320 »
Taky jsem měnil ale na M47N2 a dával jsem ty 22 mm ty 33 mm jsou prý pro 3 litr tak nevím. Radši si to proměř, protože se mě nezdá že by tam byl ten průměr 33 mm ale možna se pletu.
Jinak foto zde, snad ti to pomůže. Instalace jednoduchá.
maxxiq
#6 Příspěvek od maxxiq »
díky za super foto ale na N47 je jiné sání Myslím že tyhle záslepky by ten problém asi fakt nevyřešily. Dnes to nafotím a pošlu.
